查无此障的返修机
一台便携式制氧机返厂,售后师傅连续跑机 48 小时。
最后结果显示:氧浓度正常,流量正常,报警无法复现。
这台机器最终被贴上了一个无奈的标签——NFF。未发现故障。
但问题真的不存在吗?
只是有些故障仅在特定的海拔、湿度,或患者特定的呼吸节律下才出现。机器一回到实验室,环境变了,毛病就"自愈"了。
这不只是消耗逆向物流和检测工时的问题。更关键的是,客户觉得你机器不靠谱,你觉得客户在找茬。中间的信任损耗,往往比一次维修费用更难弥补。
这正是传统超声波方案的局限:只能告诉你结果(氧气浓度达没达标),但看不见机器在制氧过程里到底经历了什么。
要让制氧机从简单的"报警"走向智能"自诊断",就需要更多的过程线索。而其中一个关键线索,其实一直藏在空气里——氩气(Ar)。
氧气是结果,氩气变化才更接近原因
POC 制氧机的核心是PSA分子筛系统。空气中约含 78% 氮气、21% 氧气和 0.93% 氩气。
分子筛主要吸附氮气使氧气富集;而氩气因不被强吸附,会随氧气一起进入产品气——这就使得氩气成为一个有价值的过程示踪量。
以氧浓度下降为例,氩气可以快速区分故障方向:
信号特征 | 故障方向 |
Ar 比例稳定 | 压缩机效率、阀门时序或气路机械效率 |
Ar 比例明显异常 | 分子筛状态,重点排查 |
Ar 突然接近环境水平 | 气路泄漏或出口异常 |
O₂ + Ar + N₂ 多组分诊断的价值,不是单纯的让工程师多看一个参数,而是让设备多一条判断线索。
氧气读数负责判断"是否达标",而氩气读数会帮助判断"问题在哪里"。
MEMS 热导,超声波之外的另一种维度
国内超声波氧气传感器方案已十分成熟——氧浓度+流量二合一、全量程温度补偿、终身免校准,并且已经在制氧机应用中得到广泛验证。
因此,MEMS 热导方案不是简单的替代超声波,而是在成熟路线之外,提供另一种物理信息维度。
1)气体测量:
超声波方案:基于声速变化检测,只适合二元气体的氧浓度和流量测量
MEMS 热导方案:基于热导差异和热式流量检测,可利用多元气体(O2、Ar、N2)的热学特征做交叉判断
2)流量测量:
在POC制氧机里,除开气体监测,流量监测也同等重要。
尤其在1 L/min以下的小流量段,误差会直接影响脉冲剂量、呼吸触发和患者实际吸入氧量。
而热式原理天生比超声波技术路线在微小流量段的测量更精准。
PMF82000M在0–5 L/min区间流量精度±0.1 L/min、分辨率0.01 L/min,对精细剂量控制至关重要。
响应更快一点、分辨率更高一点、低流量段更稳一点——这些参数上的余量,最后都会变成控制系统的安全边界。
| 主流超声波 | Posifa PMF82000M |
检测原理 | 声速变化 | 热导差异 |
气体识别 | 二元气体 | O₂ + Ar + N₂ 多组分 |
流量精度 | ±0.2 L/min | ±0.1 L/min(0–5 L/min) |
流量分辨率 | 0.1 L/min | 0.01 L/min |
流量响应 | 300–500 ms | 100 ms |
浓度精度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS |
校准维护 | 终身免校准(≥10年) | 终身免校准(≥10年) |
诊断能力 | 浓度 / 流量结果 | Ar 历史追踪 + 故障定位 |
总的来说,Posifa PMF82000M 不只是测得更准,还能参与故障诊断。
对整机厂而言,买到的是系统诊断能力
传感器的价值,最终还是会落到四件事上:降本、增收、控险、提效。
① 降低售后运维成本
PMF82000M 通过氩气历史追踪和诊断逻辑树,可以把故障从"低氧报警"拆解成更具体的原因。
过去:拆机 → 复测 → 逐一排除
未来:查历史 → 锁定方向 → 定向维修
这直接改变了售后排查方式,NFF 率可显著下降。
② 支撑产品差异化和溢价
今天的POC市场已经不缺"能制氧"的设备,真正能拉开差距的是稳定性、智能化和用户体验。
智能故障诊断、分子筛状态实时监测、海拔自动补偿——这些不是普通的检测模块,而是高端机型的功能入口,直接影响招投标话语权和终端用户体验。
③ 降低产品责任风险
对医疗和家用氧疗设备来说,安全不是营销语言。
100 ms 流量响应可更快捕捉气路状态变化。当氩气突降至接近环境值时,系统可提早识别出口异常、泄漏或室内空气稀释风险,为安全设计提供更快、更丰富的数据输入。
④ 提升研发效率
氧浓度与流量检测集成在单一模块,硬件选型集中,接口统一,气路与算法联调更直接。
这是面向 POC 场景的一体化方案,减少系统复杂度,给结构设计留出更多空间。
让医院和患者更少焦虑
对医疗机构来说,如果分子筛寿命可以提前预警,设备维护就能从"计划外停机"变成"计划内保养"。TCO的节省路径也更清晰:
TCO节省= 紧急维修次数减少 × 单次成本 + 备用设备占用降低 + 无效返修减少
对终端患者来说,这些工程能力最终也会转变为更少的焦虑,让使用过程更安心:
黄灯预警:设备还在正常工作时就提示维护计划,不用等到突然报警才手忙脚乱。
海拔与气压自动补偿:高原、山区、航空出行等场景供氧体验更稳定。氩气浓度变化可帮助 MCU 动态调整压缩机转速或阀门时序。
智能启动节能:结合氧气和氩气爬升过程判断系统是否进入有效供氧状态,替代固定预热时间。缩短每次启动时间,积累起来是可见的续航提升。
第三气体干扰识别:O₂ 看起来正常,但 Ar 信号不匹配,系统就有理由怀疑气体组成异常。湿度、CO₂ 反流、室内空气混入,都可以纳入更完整的诊断逻辑。
核心参数
指标 | 参数 |
O₂ 浓度范围 | 21–100% Vol |
O₂ 流量范围 | 0–10 L/min |
O₂ 浓度精度 | ±1.5% Vol |
O₂ 浓度分辨率 | 00.01 % Vol |
O₂ 流量精度 | ±0.1 L/min(0–5 L/min); ±0.2 L/min(5–10 L/min) |
流量分辨率 | 0.01 L/min |
流量响应时间 | 100 ms |
工作压力 | 50–120 kPa |
工作温度 | 5 ~ 50°C(温度补偿) |
供电 | 5 VDC / 20 mA |
校准维护 | 终身免校准,使用寿命 ≥10 年 |
如果您正在为 POC 制氧机寻找更智能的氧气 + 流量检测方案,或希望围绕气路结构、算法逻辑和整机平台做定制化评估,欢迎随时联系我们。
