RENESAS RZ解决方案套件快速启动指南
前言
在电子设备开发中,快速上手并熟悉新的解决方案套件对于提高开发效率至关重要。今天就来给大家分享一下RENESAS的Stream it! - RZ解决方案套件的快速启动流程,希望能帮助各位电子工程师更高效地开展工作。
文件下载:YSTREAM-IT-RZ-V2.pdf
安装软件支持
在连接J - Link LITE调试器模块之前,需要先完成软件支持的安装。具体步骤如下:
  1. 获取安装包:将DVD插入计算机,如果没有DVD驱动器,可从Renesas网站获取安装包。
  2. 运行安装程序:正常情况下,DVD会自动运行。若自动运行功能被禁用,需导航到DVD根目录并打开“setup.hta”文件。此文件是一个HTML页面,即Web界面,可用于启动批处理文件,你也可以在文本编辑器中打开它查看脚本。
  3. 安装所需工具:该页面包含设置说明和所需工具的链接。若尚未安装这些工具,请进行安装。注意,Windows™ 10 / 8.1 / 8 / 7用户可能会看到“用户账户控制”对话框,需输入管理员密码并点击“是”;还可能会出现Windows™驱动程序签名对话框,需接受驱动程序才能继续。
硬件连接
完成软件安装后,就可以进行硬件连接了。
  1. 连接相机
    • 均匀抬起连接器CN12上的深棕色翻盖。
    • 将柔性电缆滑入连接器(确保插入方向正确,可参考上方照片)。
    • 再次按下翻盖以固定相机模块。
    • 移除相机镜头上的塑料盖。
  2. 连接调试器:将J - Link LITE连接到Stream it!板的JTAG连接器,然后连接到PC。
  3. 连接网络:将以太网电缆从Stream it!板的RJ45连接器连接到网络。
  4. 连接USB供电:用USB电缆将PC连接到板底的迷你B连接器,此时板将通电。
  5. 确定COM端口号:在控制面板中打开“设备和打印机”页面,识别分配给板的COM端口号。
  6. 打开串口终端程序:打开串口终端程序以连接到板的控制台输出。Windows™的最新版本不包含串口终端程序,Renesas未提供推荐,但测试过PuTTY和TeraTerm,也有其他终端程序可供选择。
运行演示
运行演示前,需要确保网络已配置为DHCP并已连接互联网。
  1. 网络配置:若网络不支持此配置,请参考下面的支持部分进行固定IP配置。
  2. 选择演示:在Web界面(见步骤2)中选择“Demos”选项卡,然后选择一个演示项目。
  3. 遵循说明:按照页面上的说明操作,每个应用的详细说明包含在相关的应用笔记中。
后续步骤
体验完演示后,若想进一步查看代码并进行更改,可以按以下步骤操作:
  1. 安装e2 studio:返回“Setup”选项卡,按下“Install e2 studio”按钮,工具和演示源代码的安装将开始。
  2. 查看代码规范和操作流程:请参考每个示例项目中的“description.txt”文件,以了解示例代码规范和操作流程。
  3. 更新硬件手册:随Stream it!套件提供的硬件手册在发布时是最新的,请从Renesas网站检查手册的任何更新。
  4. 学习e2 studio使用方法:若想了解如何使用e2 studio,可通过“Help > Help Contents”打开程序的帮助文件。
支持
如果无法连接到DHCP互联网连接,需要进行固定IP配置。
  1. 指定固定IP:要在演示中指定固定IP,请参考特定演示的应用笔记。
  2. 为PC分配固定IP:若要在本地使用演示并测试Stream it!套件,需要为PC分配一个固定IP。具体步骤如下:
    • 断开PC与网络的连接。
    • 打开PC网络属性控制。
    • 选择TCP/IPv4属性。
    • 记录当前的固定IP设置,因为更改后在完成测试时需要恢复到原始设置。这里以192.168.0.1作为PC地址为例,你应在自己的网络中选择合适的地址。
此外,在线技术支持和信息可在https://www.renesas.com/获取,不同地区的技术联系详情如下:
大家在使用过程中遇到问题可以随时参考上述信息,希望这个快速启动指南能让你顺利开启RENESAS RZ解决方案套件的开发之旅。你在实际操作中有没有遇到过什么特别的问题呢?可以在评论区分享一下。
