RAA489206评估套件:功能、操作与设计详解
在电子工程师的日常工作中,评估套件是进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下RAA489206评估套件,包括其功能、操作步骤以及电路板设计等方面的内容。
文件下载:RTKA489206DK0000BU.pdf
一、套件概述
1.1 套件内容
RAA489206评估套件包含了多个重要组件,如RTKA489206DE0000BU评估板、ISO - DONGLE - EV1Z通信加密狗(附带USB电缆)以及BMS - PS - CELL16Z 16电池单元电阻梯级板。这些组件共同构成了一个完整的评估系统,为工程师提供了全面测试RAA489206芯片的能力。
1.2 软件支持
RAA489206评估板GUI代码压缩文件需要从RTKA489206DK0000BU板页面的文档和下载部分下载。该GUI基于Excel和Visual Basic for Applications(VBA 1.00)构建,不仅可以对RAA489206进行详细评估,还包含一个简化的演示GUI,方便工程师快速上手。
1.3 套件特性
该套件具有多项出色的特性,如高达62V的高热插拔额定值、±5mV的(V{CELL})精度、±0.2%的(I{PACK})精度,以及16位的(V{CELL})和(I{PACK})测量能力。此外,它还配备了高端CFET/DFET驱动器、充电/负载唤醒检测电路、4针GPIO端口和集成3.3V稳压器,支持(I^{2}C)和SPI通信。
二、功能描述
2.1 评估板
评估板出厂时默认设置为支持16个电池单元,并配备了外部电池单元平衡组件,可提供约500mA的电池单元平衡电流。通过连接电流计到J9或J10,可以监测电源电流。如果不需要使用电流计,这些跳线必须就位。此外,通过在连接器TPC上安装跳线或在电阻梯级板的J3部分安装跳线,可以将电路板配置为支持更少的电池单元。
2.2 评估板LED
评估板上有六个LED,四个位于GPIO引脚,一个用于(ALRT),一个用于VDD。通过滑动开关S1,可以控制LED的开关状态。在关闭位置,LED及其上拉电阻与RAA489206引脚断开连接,这有助于在不考虑外部LED电流的情况下测量RAA489206的电源电流。
2.3 评估板通信开关
RAA489206的通信协议由引脚CMS0的连接决定,通过评估板右下角的跳线J5进行配置。当跳线连接引脚2和引脚3时,设备配置为仅支持(I^{2}C)通信;默认情况下,GUI将加密狗配置为SPI通信。为了使GUI和评估套件附带的加密狗正常工作,需要移除跳线。
2.4 通信加密狗
通信加密狗用于隔离RAA489206评估板组件接地与PC和工作台接地。它支持SPI和(I^{2}C)通信,通过USB电缆连接到PC。在某些情况下,加密狗会从评估板吸取电流,如果仅需要测量RAA489206的电流,可能需要断开加密狗与评估板的连接。
2.5 电阻梯级板
电阻梯级板用于在没有电池组的情况下模拟电池单元堆栈。每个电池单元由三个300Ω电阻并联组成,每个单元的电阻为100Ω。在典型的48V工作电压下,16个100Ω电池单元串联时,大约消耗30mA的电流。通过连接器J3,可以短路中间电池单元,以评估少于16个电池单元的系统。
2.6 电源供应
如果没有电池组,可以使用电源和电阻梯级板的组合。电源必须能够在所需电压下提供梯级板、RAA489206评估板和负载电流,且不发生限流。将电源输出电压设置为48V(如果使用较少的电池单元,设置为适当的电压),但在连接前保持输出禁用。
2.7 电流计和电压表
电流计用于测量RAA489206评估板和/或负载消耗的电流,应连接到评估板上的J9或J10。电压表用于测量RAA489206 BMS组件上的各种电压,推荐的启动连接是Pack +(J7)与Pack -(J8)。
2.8 示波器
示波器用于捕获与RAA489206相关的通信、模拟和数字信号。在连接示波器时,需要注意接地问题,避免意外重置RAA489206。
2.9 BMS组件组装
电阻梯级板、RAA489206评估板和通信加密狗需要正确连接。电阻梯级板和RAA489206评估板的连接器引脚1对齐,共有17个引脚;加密狗和RAA489206评估板的连接器引脚1也对齐,但加密狗有四个额外的引脚。
三、GUI操作步骤
3.1 启动GUI
打开工作簿即可启动GUI,无需安装。如果某些PC上自动禁用了宏,需要选择“启用内容”。首次启动GUI时,会弹出Renesas软件许可协议,阅读并接受协议后点击“继续”即可启动GUI。
3.2 电源供应
启用连接到电阻梯级板的电源(或连接电池组)。当(V_{BAT})设置为48V时,电源应提供约32mA的电流。典型的电源只能提供电流,若要演示充电功能,需要使用电池组或四象限源/汇类型的电源。
3.3 连接设备
GUI需要检测到评估板和加密狗的存在才能正常工作。将USB电缆插入加密狗和PC之间,然后将加密狗连接到评估板。按下绿色的“连接”按钮开始检测过程。如果设备未通电,会显示通信错误消息,此时可以重新插拔通信加密狗或按下加密狗上的复位按钮。
3.4 初始化
启动时,GUI显示的RAA489206设置为空。需要点击“读取设置”按钮将设备中的当前值同步到GUI显示中,然后点击“基本初始化”按钮将RAA489206设置为适合评估的操作模式。
四、不同模式操作
4.1 SCAN模式
在电池组充电或放电的正常操作中,RAA489206应处于SCAN模式。通过扫描操作寄存器控制系统模式,基本初始化会更改一些重要的控制设置。在SCAN模式下,可以进行单系统扫描和连续系统扫描。单系统扫描通过设置全局操作寄存器的位0触发,连续系统扫描通过清除全局操作寄存器的所有位并设置位0触发。扫描延迟位控制连续扫描模式下系统扫描测量/测试序列完成后与下一次扫描开始之间的延迟时间。
4.2 IDLE模式
IDLE模式是POR、RESET或Reset - to - IDLE后的默认模式。在IDLE模式下,不能执行连续或单系统扫描,电流方向位CHRGI和DCHRGI不工作,需要MCU来启用/禁用CFET和DFET。可以使用单个触发位进行测量,如VCell触发、IPack触发、VREG触发、VBAT/ITEMP触发等。
4.3 LOW POWER模式
通过在系统选项卡的模式下拉菜单中选择“LOW PWR”将设备设置为LOW POWER模式。在该模式下,(ALRT) LED大约每2秒闪烁一次,设备会为测量启动必要的电路,然后再次关闭。在LOW POWER模式下,测量结果不存储在数据寄存器中,但会与故障阈值进行比较。
4.4 SHIP模式
通过在系统选项卡的模式下拉菜单中选择“SHIP”将设备设置为SHIP模式。在SHIP模式下,IC只等待唤醒、复位断言或模式更改命令。所有不访问扫描操作寄存器的读取或写入操作都会返回NACK,GUI在更新显示时会将其解释为垃圾数据。
4.5 演示GUI
评估GUI中内置了演示GUI,用于突出RAA489206的一些关键特性和行为。可以通过按下绿色的“连接”按钮,然后按下“启动演示”按钮来启动演示GUI。演示GUI提供了单扫描、连续扫描、图形绘制、阈值修改、故障指示和清除等功能。
五、电路板设计
5.1 原理图
文档提供了评估板的原理图,包括多个原理图页面,详细展示了电路板的电路连接和组件布局。
5.2 物料清单
文档列出了RTKA489206DE0000BU评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、晶体管、集成电路等组件的数量、参考编号、描述、制造商和制造商零件编号。
总之,RAA489206评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估RAA489206芯片的性能。通过详细了解套件的功能、操作步骤和电路板设计,工程师可以更好地利用该套件进行产品开发和测试。大家在使用过程中是否遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
