红外之外,麻醉机“麻药浓度+流量”二合一小型化新解法
麻醉机的核心任务是精准配比氧气(O2)、空气(Air)、笑气(N2O)及挥发性麻醉剂,向患者安全地输送混合气体。
在这个循环通路前,精准地监测麻药浓度和流量是支持生命安全关键的2个节点。
传统主流采用的是红外(IR)方案,优势是方案成熟、气体选择性强,但是在医疗设备不断走向轻量化、高集成、成本优化趋势的今天,这套方案存在局限性。
01
传统方案痛点
对于麻醉机的研发工程师来说,现有的传感方案可能面临以下问题:
红外方案体积大、成本高:传统红外模块价格通常高达数千元,且体积庞大,这就导致便携式和经济型麻醉机装不下,也负担不起。
多传感器集成复杂度高:要同时实现流量和麻醉气体浓度的监测,传统设计往往需要分别配置流量监测和气体分析2套模块,这不仅占用了宝贵的内部空间,复杂的管路还增加了系统潜在的泄漏风险。
低流量麻醉的漂移挑战:现在的麻醉机越来越多地采用低流量模式,但是在低流量下,传统传感器的零点漂移问题会被放大,对传感器的长期稳定性要求很高。
紧凑空间内的死腔限制:整机设备的空间有限,外挂采样模块增加的死腔管理压力,会直接影响患者CO₂吸入的临床安全。
气体配比的实时验证盲区:临床安全要求实时验证氧浓度(FiO2)和麻醉剂浓度。有的传统方案仅依赖前端各路流量计的数值叠加来推算总浓度,一旦发生内部管路接错或气体混淆,系统就无法做出有效预警。
02
PMF5000“热导+流量”双芯原生集成
面对以上痛点,博思发(Posifa)基于MEMS技术推出了PMF5000系列,方案采用“双芯协同”的微型物理架构,利用气体热物理特性的差异,将“流量监测”和“麻药浓度检测”原生集成在同一个极小的固态模块内
基于已通过 FDA 和 CE 认证的成熟流量平台,PMF5000 能直接为整机厂带来以下优势:
空间和 BOM 成本的双优化
直接省去外挂组件,用一颗单模块替代传统的“红外分析仪+单独流量计”。
不仅大幅压缩了内部空间,也为传统高达数千元的物料成本挤出了更大的优化空间,让麻药浓度监测有机会从“高配专属”下放为更多中低端机型的可选标配,增强全系产品线的竞争力。
固态结构带来的长期稳定性
芯片采用无悬空薄膜的固态结构,能更好地抵御气路中的高压脉冲和机械冲击;同时,无光学窗口的设计也从根源上避开了水汽冷凝的干扰。
这使得该方案能在长期的使用中保持零点稳定,降低校准和维护压力,设计寿命可覆盖 10 年以上的平台需求。
复杂算法内置,模块输出更易使用
双芯方案在底层需要比红外更复杂的标定和补偿算法,但这些复杂性被我们封装在模块内部完成。
对设备端来说,不需要再额外承担两套模块拼接、补偿和配准的开发负担,而是可以直接读取浓度与流量结果,加快整机集成与联调效率。
气路集成友好
配合标准的推入式快插接口(1/4 英寸或 6mm),气管可实现一步直接插拔,气路装配比传统螺纹接头更简单,还能有效缩减系统的死腔体积,降低多节点的漏气隐患。
产品参数:
指标参数
背景气体O2 + Air / O2 + N2O
浓度范围地氟醚0~20%,七氟醚0~8%,异氟醚0~5%
流量范围0–20 L/min
浓度精度1.5% vol
浓度分辨率0.01% vol
流量精度
±0.1 L/min(0–5 L/min);
±0.2 L/min(5–20 L/min)
流量分辨率0.01 L/min
流量响应时间100 ms
气体响应时间1.5 s
工作压力50–120 kPa
供电5 VDC / 20 mA
校准维护终身免校准,使用寿命 ≥10 年
尺寸30*46*20 mm
03
定制化开发:两种背景气体
热导原理做麻药浓度监测,难点在于背景气体会干扰读数,所以我们针对不同的机型气路拓扑,整理了两套算法方案:
方案一:O2 + Air,极简标定
背景气只有氧气和空气(不含笑气),热导率基准稳定可预测。系统读取目标麻醉剂(地氟醚、七氟醚或异氟醚)的专属系数矩阵,在确认药物类型并完成初始标定后,直接输出麻药浓度。
算法轻量,BOM成本最低,适合基础款和便携款麻醉机。
方案二:O2 + N2O,动态交叉校准
含笑气的背景更复杂,由于N2O热导率与麻药相近,N2O的存在会干扰对背景气体成分的分辨,增加浓度计算复杂度。
所以PMF5000通过多物理量进行融合补偿,精准识别背景气体变化,同时利用模块自带的流量信号作为动力学补偿因子,修正气流波动对热交换的干扰,做到在苛刻的动态环境下输出医疗级的精度数据
04
平台化机会
麻醉机气路内部不只有麻药气体和流量的传感监测需求,Posifa可提供配套的传感器矩阵:
MEMS 热导氧浓度传感器:用于吸入氧浓度的灵敏监测,替代传统易消耗、寿命短且昂贵的电化学氧电池。
高精度质量流量传感器:用于新鲜混合气及吸入端的气流测控。
通过提供从单一传感到跨平台集成模块的垂直供应能力,整机厂可获得更优的系统级联调效率和更具竞争力的供应链安全。
结语
在医疗设备产业追求“技术下沉、精益控本、高度便携”的大趋势下,博思发PMF5000系列的价值,在于为麻醉机整机厂开辟了一条高性价比的国产传感路径。
