868MHz PCB 安装天线:紧凑高性能之选
在电子设备设计中,天线的选择至关重要,它直接影响着设备的无线通信性能。今天,我们就来介绍一款由 RF Solutions 公司推出的 868MHz PCB 安装天线——BEAD 天线。
文件下载:ANT-BEAD-868.pdf
天线特点
1. 全向性设计
该天线为全向天线,意味着它在各个方向上都能均匀地辐射和接收信号,这对于需要在多个方向进行通信的设备来说非常重要,能确保信号覆盖的全面性。
2. 小巧尺寸
天线具有极小的尺寸,长度仅为 8.5mm,直径为 7mm。如此小巧的体积,使得它非常适合在空间有限的 PCB 上安装,为紧凑型设备的设计提供了便利。
3. 良好的电气性能
  • 电压驻波比(VSWR):VSWR < 2,这表明天线与传输线之间的匹配良好,能够有效地将信号从传输线传输到天线并辐射出去,减少反射,提高信号传输效率。
  • 阻抗:天线的阻抗为 50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗值,方便与其他射频设备进行匹配连接。
  • 增益:标称增益为 0dBi,虽然增益不是很高,但在小尺寸天线中,这样的增益表现已经能够满足一般低功率无线通信的需求。
4. 外壳材料
天线采用 TPE EL630 作为外壳材料,这种材料可能具有一定的柔韧性和防护性能,能为天线内部结构提供保护。
应用场景
1. 通用低功率无线电
适用于各种低功率的无线通信设备,如无线传感器、小型遥控器等,为这些设备提供稳定的无线通信能力。
2. M2M 应用
在机器对机器(M2M)通信中,该天线可以实现设备之间的数据传输,例如智能电表、工业自动化设备之间的通信等。
3. 遥测
可用于遥测系统,将测量数据无线传输到监控中心,如环境监测、车辆跟踪等领域。
产品规格
1. 电气参数
  • 频率范围:工作在 868MHz 频段,这是一个常用的无线通信频段,适用于多种无线标准。
  • 极化方式:垂直极化,在大多数应用场景中,垂直极化能够提供较好的信号传输效果。
  • 回波损耗:具体回波损耗数据需参考相关资料,回波损耗反映了天线反射信号的程度,损耗越小,天线的性能越好。
2. 机械参数
  • 天线类型:外部天线,方便安装在 PCB 上。
  • 天线尺寸:整体尺寸为 14.5mm ± 2,确保了安装的一致性和稳定性。
  • 天线颜色:黑色,外观较为简洁。
  • 工作温度范围:-20°C 至 +60°C,存储温度范围为 -30°C 至 +70°C,能够适应一定的环境温度变化。
订购信息
该天线有两种型号可供选择: PART No Description
ANT - BEAD - 868 直腿版本的微型珠状天线
ANT - BEAD - 86890 弯腿版本(R/A Leg)的微型珠状天线
注意事项
1. 接地平面
为了实现天线的最佳性能,需要有合适的接地平面。测试时使用的 PCB 尺寸为 137(L) x 57(W) x 1(H) mm,这可以作为参考,在实际设计中,应根据具体情况优化接地平面的设计。
2. 定制服务
如果客户有特定的应用需求,RF Solutions 公司能够提供天线的定制调谐服务。如有需要,可联系其销售部门获取更多信息。
环保与免责声明
1. 环保要求
该产品符合多项欧盟指令,如废旧电池和蓄电池指令(2006/66/EC)、ROHS 指令(2011/65/EU 及修正案 2015/863/EU)和 WEEE 指令(2002/96/EC)。在回收产品时,若安装有电池,必须先将电池移除并在许可的收集点进行处理,产品应通过许可的 WEEE 收集点进行处置。
2. 免责声明
RF Solutions 公司虽然认为文档中的信息在发布时是正确的,但不承担其准确性、充分性或完整性的任何责任。用户应自行确定产品是否适合自己的特定需求,公司保留对产品进行更改和改进而不另行通知的权利。同时,未经明确书面批准,不得将产品用于生命支持和/或安全应用。
综上所述,RF Solutions 的 868MHz BEAD 天线以其小巧的尺寸、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计无线通信设备时提供了一个不错的选择。你在实际设计中是否也遇到过天线选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
