BRAVO Arduino Shield:开启Arduino远程控制新时代
在电子设计领域,Arduino作为开源电子原型平台,深受工程师和爱好者的喜爱。而BRAVO Arduino Shield则为Arduino带来了强大的远程控制功能,今天我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:BRAVO-ARD.pdf
产品概述
BRAVO Arduino Shield可以与众多RF Solutions手持遥控器配合使用,实现对Arduino的远程控制。同时,它还能与其他BRAVO Arduino Shields协同工作,提供远程遥测链接。这使得我们在进行一些需要远程操作和数据传输的项目时,有了更便捷的解决方案。
资源获取
如果想要了解BRAVO调制解调器模块的尺寸和设置,可以访问链接:http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/DS-BRAVO.pdf 。这个文档对于我们正确安装和使用BRAVO Arduino Shield至关重要,工程师们在使用前一定要仔细阅读。
订购信息
产品的型号为BRAVO - ARD,它是BRAVO遥测模块的Arduino Shield。其编号为DS - PCB - BRAVO - ARD - 1,大家可以通过官方网站www.rfsolutions.co.uk进行订购。
引脚操作示例
PL9引脚操作
在TX模式下,它作为Arduino输出;在RX模式下,它作为Arduino输入。当引脚1、2闭合(LOW)时,看门狗启用;当引脚1、2断开(HIGH)时,看门狗禁用;当引脚2、3闭合时,可通过Arduino进行控制。这里大家可以思考一下,在不同的项目场景中,看门狗的启用和禁用会对系统产生怎样的影响呢?
PL10引脚操作
当引脚1、2闭合(LOW)时,处于接收器模式;当引脚1、2断开(HIGH)时,处于发射器模式;当引脚2、3闭合时,同样可通过Arduino进行控制。这就为我们在数据的接收和发送方面提供了灵活的选择,工程师们可以根据实际需求进行模式切换。
PL11引脚操作
该引脚仅适用于RX模式。当引脚1、2闭合(LOW)时,所有输出为锁存状态;当引脚1、2断开(HIGH)时,所有输出为瞬时状态。这种不同的输出状态在实际应用中可以满足不同的控制需求,大家可以根据具体项目来选择合适的状态。
环保与合规
RF Solutions Ltd非常注重环保,该产品符合多项EC指令。需要注意的是,不要将其作为普通垃圾丢弃,应进行回收处理。产品符合ROHS Directive 2002/95/EC,对有害物质有一定的限制;也符合WEEE Directive 2002/96/EC以及Waste Batteries and Accumulators Directive 2006/66/EC。如果产品配备了电池,在回收前必须将电池取出,并在有许可证的收集点进行处理。产品必须通过有许可证的WEEE收集点进行处置,RF Solutions Ltd通过加入经批准的合规计划来履行其WEEE义务。
总之,BRAVO Arduino Shield为Arduino的应用拓展了更多的可能性,无论是远程控制还是数据遥测,都能为工程师们带来便利。在使用过程中,大家要充分了解其功能和操作方法,同时也要注意环保要求,这样才能更好地发挥其优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
