精准防叠料:阿童木双张检测器赋能汽车焊接产线提质增效
一、项目背景
随着汽车车身轻量化和安全性能要求的持续提升,高强度钢板及激光拼焊板(补丁板)在车身制造中的应用日益广泛。在某新能源汽车制造商的焊接车间门环及A柱加强件产线上,大板(大型结构件)与补丁板(强化用小板)需要进行精确叠放焊接。
在实际生产中,由于板材表面残留防锈油膜及薄板自身特性,抓取机器人时常发生“双张”或“叠料”现象,即一次抓取或放置了两张板料。该问题带来的主要影响包括:
焊接质量波动:双层板直接焊接易造成熔深不足或焊点不牢,导致返修或报废
工装潜在损伤:双层板可能导致夹具定位异常,影响定位销及工装精度
生产节拍中断:需要人工干预剔除叠料,影响产线连续运行
为此,客户决定引入阿童木MDSC-1500S双张检测器,通过技术手段实现叠料问题的有效管控。
二、解决方案
经现场工况勘查,技术团队采用两台阿童木MDSC-1500S双张检测器,分别部署于大板工位和补丁板工位。安装方式采用“夹具集成、通过式非接触检测”方案,充分利用现有夹具动作完成检测。
2.1 核心设备简介
阿童木MDSC-1500S是一款对射型金属双张检测器,具备以下特点:
兼容钢板(0.2-5.0mm)和铝合金板(0.1-8.0mm),适应混合生产
通过式非接触检测,探头与板材无接触
分体式探头设计,便于在夹具等狭小空间内灵活安装
汽车焊接
2.2 部署架构
部署工位检测对象检测目的
大板工位汽车侧围/门环大板防止双层大板进入焊接环节,避免工装异常及焊接形变
补丁板工位激光拼焊补丁板确保补丁板为单张,避免点焊时出现多余夹层
2.3 安装方式
本方案将传感器探头直接集成到焊接工位的夹具结构中:
发射端探头安装于焊接工位的固定基座下方
接收端探头安装于夹具的活动臂上
机械手将板材放置到位后,夹具合拢。此时两端探头对正,板材位于两探头之间(无接触),传感器立即执行通过式双张检测。
2.4 工作流程
机械手从料垛抓取板材,放置于焊接工位定位销上
夹具按程序合拢到位,两端探头对正
MDSC-1500S自动测量探头间板材总厚度,与预设阈值比对
判定为单张时,焊接程序正常执行;判定为双张时,系统报警并禁止焊接
检测结果通过现场总线实时上传至MES系统,便于质量追溯
三、方案价值
该方案实施后,产线运行稳定,主要价值体现在以下方面:
3.1 零节拍损失
检测动作与夹具合拢同步完成,不占用额外生产时间,对产线节拍无影响。
3.2 非接触检测
探头与板材表面无接触,对板材零影响,尤其适用于对表面质量有要求的汽车板材。
3.3 定位精准可靠
夹具合拢保证了探头与板材的相对位置一致性,检测条件稳定,有效降低误报率。
3.4 换产便捷
MDSC-1500S内置多组配方存储功能。切换不同厚度板材的车型时,PLC自动调用对应配方,无需人工调节。
四、应用成效
叠料问题得到有效管控,杜绝了双张进入焊接工序
焊接合格率显著提升,返修及报废件大幅减少
避免了双层板导致的定位销变形及焊钳损伤,延长工装使用寿命
实现了非接触、零节拍的在线检测,对产能和板材质量零影响
五、总结
本案例展示了阿童木MDSC-1500S双张检测器在汽车焊接产线中的一种高集成度应用方式。通过将探头分装于工位下方与夹具活动臂上,利用夹具合拢动作同步完成通过式非接触检测,既保证了检测可靠性,又实现了零节拍损失。
