在无线通信领域,LoRa 技术凭借其长距离、低功耗和高可靠性的特点,成为物联网应用的热门选择。今天,我们将深入探讨 LAMBDA62 这款 +22dBm LoRa 868/918MHz 收发器,剖析其技术特性、应用场景以及实际测试结果。
文件下载:LAMBDA62-8D.pdf
LAMBDA62 是一款具有领先水平且成本效益高的射频模块,集成了 Semtech SX1262 LoRa 调制解调器,能够提供超远距离的扩频通信,同时具备高抗干扰能力和极低的电流消耗。该模块包含晶体、射频切换开关、阻抗匹配网络和走线布局,提供简单的数字接口和直接天线连接,通过 SPI 接口进行编程,为用户提供了高效的即插即用射频解决方案。
很遗憾,在搜索“LAMBDA62 LoRa 收发器的优势”相关内容时出现网络连接问题,未能获取到额外信息。不过,我们可以基于文档继续深入分析 LAMBDA62 的特性。
支持 LoRa、FSK、GFSK、MSK、GMSK 等多种调制方式,满足不同应用场景的需求。
LAMBDA62 适用于多种物联网应用场景,包括但不限于:
| LAMBDA62 提供多种型号,包括开放模块和屏蔽模块,支持 SMT 和 DIP 封装,适用于 868MHz 和 918MHz 频段。具体型号如下: | 频段 | 模块类型 | 型号 | 封装 |
| 868MHz | 开放模块 | LAMBDA62 - 8S | SMT | |
| 868MHz | 开放模块 | LAMBDA62 - 8D | DIP | |
| 918MHz | 开放模块 | LAMBDA62 - 9S | SMT | |
| 918MHz | 开放模块 | LAMBDA62 - 9D | DIP | |
| 918MHz | 屏蔽模块 | LAMBDA62C - 9S | SMT | |
| 918MHz | 屏蔽模块 | LAMBDA62C - 9D | DIP |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vdd | 正电源电压 | -0.3 | +3.9 | V |
| Vin | 数字输入电压 | -0.3 | Vdd + 0.3 | V |
| Vin | 模拟输入电压 | -0.3 | Vdd + 0.3 | V |
| RX | 最大接收输入功率 | +10 | dBm | |
| Top | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
| Tst | 存储温度 | -55 | 115 | °C |
| Vdd | 正电源电压 | 1.8 | 3.7 | V |
| Top | 工作温度 | -40 | 85 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围 | VDD | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
| 省电模式 | IShutdown | 所有 IC 模块关闭 | — | 160 | — | nA |
| IStandby | 寄存器值保持 | — | 600 | — | nA | |
| IReady | 晶体振荡器和主数字稳压器开启,其他模块关闭 | — | — | mA | ||
| TX 模式电流 | RFOP = +22dBm @ 868/915MHz RFOP = +20dBm RFOP = +17dBm RFOP = +14dBm |
— | 118 102 95 90 |
mA |
测试在布莱顿到肖勒姆海滨进行,提供了开阔的视线测试环境。
LAMBDA62 是一款性能卓越的 LoRa 收发器,具有长距离通信、高灵敏度、高输出功率等优点,适用于多种物联网应用场景。通过实际测试,我们验证了其在长距离通信方面的可靠性。如果你正在寻找一款高性能的 LoRa 收发器,LAMBDA62 无疑是一个不错的选择。你在使用 LoRa 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
