一、直白定义
直流增益,就是示波器垂直通道对直流、低频电压信号的放大 / 衰减比例,用来描述:示波器测直流电压时,输入真实电压和屏幕显示电压之间的换算系数。
公式简化:
显示电压 = 输入真实电压 × 直流增益
理想状态下直流增益 = 1,测 1V 直流就显示 1V; 增益大于 1 = 放大,小于 1 = 衰减。
行业里很少直接标 “增益数值”,更多用直流增益误差体现精度,比如 ±1%、±2%。
二、核心作用
1.决定直流电压测量准不准
测电源电压、MOS 导通压降、电池电压、静态偏置电平这类纯直流信号,误差完全由直流增益主导。
2.垂直档位(1V/div、100mV/div)的底层基准
每一格代表多少伏,本质就是出厂校准后的直流增益标定出来的。增益飘了,所有电压读数都会整体偏高 / 偏低。
3.和探头衰减配合
10× 探头衰减 10 倍,示波器本机直流增益会配合补偿,两者叠加后得到整套系统总增益,高压差分探头、电流探头都遵循这个逻辑。
三、直流增益误差举例
示波器直流增益误差 ±2%,输入标准 5V 直流: 允许测量范围:4.9V ~ 5.1V 增益偏大,读数偏高;增益偏小,读数偏低。
四、和交流增益简单区分
直流增益:针对 0Hz 直流、低频信号,受基准源、运放温漂、电阻精度影响;
交流增益:针对高频交流信号,受带宽、容性损耗、探头高频特性影响,不负责静态直流电平测量。
五、什么时候会出现增益偏移
1.仪器未预热,温漂导致基准电压变化;
2.长期未计量校准,前端电阻、运放老化;
3.小 mV 档位放大器倍数高,增益误差更大;
4.探头补偿不良、输入负载过大叠加额外误差。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试配附件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。致力于成为电子配附件国产化知名品牌;全面系统解决电子测试测量行业仪器附配件价格高、货期长、品类不全的三大痛点。为千万电子工程师彻底打通电子测试的“最后一厘米”!
