探索ZSSC4132评估套件:功能、设置与使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和开发传感器信号调理器的重要工具。今天,我们将深入探讨ZSSC4132评估套件,了解其功能、设置步骤以及使用方法。
文件下载:ZSSC4132KIT.pdf
套件概述
ZSSC4132评估套件旨在支持客户对ZSSC4132传感器信号调理器(SSC)进行评估、初始实验室设置和校准程序开发。该套件提供了与IC的通信接口,通过USB连接到计算机,并由PC软件通过图形用户界面进行控制。
主要特点
  • USB 2.0兼容:实现“即插即用”连接,方便与计算机进行通信。
  • 通信接口:支持配置、校准和性能评估。
  • 电源选项:可通过USB端口或外部电源(8V至16V)供电。
  • 内部电源生成:提供12VDC和5VDC电源。
  • 通信协议:支持LIN(v1.3和v2.x)和I2C通信。
  • 传感器替换板:便于快速评估IC功能。
  • 软件支持:可从网站www.IDT.com/ZSSC4132下载相关软件。
套件内容
  • SSC通信板(SSC - CB)
  • ZSSC4132评估板(SSC - EVB)
  • SSC传感器替换板(SSC - SRB)
  • ZSSC4132 24 - QFN样品板
  • USB(B型)连接电缆
  • 5个ZSSC4132样品(24 - QFN;4 x 4 mm)
  • 镊子
  • 快速入门指南及GUI软件链接
套件设置
用户设备要求
  • 计算机:基于Windows的计算机,具备可用的USB端口,需安装Microsoft .NET Framework 4或更高版本,支持x86和x64架构。用户需具有计算机的管理员权限,以便下载和安装评估软件。
  • 电源:套件可通过USB端口供电,也可使用8V至16V、电流能力大于100 mA且具有过流/短路保护的外部电源。
软件安装与设置
  1. www.IDT.com/ZSSC4132下载ZSSC4132评估软件(GUI)的最新版本(zip格式)。
  2. 解压zip文件到计算机。
  3. 双击解压后的setup.exe文件,按照屏幕上的标准安装说明进行操作,可根据需要更改安装路径。默认情况下,软件将自动完成安装并在“开始”菜单中创建访问链接。
  4. 在首次启动软件之前,按照1.3节的说明连接套件硬件。
  5. 阅读软件的许可条款和条件,并勾选“我同意条款和条件”以继续。
硬件连接
套件硬件由SSC通信板、ZSSC4132评估板和SSC传感器替换板组成。具体连接步骤如下:
  1. 通过板对板连接器连接SSC通信板、ZSSC4132评估板和SSC传感器替换板。
  2. 将IC插入24 - QFN插座,注意引脚1的位置以确保正确的IC方向。
  3. 使用USB电缆将SSC通信板连接到计算机。
外部设备连接
根据使用情况,连接相关板、外部传感元件和/或传感器。对于首次IC评估,使用默认设置。最后,通过USB电缆将套件与PC连接。
上电和连接程序
在默认设置下,评估套件由PC的USB端口供电。连接并上电后,传感器替换板上的LED D4(5P)和D2(12P)亮起,表明永久5V和12V电源可用。SSC - CB上的绿色LED D4(MCU)表示微控制器已上电。
启动ZSSC4132评估软件,窗口将显示“MAIN”应用标签。在“ACTIVE BOARDS”列表中选择所需设备,更改连接后点击“Refresh”。在左侧面板的“CONNECTION”下拉菜单中选择通信协议(I2C或LIN),必要时通过“SETTINGS”菜单配置I2C和LIN的特定设置。点击“Connect using”按钮为IC供电并建立通信,此时SSC评估板上的D2 LED亮起,表明评估板(IC)已上电且通信已正确建立。
用户指南
一般GUI处理和设置
软件相关设置(如连接接口、速度、MAIN标签图限制或校准设置)可以通过文件进行保存和加载。软件提供了默认初始配置文件,首次启动时会在默认用户应用程序文件夹中创建标准配置文件。
保存和加载IC内存转储
  • 保存IC内存数据:选择“FILE” > “Save Memory Dump”,浏览到目标文件位置,输入文件名并点击“Save”。内存转储文件默认包含RAM Shadow、RAM Output Memory和非易失性内存(NVM)数据。
  • 加载RAM Shadow数据:选择“FILE” > “Load Memory Dump”,浏览到文件位置并点击“Open”,在“Load MTP Dump”窗口中点击“Yes”以接受覆盖当前RAM Shadow数据。
  • 将内存内容写入IC:点击“Write Shadow”按钮将RAM Shadow数据下载到IC,点击“Copy Shadow to NVM”按钮将Shadow内存内容复制到NVM并更新CRC。
IC配置和校准程序
“CONFIGURE”应用标签
该标签提供了按功能块划分的子标签,用于配置ZSSC4132以适应特定应用场景和要求。设置通过短名称表示,将光标悬停在输入字段上可显示更详细的描述。GUI仅允许直接更改Shadow内存中的设置,更改的设置不会自动写入IC内存,与芯片内存最后一次读取不同的字段将标记为红色。要将更改的值写入IC,需先点击“Write Shadow”按钮更改Shadow内存,再点击“Copy Shadow to NVM”按钮更改NVM内存。
“CALIBRATION”应用标签
该标签提供了四个子标签,用于获取原始测量数据并计算信号线性化和温度补偿的系数。
  • “BRIDGE - SENSOR”子标签:实现桥传感器(BRS)信号调理的不同校准选项。设置包括非线性补偿、温度补偿、温度增益固定权重、温度偏移固定权重和桥传感器特性等。设置完成后,在“Calibration points”部分获取用于校准的原始测量点,填写所有启用的文本框后可计算系数,点击“Write Shadow”将计算的系数写入IC。
  • “TEMPERATURE 1”子标签:用于温度1读数的线性化。提供了四种校准类型:二次、三次、NTC和PTC。选择校准类型会更改相应的IC设置并需要写入Shadow内存。不同校准类型有不同的参数和操作步骤,如PTC校准需要分配六个参数,NTC校准需要单独确定系数并手动填写。
  • “TEMPERATURE 2”子标签:用于温度2读数的线性化。提供了两种校准类型:无和二次。选择校准类型会更改相应的IC设置并需要写入Shadow内存。
  • “BRIDGE - SENSOR CHECK”子标签:支持三种桥传感器诊断程序,包括断线检测、断线和短路检测以及带温度补偿的断线和短路检测。选择程序后,会自动设置相应的IC设置,点击“Yes”应用更改,点击“Write Shadow”使更改生效,点击“Copy Shadow to NVM”将更改持久应用到NVM。
评估程序
完成所需的应用设置和校准后,可以评估效果和结果。可以在GUI的“IC STATUS”部分和“MAIN”标签上检查Shadow内存设置的效果,并将这些设置写入NVM。使用“Normal Mode”检查基于NVM设置的应用程序的正确操作。
“MAIN”应用标签
主要功能包括启动和停止测量周期,通过复选框确定要显示的值,读数以数值和图形形式显示。IC使用Shadow内存中的当前设置处于命令模式,仅在正常模式下有效的操作设置(如看门狗设置)无效。
“IC STATUS”部分
通过虚拟LED的颜色指示设备的状态,绿色表示相应状态位正常,红色表示已触发标志,灰色表示未激活。点击“Read status”按钮读取当前IC状态标志,在MAIN标签测量运行时,IC状态面板也会定期更新。
“Normal Mode”窗口
点击“Enter Normal Mode”按钮打开窗口,将IC置于正常模式操作并读取LIN输出。窗口底部显示两个帧中包含的所有信号的数值读数。点击“Leave Normal Mode”停止正常操作并关闭窗口,IC进入命令模式,GUI设置通过读取IC的Shadow和Output内存进行更新。
“Command Console”标签
用户可以直接向评估套件(和IC)写入命令,并在输出窗口中查看响应。可以加载并执行先前编辑的脚本文件,也可以使用下拉菜单生成预定义命令。输出数据可以复制和保存以供进一步分析。
“MEMORY EDIT”应用标签
该标签显示芯片内存的当前状态,允许用户编辑和写入内存内容。蓝色字段(NVM和Output内存)为只读寄存器,通过在相应地址的网格框中输入新的十六进制值可以直接更改内存内容,点击“Write Shadow”按钮更新芯片中的新内容,点击“Copy Shadow to NVM”按钮将Shadow内存内容复制到NVM并更新CRC。
工具和帮助
  • 工具:点击“TOOLS”菜单,可打开错误、通信和校准的日志文件,以及日志文件文件夹。
  • 帮助:点击“HELP”菜单,可显示许可协议和免责声明信息,以及关于GUI版本、发布日期、FTDI驱动版本和通信板固件版本的信息。
总结
ZSSC4132评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发ZSSC4132传感器信号调理器。通过详细的设置步骤和使用指南,工程师可以轻松完成IC的配置、校准和评估工作。在使用过程中,需要注意正确连接硬件、设置通信协议和参数,以及遵循相关的操作流程。希望本文能帮助工程师更好地使用ZSSC4132评估套件,提高工作效率和产品质量。
你在使用ZSSC4132评估套件的过程中遇到过哪些问题?你对哪个功能模块最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
