在无线通信领域,长距离、低功耗且抗干扰能力强的收发器一直是工程师们追求的目标。RF LoRa™长距离收发器就是这样一款极具吸引力的产品,它采用Semtech SX1272 LoRa技术,能提供超远距离的扩频通信,同时具备高抗干扰能力和极低的电流消耗。今天,我们就来详细探讨一下这款收发器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:RF-LORA-868-SO.pdf
RF - LoRa模块具有极高的性能和成本效益。它集成了晶体、RF切换开关、阻抗匹配网络和走线布局,提供简单的数字接口和直接天线连接,实现了高效的即插即用RF解决方案。通过SPI接口进行编程,方便快捷。
产品有多种型号可供选择,如RF - LoRa - 868 - S0(SMT封装,预设868MHz)、RF - LoRa - 868(DIP封装,预设868MHz)等,满足不同频段的应用需求。
只要遵循特定程序,RF - LoRa模块符合CE标准,为产品进入欧洲市场提供了便利。
RF LoRa收发器适用于多种应用场景,包括但不限于:
在RF模块设计中,阻抗匹配网络是最敏感的部分。为了将信号最大程度地传播到模块的外部焊盘,需要特定的布局。需要注意的是,最小的物理尺寸并不一定意味着最佳的性能,一些小型RF模块可能在实际应用中表现不佳。
RF - LoRa模块基于Semtech SX1272开发,对其编程和配置可通过模块的SPI接口进行。为确保提供最新的编程细节,文档中未包含SX1272的编程信息,相关编程、配置和资源数据可从Semtech官网获取。
文档中给出了与PIC™微控制器的接口原理图,这也是进行距离测试时使用的应用电路。同时,在官方网站上还提供了应用源代码,可用于配置RF LoRa模块以实现最大通信距离。
| 参数 | 详情 |
| Vdd | 正电源 |
| Vin | 数字输入电压范围为 - 0.3V 至 Vdd + 0.3V |
| 其他 | 存储温度范围为 - 40°C 至 115°C 等 |
推荐工作温度为22°C,相对湿度有一定要求。
包括电源电压范围(3.3V - 3.6V)、不同模式下的功耗等。例如,省电模式下电流低至30nA,SPI活动状态下为1.35mA等。
在特定参数下(如VBAT1 = VBAT2 = VCC = 3.3V,Temp = 25°C,Fxosc = 32MHz,Frf = 915MHz,Pout = +13dBm等),给出了不同模式下的功耗数据,如空闲模式下的电源电流等。
同样在特定参数下(如VCC = 3.3V,Temp = 25°C,Fxosc = 32MHz,Frf = 915MHz,带宽 = 125KHz等),给出了功耗数据。
使用简单的Vero板和PIC微控制器(16F886)构建发射和接收板,发射板每秒发送一次信标信号,接收板接收到信号后向发射板确认。发射和接收天线均使用简单的电线。
测试在Brighton到Shoreham海滨进行,提供了开放的视距测试环境。发射板安装在离地面4英尺的塑料垃圾桶上,接收板放在车辆仪表盘上(离地面5英尺)。
在视距条件下,接收板至少在9km距离才能实现视距通信。可靠信号范围约为3km,之后信号变得间歇性。当发射和接收板重新获得视距时,又能观察到可靠信号,最长测试距离约为12km,此时信号100%可靠。
RF LoRa长距离收发器表现符合预期,由于测试场地限制,最大通信距离可能超过12km。同时,该产品在视距条件下性能明显更好。在实际设计中,工程师们需要综合考虑产品的特性、电气规格和应用场景,合理设计电路和布局,以充分发挥RF LoRa收发器的优势。大家在使用这款收发器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
