在电子设备日益普及的今天,无线充电技术凭借其便捷性和灵活性,成为了众多产品的热门选择。IDT 推出的 ≤3W 无线充电收发参考套件(WP3W - RK),为工程师们提供了一个强大的工具,能够快速实现无线充电功能的原型设计。下面,我们就来详细了解一下这个套件。
文件下载:WP3W-RK.pdf
该套件具备高达 79% 的传输效率,在 5V/600mA 的输出条件下表现出色。这意味着在充电过程中,能够减少能量损耗,提高充电效率,为设备快速补充电量。
提供三种不同直径的线圈,分别为 30mm(适用于 3W 应用)、20mm(适用于 2W 应用)和 15mm(适用于 1W 应用)。这种多样化的选择可以满足不同应用场景和产品尺寸的需求,工程师可以根据具体项目灵活搭配。
采用低 BOM 成本和高密度 PCB 设计,对于追求紧凑设计的应用来说是一个理想的解决方案。接收器(Rx)采用 4 层性能优化的 PCB 参考布局,发射器(Tx)则采用 2 层布局,都可以直接复制到系统板上,节省设计时间和成本。
接收器具备过温保护和可编程过流保护功能,发射器则具有可选的输入电流限制能力,可用于 USB 保护。这些保护机制能够确保充电过程的安全性,避免设备因过热或过流而损坏。
在 Rx 和 Tx 板上都配备了 LED 指示灯,用于指示功率传输状态。用户可以直观地了解充电情况,方便调试和使用。
采用可分离的线圈安装方式,便于快速进行原型设计。同时,发射器的 LED 图案可编程,增加了设计的灵活性。
提供丰富的数字资源库,包括应用笔记、数据手册、手册、指南、视频、布局文件等。这些资源可以帮助工程师更好地理解和使用套件,降低设计难度,加快产品上市时间。
基于 P9027LP - R 芯片,这是一款高度集成、高效的解决方案,适用于需要高达 600mA 负载电流的紧凑型应用。其 4 层 PCB 布局经过优化,符合可穿戴设备的布局规则和外形尺寸要求。该板的有效面积仅为 5.7mm x 5.7mm,非常适合小尺寸和热受限的应用。
基于 P9235A - R 芯片,可由 micro - USB 或 4.5V 至 5.5V 的其他输入电压供电。它采用灵活的 32 位 ARM® Cortex® M0 处理器,集成了全桥功率级驱动器和片上同时电压和电流解调功能。优化的 2 层硬件参考布局,组件数量少,便于直接复制到客户应用板上。该板的有效面积为 22.7mm x 21.2mm,适用于空间受限的低功率发射器设计。
P9027LP - R - EVK 的 LDO 稳压器输出有一个标记为 OUT 的镀通孔,直流接地返回路径标记为 GND。使用附带的 20mm 直径线圈时,输出提供标称 5.0V 和 400mA 的输出电流能力;切换到 30mm 直径线圈(套件中提供)时,可提供高达 600mA 的输出电流。
P9027LP - R - EVK 配备一个绿色 LED 功率指示器,连接在 OUT 和 ACTB 之间。当系统达到所需的工作点并启用直流电压输出时,该 LED 会亮起。该 LED 仅用于评估目的,点亮时从输出汲取的电流小于 1mA。如果需要,可以通过降低电阻 R3 的值来增加 LED 的亮度。
P9027LP - R - EVK 参考板的设计使得核心布局可以轻松“嵌入”到现有系统板设计中。所有必要的输入和输出都位于板的边缘,以消除走线的不确定性。如需复制数字布局文件的更多信息,请参考应用笔记 AN - 933。
为了实现良好的无线功率传输,发射器线圈和接收器线圈之间应保持较小的间隔。在参考板中,接收器线圈倒置安装在 P9027LP - R - EVK 板上,Rx 线圈下方的 PCB 区域用作间隔物(0.5mm),模拟可穿戴设备外壳的厚度,且没有铜导体。同时,在 Tx 线圈上方放置一个 0.8mm 的塑料间隔物,模拟最终发射器产品的外壳。使用这两个间隔物后,线圈之间的总距离约为 1.5mm。
P9027LP - R - EVK 参考板针对附带的标准线圈进行了精确调谐。PCB 设计有刻痕线,用户可以轻松折断活动 PCB 部分。分离时,小心地将线圈从 Rx PCB 上剥离。建议使用剪刀沿着刻痕线切割活动板区域。如需查看视频演示,请访问:www.IDT.com/WP3W - RK。如果需要延长线圈引线的长度,最好在分离活动 PCB 区域之前将其从 PCB 上焊下。
文档中提供了多种性能曲线和热成像图,包括不同线圈的典型效率曲线、负载调节曲线、热成像图以及各种启动和保护响应曲线等。这些数据可以帮助工程师全面了解套件在不同条件下的性能表现,为产品设计提供参考。
IDT 的 ≤3W 无线充电收发参考套件(WP3W - RK)是一款功能强大、设计灵活的解决方案,适合各种低功率应用,特别是可穿戴设备。其高效的传输性能、多样化的线圈选择、丰富的保护功能和详细的数字资源支持,为工程师提供了一个便捷、可靠的无线充电设计平台。无论是快速原型开发还是产品批量生产,该套件都能满足需求,值得电子工程师们考虑。你在使用无线充电套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
