集智达正式发布GNS-2446海光处理器 3450E\3430E MINI-ITX 国产化主板 GNS-2446
近期,集智达正式发布GNS-2446 MINI-ITX 国产化主板,定位工业自动化控制与现场操作站的边缘AI部署、网络安全、POS终端及人机交互终端,核心解决方案是在信创的前提下对现有非信创产品的替换以及后续信创产品应用的部署,保障系统运行安全与持续性。
GNS-2446提供两套处理器方案,均基于海光国产X86架构的处理器设计,内置高性能GPU:
内存为1×NON-ECC DDR5-4800/5200/5600MHz,最大128GB;存储支持2x SATA3.0(600MB/s)+ 1x 2280 M.2 M-KEY,保障快速读写与大容量缓存。
网络方面支持4个千兆RJ45网口(4x RJ45 10/100/1000M Base-T),USB提供2×USB3.0 + 2×USB2.0,另有PCIe x16扩展用于更多外设接入。
显示采用:1×HDMI输出,分辨率4K@60Hz;1x VGA,分辨率1080P@60Hz;​1x Mini DP,分辨率4K@60Hz可同时兼容多种功放设备。
整板采用MINI-ITX 版型,支持DC 24+4Pin ATX电源供电,存储温度:-20~75℃,具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮特性。尺寸185mm x 170mm。系统适配支持 UEFI 启动,兼容麒麟、UOS、欧拉国产操作系统,内置看门狗与硬件级安全功能。
这款产品的核心价值在于:在工业现场即完成数据采集、智能分析与控制决策,同时以工业级可靠性应对偏远站点的严苛环境。
