基于RV1126BJ核心板的智慧工地安全帽识别方案
智慧工地建设里,人员安全帽佩戴检测绝对是安全生产的重中之重。传统人工巡检模式效率低下、漏检率高,并且无法实现实时预警,难以满足工地规模化、常态化安全管理需求。
Linux
对此,飞凌嵌入式FET1126BJ‑S核心板结合本地AI推理能力与工业级稳定特性,打造轻量化、高可靠的安全帽识别方案,无需依赖云端,就能实现工地人员安全帽佩戴的实时检测与即时报警,适配工地户外严苛环境,易集成、好落地,给智慧工地的安全生产提供了高效的技术支持。
Linux
一、方案核心构成
这套方案的核心就是飞凌嵌入式FET1126BJ‑S核心板,搭配简易辅助硬件与成熟软件,无需复杂架构,就能快速落地。核心构成紧密贴合核心板参数,充分发挥其宽温、算力、接口优势,具体如下:
1. 核心硬件:飞凌RV1126BJ核心板
选择飞凌RV1126B核心板作为方案核心,原因在于它的参数能更好的适配智慧工地场景需求,无需额外拓展模块,可有效降低方案成本与集成难度:
· 算力优势:内置3TOPS@INT8独立NPU,跑安全帽识别的轻量化AI模型完全没问题,能实现本地实时推理,响应速度很快,完全能满足工地实时检测的需求;
Linux
· 环境耐造:支持-40℃~+85℃超宽温范围,工地户外的极寒、高温、露天等严苛环境都能hold住,不用担心因为温度异常导致设备宕机;
· 接口齐全:2路MIPI-CSI接口,可对接多路高清摄像头,实现工地多区域、多角度画面采集;同时具备CAN-FD、UART等工业接口,可快速对接报警模块、显示屏等外设;
· 体积小巧:40mm×40mm小尺寸,可轻松嵌入现有工地监控设备,无需对原有设备进行大幅改造,降低二次开发与集成成本。
Linux
2.辅助硬件
辅助硬件均为工业级常用配件,易采购、易对接,具体包括:网络摄像头(适配MIPI-CSI接口,支持1080P高清采集,适合工地远距离拍摄)、工业级显示屏(适配MIPI-DSI/RGB接口,用于实时显示检测画面与预警信息)、声光报警模块(通过UART接口与核心板对接,识别到违规行为时触发声光预警)。
3.配套支撑
软件层面依托嵌入式成熟开源开发生态,无需从零搭建底层架构,可大幅缩短方案落地周期:系统采用Linux 6.1稳定系统,可自主适配适配完整BSP开发包、内核源码与各类外设驱动;搭配RKNN工具链,可自行完成安全帽识别算法移植、适配与优化部署,有效提升现场识别准确率;同时支持本地数据存储(通过核心板eMMC存储检测记录),可对接工地管理平台(通过RGMII网口上传数据),实现数据可视化管理。
Linux
二、方案工作流程
本方案工作流程简洁高效,全程实现本地处理,无需依赖云端服务器,断网环境下也能正常工作,具体步骤如下:
步骤1:画面采集——将高清摄像头安装在工地入口、施工区域、高空作业区等关键位置,通过MIPI-CSI接口接入飞凌RV1126B核心板,摄像头实时采集工地人员活动画面并传输至核心板处理;
步骤2:本地推理——飞凌RV1126B核心板通过内置NPU运行安全帽识别算法,对采集到的实时画面进行分析,快速识别人员是否佩戴安全帽;
步骤3:实时预警——识别到未佩戴安全帽人员时,核心板立即通过UART接口控制声光报警模块触发预警,同时显示预警信息(如“未佩戴安全帽,请注意安全”),提醒现场管理人员及时处置;
步骤4:数据管理——检测记录(含违规时间、位置、画面)通过核心板eMMC本地存储,可随时调取查看;同时可通过RGMII网口将数据上传至工地管理平台,实现违规记录的集中管理、统计与分析,为工地安全管理提供数据支撑。
三、方案核心优势
相较于传统安全帽识别方案(如云端推理、大型AI设备),本方案依托飞凌RV1126B核心板特性,具备明显差异化优势,更适合智慧工地规模化落地:
·环境适配性强:-40℃~+85℃工业级温宽设计,可适配工地户外极寒、高温、露天、粉尘等复杂场景,设备稳定性高,可7×24小时不间断运行,无需人工频繁维护;
Linux
·实时性高、断网可用:本地AI推理无需依赖云端,响应延迟低,可实现实时检测与即时预警,即便工地网络中断也能正常工作,避免因网络问题导致漏检;
·易集成、成本可控:核心板小尺寸设计,可嵌入现有监控设备,无需重新搭建硬件架构,辅助硬件成本低,方案整体性价比高,适合中小工地规模化部署;
·长期保障、运维省心:核心板具备10~15年长生命周期供货计划,可避免因硬件停产导致的方案迭代成本,同时飞凌提供完善技术支持,降低后期运维难度。
结尾总结
基于飞凌嵌入式RV1126B核心板的智慧工地安全帽识别方案,以轻量化、高可靠、易落地为核心优势,精准破解传统人工巡检的核心痛点。
依托核心板的宽温特性、本地AI算力与丰富接口,实现安全帽实时检测、即时预警与数据管理。这套方案不用复杂架构,成本可控、集成简单,既适合新建智慧工地项目,也可用于现有工地的智能化改造,为工地安全生产提供高效、稳定的技术支撑,充分发挥飞凌RV1126B核心板在边缘AI场景的落地价值。
