在电子设计领域,选择合适的逻辑器件对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC132四2输入与非施密特触发器,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MM74HC132-D.pdf
MM74HC132采用先进的硅栅CMOS技术,结合了标准CMOS的低功耗和高抗噪能力,同时具备驱动10个LS-TTL负载的能力。74HC逻辑系列在功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,所有输入都通过内部二极管钳位到VCC和地,以防止静电放电损坏。
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
| Symbol | Parameter | Rating | Units |
| VCC | 电源电压 | –0.5 to +6.5 | V |
| VIN | DC输入电压 | –0.5 to VCC + 0.5 | V |
| VOUT | DC输出电压 | –0.5 to VCC + 0.5 | V |
| IIK, IOK | 钳位二极管电流 | ± 20 | mA |
| IOUT | 每个引脚的DC输出电流 | ± 25 | mA |
| ICC | 每个引脚的DC VCC或GND电流 | ± 50 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | –65 to +150 | °C |
| PD | 功率耗散(SOIC) | 1077 | mW |
| 功率耗散(TSSOP) | 833 | mW | |
| TL | 引脚温度(焊接10秒) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | V |
| VIN, VOUT | DC输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度范围 | –55 | +125 | °C |
在推荐工作条件下使用器件,可以确保其正常工作,并延长使用寿命。
文档中给出了不同电源电压和温度条件下的直流特性参数,如输入阈值电压(VT+、VH)、输出高/低电平电压(VOH、VOL)、输入电流(IIN)和电源电流(ICC)等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
例如,在电源电压为5 V ±10%的情况下,HC系列的最坏情况输出电压(VOH和VOL)在4.5 V时出现,因此在设计时应使用4.5 V的值。最坏情况的VIH和VIL分别出现在VCC = 5.5 V和4.5 V时。
在VCC = 5 V、TA = 25°C、CL = 15 pF、tr = tf = 6 ns的条件下,最大传播延迟(tPHL、tPLH)典型值为12 ns,保证极限值为20 ns。在不同的电源电压和温度条件下,交流特性参数会有所变化。
功率耗散电容(CPD)为130 pF(每门),可用于计算无负载动态功耗(PD = CPD × VCC² × f + ICC × VCC)和无负载动态电流消耗(IS = CPD × VCC × f + ICC)。
MM74HC132提供SOIC-14和TSSOP-14两种封装形式,分别对应CASE 751A-03和CASE 948G。文档中详细给出了两种封装的尺寸和引脚分配信息,以及焊接 footprint 的相关说明。
| Part Number | Marking | Package | Shipping |
| MM74HC132M | HC132A | SOIC-14, Case 751A | 55 Units / Tube |
| MM74HC132MX | HC132A | SOIC-14, Case 751A | 2500 / Tape & Reel |
| MM74HC132MTC | HC 132A | TSSOP-14, Case 948G | 96 Units / Tube |
| MM74HC132MTCX | HC 132A | TSSOP-14, Case 948G | 2500 / Tape & Reel |
用户可以根据实际需求选择合适的封装和订购数量。
MM74HC132是一款性能出色的四2输入与非施密特触发器,具有低功耗、高抗噪能力、宽电源范围和较强的驱动能力等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作条件和封装形式,以确保器件的性能和可靠性。
你在使用MM74HC132的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战?你认为该器件在哪些应用场景中能够发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
