边坡安全监测方案:矿区排土场滑坡怎么防?固定式测斜仪给出答案
矿区排土场、垃圾填埋场、尾矿库——这些堆填区域每天都在长高。随着堆积体不断增大,边坡内部的应力也在悄然累积。一旦降雨入渗或底部软弱层失稳,数十万方甚至上百万方的土石可能在几分钟内垮塌。提前捕捉边坡内部厘米级乃至毫米级的蠕变,是预警滑坡的唯一窗口期。固定式测斜仪的出现,让深部位移监测从巡检式走向实时化。
边坡监测的挑战:为什么人工巡检远远不够?
第一,变形是一个渐进过程。滑坡极少突然发生。在失稳之前,边坡内部往往经历数周甚至数月的缓慢蠕变。人工测量每月一到两次,恰好错过这个窗口。
第二,降雨是最大的不确定性。暴雨期间边坡含水量骤增,恰恰是最危险的时刻,人工无法进场测量。80%以上的滑坡发生在雨季或雨后。
第三,堆填体环境极其恶劣。排土场表面持续受车辆碾压、卸料冲击,基准点容易破坏。传统测斜仪需要人工逐点测量,一条测线下来就是一整天。
第四,数据缺乏连续性。人工记录间隔长,无法绘制连续的位移-时间曲线,无法支撑有效的预警模型。
固定式测斜仪方案:深部位移的CT机
固定式测斜仪将传统活动式测斜仪的探头固定安装在测斜管内,实现定点、连续、自动化的深部位移测量。
直川科技ZCT-CX100固定式测斜仪的工作原理:在边坡内部钻孔埋设测斜管,将探头以2米间隔固定在管内的预定导槽中。每个探头内置高精度MEMS倾角传感器,实时测量该点的倾斜角度,通过算法将各点角度数据换算为水平位移。
核心性能:探头分辨率0.001°,精度0.005°。以2米间距计算,单点位移分辨率在微米级别。
环境适应:IP67防护等级,探头可在水下1米长时间工作。全密封不锈钢壳体配合防雷设计。
采用RS-485 Modbus开放协议,兼容主流数据采集设备。采集方式灵活,支持有线组网,也可搭配无线传输模块实现远程数据回传。
三步部署:从钻孔到在线数据
第一步:钻孔与埋管。在边坡关键断面钻孔至滑动面以下稳定地层。测斜管逐节连接,管壁导槽对准预定方向,管周回填细砂或水泥浆。
第二步:探头安装与连接。待测斜管稳定后,将ZCT-CX100探头按2米间距逐节放入管内。每节探头通过专用连接线串联。
第三步:系统调试与上线。连接数据采集仪,配置通信参数,设定采集频率,设置预警阈值。部署周期通常为3至5天。
案例:某矿区排土场边坡在线监测
该矿区排土场设计堆高120米,已堆填至85米高程。年降雨量超过1200毫米,暴雨集中在6至9月。此前发生过两次小型局部滑塌。
项目组在排土场主滑断面布设了3个监测孔,孔深50至70米,穿过潜在滑动面进入基岩。每个孔内安装26至35个ZCT-CX100探头,间距2米。三孔合计布设探头90余个,构成覆盖排土场核心区域的深部位移监测网络。
系统上线后第三天,平台即捕捉到一次显著位移事件。连续降雨48小时,累计降雨量超过180毫米。2号监测孔深度32米处位移量在12小时内从2.3毫米增至8.7毫米,触发黄色预警。现场技术人员根据位移曲线分析,判断为降雨导致的浅层溜滑,立即组织坡面排水和削坡减载。处置后位移速率逐步回落。
该系统已连续运行超过14个月,经历三个雨季,成功预警大小变形事件6次,未发生一次漏报。
固定式测斜仪 vs 传统人工监测
对比项
人工活动式测斜
ZCT-CX100固定式测斜
测量频次
每月1-2次
每10分钟至1小时
数据连续性
离散,无法覆盖降雨期
连续,全年无中断
恶劣天气能力
无法作业
IP67,暴雨正常测量
人员依赖
需专人操作
无人值守,自动运行
预警时效
滞后数天至数周
实时预警
全生命周期成本
人工成本逐年累积
一次性投入,长期摊薄
常见问题(FAQ)
1.固定式测斜仪和活动式测斜仪有什么区别?
活动式需人工放入探头逐段测量,适合短期巡检。固定式永久安装在测斜管内自动采集,适合长期在线监测。
2.深部位移监测为什么要2米一个探头?
2米间距是工程经验最优值。间距过大漏失局部变形,过小成本大幅上升。重点变形区域可加密至1米间距。
3.测斜管埋多深才算安全?
必须穿过潜在滑动面,进入稳定地层3至5米。具体深度根据工程地质勘察报告确定。
4.这套系统能在零下温度工作吗?
工作温度-20℃至+65℃。北方冬季低于-20℃时建议对孔口采集设备采取保温措施,探头位于地下一定深度受气温影响有限。
5.固定式测斜仪需要定期校准吗?
出厂前已完成全量程校准。建议每半年至一年进行一次基准值比对,可通过云端平台进行远程零点修正。
6.数据传输中断怎么办?
数据采集器具备本地存储功能,可缓存至少30天数据。通信恢复后自动补传。支持有线和无线双通道备份。
7.除了排土场,还有哪些场景适用?
广泛应用于边坡、隧道、基坑、大坝、堤岸、尾矿库、铁路路基、公路高边坡、地质灾害隐患点等。
结语
边坡安全监测不是一道单选题。但深部位移数据是判断边坡稳定的金标准。从人工巡检到自动化在线监测,核心变化不在于设备,而在于认知——从出了问题再处理转向提前看到问题。固定式测斜仪提供的不是一台仪器,而是7×24小时守在现场的安全哨兵。
