解析ZSC31010:高性能传感器信号调理器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,传感器信号调理器是至关重要的组件,它能够确保传感器输出信号的准确性和稳定性。今天,我们将深入探讨一款名为ZSC31010的传感器信号调理器,它集成了多种先进功能,为各类传感器应用提供了强大的支持。
文件下载:ZSC31010KITV2P1.pdf
一、ZSC31010简介
ZSC31010是一款传感器信号调理集成电路,专为电阻式桥式传感器设计。它通过EEPROM实现对传感器的轻松精确校准,可数字校正偏移和增益,还能对偏移和增益系数以及温度线性度进行校正。此外,它支持对增益或偏移的温度系数以及电桥线性度进行二阶补偿。
1. 主要特性
  • 全面的数字补偿:能够对传感器的偏移、灵敏度、温度漂移和非线性进行数字补偿,确保传感器在不同环境下的准确输出。
  • 宽信号范围适应:可处理3 mV/V至105 mV/V的差分传感器信号跨度,适用于各种类型的电阻式桥式传感器。
  • ZACwire™单总线接口:方便与主机计算机进行通信,实现数据的高效传输。
  • 内部温度补偿与检测:利用带隙PTAT(与绝对温度成正比)实现内部温度补偿和检测,提高传感器的温度稳定性。
  • 多种输出选择:提供轨到轨模拟输出电压、绝对模拟电压和数字ZACwire™单总线接口输出等多种选择,满足不同应用的需求。
  • 快速响应时间:典型响应时间为1 ms,能够及时响应传感器信号的变化。
  • 高电压保护:配合外部JFET可实现高达30 V的高电压保护,增强了电路的安全性。
  • 高精度ADC和DAC:采用斩波稳定的真差分ADC和缓冲斩波稳定的输出DAC,确保信号转换的准确性。
2. 显著优势
  • 无需外部微调组件:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
  • 简单的PC控制配置与校准:通过ZACwire™单总线接口,可在Windows®环境下轻松进行配置和校准,提高了生产效率。
  • 高精度性能:在-25至85°C范围内,精度可达±0.1% FSO;在-50至150°C范围内,精度可达±0.25% FSO,满足高精度应用的要求。
  • 单次校准:快速且精确的校准过程,节省了校准时间和成本。
  • 适合电池供电应用:低功耗设计,延长了电池的使用寿命。
  • 小型SOP8封装:节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
虽然绝对最大额定值是应力评级,但使用时需注意,超过这些值可能会损坏器件,且不建议按此设计。例如,模拟电源电压范围为-0.3至6.0 V,存储温度范围为-50至150°C(<10h时可达-50至170°C)。
2. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能发挥最佳性能。模拟电源电压为2.7至5.5 V(使用外部JFET时为5.5至30 V),环境温度范围为-50至150°C。同时,对外部电容、输出负载电阻和电容等参数也有相应的要求。
3. 电气参数
  • 电源/调节特性:电源电压为2.7至5.5 V,电源电流随更新速率和输出模式变化,温度系数和电源抑制比等参数也有明确规定。
  • 模拟前端(AFE)特性:引脚的泄漏电流较小,确保信号的准确传输。
  • EEPROM参数:在不同温度下,EEPROM的写入周期和数据保留时间有相应的规定。
  • A/D转换器特性:ADC分辨率为14位,具有良好的积分非线性和差分非线性,响应时间快。
  • 模拟输出(DAC和缓冲)特性:最大输出电流为2.2 mA,分辨率为11位,具有较小的绝对误差和差分非线性。
  • ZACwire™串行接口:对线路电阻、负载电容、上升时间和电压电平有明确要求,确保通信的稳定。
  • 系统响应特性:启动时间、响应时间、采样率和线性度误差等参数都在合理范围内,保证了系统的快速响应和准确输出。
4. 模拟输入与输出分辨率
ZSC31010采用扩展的14位电荷平衡ADC,通过选择不同的模拟增益设置,可适应不同灵敏度的电桥,同时保持8至12位的输出分辨率。不同模拟增益下的输入跨度和允许偏移以及最小保证分辨率在相关表格中有详细说明。
三、电路描述
1. 信号流与框图
ZSC31010专为建筑自动化、工业、办公自动化和白色家电等应用设计,采用高精度带隙和PTAT输出、低功耗14位ADC和片上DSP核心及EEPROM,可精确校准电桥输出信号。它提供三种可选输出模式,包括两种模拟和一种数字模式,具有很强的通用性。
2. 模拟前端
  • 带隙/PTAT和PTAT放大器:提供PTAT信号用于准确的温度转换,同时为芯片其他部分提供稳定的电压参考。
  • 电桥电源:可通过Bsink引脚控制电桥电流,实现节能功能,平均电流消耗可根据可编程更新速率降低。
  • PREAMP模块:对电桥的差分信号进行放大,具有高输入阻抗、低噪声和低漂移的特点,增益可设置为6、12、24或48。
  • 模拟-to-数字转换器(ADC):采用14位/1 ms二阶电荷平衡ADC,具有高抗噪性、独立于时钟频率漂移和抖动、快速转换时间等优点,输入电压零点可选择,转换速率随更新速率变化。
3. 数字信号处理器
数字信号处理器(DSP)用于处理转换后的电桥数据,进行温度校正和计算温度值。它从EEPROM读取校正系数,可校正电桥偏移、增益、温度系数等,并可应用二阶效应进行校正。
4. 输出级
  • 数字-to-模拟转换器(Output DAC):采用11位子范围电阻串DAC,用于模拟比例和绝对模拟电压模式下的数模转换,具有良好的可测试性和低功耗。
  • 输出缓冲器:采用轨到轨运算放大器作为单位增益缓冲器,可驱动低至2.5 kΩ的电阻负载和高达15 nF的电容负载,并可补偿放大器偏移电压。
  • 电压参考模块:包含线性调节器控制电路,可与外部JFET配合使用,实现过压保护和电压调节,同时提供1 V和5 V的片上电压参考,可进行微调。
5. 时钟发生器/电源复位(CLKPOR)
当电源电压超过2.5 V时,复位信号释放,时钟发生器以约512 kHz的频率工作。为了最小化振荡器误差,采用片上调节器为振荡器模块供电。振荡器的频率可在晶圆级进行微调,但不建议在校准过程中更改。
四、功能描述
1. 一般工作模式
通过ZACwire™串行通信协议,命令/数据通过单总线Sig™引脚传输。上电后,芯片等待6 ms的命令窗口,若未收到Start_CM命令,则进入正常操作模式(NOM),输出校正后的桥值。若收到Start_CM命令,则进入命令模式(CM),可通过命令切换到其他模式,如原始模式(RM),用于校准软件收集原始桥和温度数据。
2. ZACwire™通信接口
  • 特性和参数:对引脚配置、上拉电阻、上升时间、线路电阻、负载电容和电压电平有明确规定,确保通信的稳定。
  • 位编码:采用曼彻斯特编码,起始位为50%占空比,逻辑1为75%占空比,逻辑0为25%占空比,连续数据包之间有32 μs的停止时间。
  • 写入操作:校准主设备向ZSC31010发送19位数据包帧,该协议对时钟偏差具有很强的容忍性。
  • 读取操作:ZSC31010会检查命令和数据字节的奇偶校验和边缘超时,成功执行命令后会向主设备发送A5H字节进行确认。数字输出有两种模式,可选择输出桥数据或桥数据和温度数据。
  • 高级协议:上电复位后6 ms内,ZSC31010会等待命令/数据对的传输,若未收到则进入NOM,若收到Start_CM命令则进入CM,执行校准/配置命令,成功执行后会发送A5H确认。
3. 命令/数据字节编码
发送给ZSC31010的16位命令/数据流可分为2字节,最高有效字节编码命令字节,最低有效字节表示数据字节。不同的命令字节对应不同的功能,如读取EEPROM、进入测试模式、配置参数等。
4. 校准序列
校准过程主要包括三个步骤:
  • 分配唯一标识:通过编程TSETL、Tcg和Tco寄存器为ZSC31010分配唯一标识,同时将Gain_B和Gain_T设置为单位值。
  • 数据收集:根据客户需求,在不同的已知压力和温度下收集原始桥和温度数据,存储在校准PC的数据库中。
  • 系数计算和写入:校准PC根据收集的数据计算校正系数,并将其写入ZSC31010的EEPROM中。校准点数可根据精度要求选择2至5点,不同点数的校准可获得不同的校正项。
5. EEPROM位
EEPROM中的位用于存储校准系数和配置信息,如振荡器微调、输出模式选择、更新速率设置、JFET配置等。不同的位范围对应不同的功能,具体设置可参考相关表格。
6. 校准数学
  • 校正系数:所有校正系数在芯片外部计算后通过串行接口编程到EEPROM中,包括Gain_B、Offset_B、Gain_T、Offset_T、SOT、TSETL、Tcg和Tco等。
  • 二进制数解释:不同的校正系数有不同的二进制数解释方式,如Gain_B、Offset_B、Gain_T、Offset_T、Tco、Tcg和SOT等,具体解释可参考相关表格。
7. 读取EEPROM内容
可使用Read EEPROM命令读取整个EEPROM的内容,命令会使芯片在ZACwire™上输出连续字节,每次传输后EEPROM内容会移位8位,字节的位顺序在相关表格中有详细说明。
五、应用电路示例
1. 三线轨到轨比例输出
适用于轨到轨比例电压输出配置,可通过内部PTAT进行温度补偿,也可用于0至1 V绝对模拟输出。可选的桥接沉可实现节能,输出电压有多种选择。
2. 绝对模拟电压输出
用于绝对电压输出配置,通过内部温度PTAT进行温度补偿,外部JFET调节适用于所有行业标准应用。输出信号范围有0至1 V模拟输出和轨到轨模拟输出两种选择。
3. 带过压保护的三线比例输出
采用内部二极管进行温度补偿,JFET用于过压保护,EEPROM中的JFET_Cfg位配置为5.5 V,会有额外的8 mV最大误差。
4. 数字输出
三种电路的输出信号都可以是数字信号,根据输出选择位,可发送桥信号或桥信号和温度信号。数字输出无需负载电阻和负载电容,使用线电阻或上拉电阻时需满足上升时间要求,芯片输出包含约30 kΩ的上拉电阻,IDT可提供相关软件支持。
5. 输出短路保护
ZSC31010的输出没有短路保护,因此在应用模块中需串联一个电阻RSP,其值可根据温度范围参考相关表格确定。为了最小化电阻对模拟输出电压的额外误差,负载阻抗需满足RL >> RSP的要求。
六、总结
ZSC31010传感器信号调理器以其丰富的特性、高精度的性能和灵活的应用电路,为电阻式桥式传感器的校准和信号调理提供了优秀的解决方案。无论是在工业、建筑自动化、办公自动化还是白色家电等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求选择合适的输出模式和校准方式,充分发挥ZSC31010的优势。你在使用类似传感器信号调理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
