LAMBDA68:高性能LoRa收发器的卓越之选
在物联网和无线通信领域,长距离、低功耗且高抗干扰的无线收发器一直是工程师们追求的目标。LAMBDA68 +22dBm LoRa 868/918MHz 收发器就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LAMBDA68-8D.pdf
一、产品特性
1. 超远传输距离
LAMBDA68 具备 20KM+ 的传输范围,这使得它在一些需要长距离通信的应用场景中表现出色,比如传感器网络、长距离遥测等。它集成了 Semtech LLCC68 LoRa™ 调制解调器,这种调制技术能够有效提高信号的传输距离和抗干扰能力。
2. 高效匹配网络与内置开关
该模块拥有高度高效的积分阻抗匹配网络,能够确保信号的高效传输。同时,内置的 RF 开关可以灵活切换发射和接收模式,提高了模块的使用效率。
3. 小巧外形
其小巧的外形尺寸为 23mm x 20mm,这对于一些对空间要求较高的应用来说非常友好,方便集成到各种设备中。
4. 丰富功能
  • 高链路预算:最大链路预算可达 151 dB(LLCC68),能够保证在复杂环境下的可靠通信。
  • 高效功率放大器:提供 +22 dBm 或 +15 dBm 的高效功率放大器,可根据实际需求选择合适的发射功率。
  • 低接收电流:低 RX 电流仅为 4.6 mA,有助于降低设备的功耗,延长电池使用寿命。
  • 集成 LDO:内置的 LDO 可以提供稳定的电源,减少外部电源的干扰。
  • 可编程比特率:可编程比特率从 1.76 kbps 到 62.5 kbps LoRa 和 300 kbps FSK,满足不同应用场景的需求。
  • 高灵敏度:灵敏度低至 –129 dBm,能够检测到微弱的信号。
  • 高抗干扰能力:具有 88dB 阻塞免疫力(1 MHz 偏移)和 19 dB 的同信道抑制能力(LoRa 模式),在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
  • 多种调制方式:支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK 和 LoRa 调制,增加了通信的灵活性。
5. 内置功能
内置比特同步器用于时钟恢复,自动信道活动检测(CAD)结合超快速 AFC,还有前导码检测功能,这些都提高了通信的稳定性和可靠性。
6. 合规性
该模块符合 868MHz CE 标准,918MHz 版本在美国和澳大利亚使用的“模块化”FCC 证书正在申请中。
二、应用领域
1. 传感器网络
在各种传感器网络中,LAMBDA68 可以实现传感器数据的长距离传输,确保数据能够准确无误地传输到监控中心。
2. 长距离遥测
对于一些需要远程监测的设备,如工业设备、环境监测设备等,LAMBDA68 能够提供可靠的通信连接。
3. 抄表系统
在智能电表、水表等抄表系统中,LAMBDA68 可以实现远程抄表,提高抄表效率和准确性。
4. 环境传感器
用于环境监测的传感器,如空气质量传感器、温湿度传感器等,LAMBDA68 可以将传感器数据传输到数据中心,实现对环境的实时监测。
5. 建筑控制与自动化
在建筑自动化系统中,LAMBDA68 可以实现设备之间的无线通信,实现对建筑设备的远程控制和自动化管理。
6. 农业应用
在农业领域,LAMBDA68 可以用于农业传感器网络,实现对土壤湿度、温度、光照等参数的监测,为农业生产提供数据支持。
三、产品版本与引脚说明
1. 产品版本
LAMBDA68 有多种版本可供选择,包括开放模块(无屏蔽罩,天线输出在引脚 1)和屏蔽模块(有屏蔽罩,天线输出为 ufl 连接器),频率有 868MHz 和 918MHz 两种,封装形式有 SMT 和 DIP 两种。具体的型号和描述如下表所示: 类型 频率 型号 描述 封装
开放模块 868MHz LAMBDA68 - 8S RF 收发器模块,868MHz 表面贴装 SMT
开放模块 868MHz LAMBDA68 - 8D RF 收发器模块,868MHz 直插式封装 DIP
开放模块 918MHz LAMBDA68 - 9S RF 收发器模块,918MHz 表面贴装 SMT
开放模块 918MHz LAMBDA68 - 9D RF 收发器模块,918MHz 直插式封装 DIP
屏蔽模块 918MHz LAMBDA68C - 9S RF 收发器模块屏蔽,918MHz 表面贴装 SMT
屏蔽模块 918MHz LAMBDA68C - 9D RF 收发器模块屏蔽,918MHz 直插式封装 DIP
2. 引脚说明
LAMBDA68 的引脚定义和功能如下表所示: PIN 定义 方向 功能
1 天线 输入/输出 无屏蔽罩版本:天线连接;“C”版本有屏蔽罩:不连接
2 GND - 接地连接
3 Vcc 输入 电源连接
4 RX_SWITCH 输入 使能 RX RF 路径,高电平有效
5 TX_SWITCH 输入 使能 TX RF 路径,高电平有效
6 Busy 输出 指示 LAMBDA 模块/EX1262 忙碌
7 DIO1 输入/输出 数字 I/O,软件配置
8 DIO2 输入/输出 数字 I/O,软件配置
9 DIO3 输入/输出 数字 I/O,软件配置
10 N/C - 不连接
11 N/C - 不连接
12 RESET 输入 复位触发输入
13 串行时钟 输入 SPI 串行时钟输入
14 串行数据输出 输出 SPI 串行数据输出
15 串行数据输入 输入 SPI 串行数据输入
16 nSEL 输入 设备选择,低电平有效
四、电气规格
1. 绝对最大值
符号 参数 最小值 最大值 单位
Vdd 正电源 -0.3 +3.9 V
Vin 数字输入电压 -0.3 Vdd + 0.3 V
Vin 模拟输入电压 -0.3 Vdd + 0.3 V
RX 最大 Rx 输入功率 - +10 dBm
Top 工作温度 -40 +85 °C
Tst 存储温度 -55 115 °C
2. 推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
Vdd 正电源 1.8 3.7 V
Top 工作温度 -40 85 °C
3. DC 特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 VDD - - 1.8 - 3.3 3.7 V
Rx 模式(LDO) - FSK 4.8Kb/s - 8 - mA
- LoRa 125KHz - 8.8 - mA
省电模式 IShutdown 模块所有块关闭 - 160 - nA
IStandby 寄存器值保持 - 600 - nA
IReady 晶体振荡器和主数字调节器开启,其他块关闭 - - - mA
TX 模式电流 - RFOP = +22dBm @ 868/915MHz - 118 - mA
- RFOP = +20dBm - 102 - mA
- RFOP = +17dBm - 95 - mA
- RFOP = +14dBm - 90 - mA
4. 发射模式功耗
符号 频段 条件 功率输出 典型值 单位
IDDTX 868/918MHz +22dBm +22dBm 118 mA
- +20dBm +20dBm 102 mA
- +17dBm +17dBm 95 mA
- +14dBm +14dBm 90 mA
- 低电流和输出功率优化设置 +20dBm 84 mA
- - +17dBm 58 mA
- - +14dBm 45 mA
5. 接收模式规格
符号 描述 条件 典型值 最大值 单位
RXS_2FB 2 - FSK RX 灵敏度(增益提升) BR_F = 1.2 kb/s, FDA = 5 KHz, BW_F = 20KHz 等多种条件 -125 等 - dBm
RXZ_LB LoRa RX 灵敏度(增益提升) BW_L = 10.4 KHz, SF = 7 等多种条件 -134 等 - dBm
CCR_F FSK 同信道抑制 - 133 - dB
CCR_L LoRa 同信道抑制 SF = 7, SF = 12 5, 19 - dB
ACR_f FSK 相邻信道抑制 偏移 = +/- 50KHz 45 - dB
ACR_L LoRa 相邻信道抑制 偏移 = +/- 1.5 x BW_L 等条件 60, 72 - dB
6. 一般规格
符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位
FR 合成器频率范围 SX1261** 150 - 960 MHz
FSTEP 合成器频率步长 - - 0.95 - MHz
PHN 合成器相位噪声(868/918MHz) 1 KHz 偏移等多种条件 - -75 等 - dBc/Hz
TS_FS 合成器唤醒时间 从待机到 XOSC 模式 - 40 - μS
TS_HOP 合成器跳频时间 10MHz 步长 - 30 - μS
TS_OSC 晶体振荡器唤醒时间 从 Standby_RC - 150 - μS
OSC_TRM 晶体振荡器微调范围(用于晶体频率误差补偿) 最小/最大规格 +/- 15 +/- 30 - ppm
BR_F FSK 比特率 可编程,最小调制指数为 0.5 0.6 - 300 Kb/s
FDA FSK 频率偏差 可编程,FDA + BR_F/2 <= 250KHz 0.6 - 200 KHz
BR_L LoRa 比特率 SF12, BW_L = 7.8KHz 等条件 0.01, 8 - 62.5 Kb/s
BW_L LoRa 信号带宽 可编程 7.8 - 500 KHz
SF LoRa 扩频因子 可编程,芯片/符号 = 2^SF 5 - 12 -
VTCXO TCXO 电压供应调节电压范围 - 1.6 1.7 3.3 V
ILTCXO TCXO 调节器负载电流 - - - - mA
TSVTCXO TCXO 调节器启动时间 从使能到调节电压在目标值 25mV 内 - - - μS
IDDTCXO TCXO 调节器电流消耗 静态电流,相对于负载电流 - 1 70, 2 μA, %
ATCXO 外部 TCXO 施加到 XTA 引脚的幅度电压 通过 220ohm 电阻与 10pF 电容串联提供 0.4 0.6 1.2 Vpk - pk
五、使用与注意事项
1. 编程与配置
LAMBDA68 是 Semtech LLCC68 的即用型应用,通过模块的 SPI 接口可以对 Semtech LLCC68 收发器进行编程和配置。为了确保提供最新的编程细节,文档中未包含 LLCC68 的编程信息,你可以在 Semtech 网站上找到相关的数据手册。
2. 布局设计
为了最大化信号传播到模块的外部焊盘,需要特定的布局设计,而不是追求最小的物理尺寸。很多 RF 模块制造商只是简单复制 IC 制造商的数据特性,实际模块的 RF 性能会大大降低。而 LAMBDA68 在 ufl 连接器处测得的传导功率为 +22dBm,证明了其模块的高效性。
3. 控制发射/接收 RF 开关
LAMBDA68 有两个输入来控制板载 RF 开关,该开关将阻抗匹配网络/天线连接到发射/接收电路。虽然需要两个 I/O 线,但可以通过使用一个简单的反相晶体管将其减少到一个。TX 开关输入可以由主机微控制器控制,也可以使用 LAMBDA62 模块的 DIO 线作为输出进行控制。
4. 回流焊接指南
LAMBDA68 是 4 层 PCB,回流焊接基于 IPC/JEDEC JSTD020C(2004 年 7 月)标准。具体的回流焊接参数如下表所示: 轮廓特征 值(无铅)
升温速率 3 °C/s
预热温度 - 温度最小值(TSmin) - 温度最大值(Tsmax) - 预热时间 150 °C - 200 °C - 60 - 100s
峰值温度(TP) 240 °C
在峰值温度的时间 10 - 20s
降温速率 6 °C/s
从 25 °C 到峰值的时间 最大 8 分钟
5. 合规声明
RF Solutions Limited 声明该无线电设备类型符合 2014/53/EU 指令,完整的 EU 合规声明文本可在 www.rfsolutions.co.uk 上找到。同时,该产品符合 ROHS 指令 2011/65/EU(经 2015/863/EU 修订)和 WEEE 指令 2012/19/EU,不能与普通垃圾一起丢弃,应进行回收处理。
六、总结
LAMBDA68 是一款功能强大、性能卓越的 LoRa 收发器,具有超远传输距离、高效匹配网络、低功耗等优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,需要注意编程配置、布局设计、开关控制、回流焊接等方面的问题,
