RT4801H评估板:智能手机和平板电脑双输出LCD偏置电源的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK推出的RT4801H评估板,它专为智能手机和平板电脑的双输出LCD偏置电源而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:EVB_RT4801HWSC.pdf
一、RT4801H产品概述
1. 功能集成
RT4801H是一款高度集成的电源芯片,它结合了升压转换器(Boost)、低压差线性稳压器(LDO)和反相电荷泵,能够生成正、负输出电压。这种集成化的设计使得它在有限的空间内实现了多种功能,为产品的小型化设计提供了便利。
2. 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,这使得它非常适合由单节电池供电的产品,具有较广泛的适用性。
  • 输出电压调整:输出电压可以通过 (I^{2} C) 接口协议以100mV的步长在±4V至±6V之间进行调整,能够满足不同应用场景下对电压的需求。
  • 输出电流:最大可提供80mA的输出电流,足以满足大多数LCD偏置电源的要求。
3. 封装形式
RT4801H采用了WL - CSP - 15B 1.31x2.07 (BSC) 封装,这种小型化的封装有利于节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的移动设备。
二、产品特性亮点
1. 高效节能
该芯片在使用小磁元件的情况下,效率可达90%,这意味着在转换过程中能量损失较小,能够有效延长电池续航时间,对于移动设备来说至关重要。
2. 低功耗设计
关机电流仅为1µA,这在设备处于待机状态时能够大大降低功耗,减少不必要的能量消耗。
3. 多重保护功能
具备短路保护、过压保护、过流保护和过温保护等多种功能,能够确保芯片在各种异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
4. 灵活的控制方式
通过ENP/ENN引脚可以实现正、负电压的弹性开关控制,方便用户根据实际需求进行操作。
5. 低噪声和EMI
低输入噪声和电磁干扰(EMI)特性,有助于减少对其他电路的干扰,提高整个系统的电磁兼容性。
6. 可编程快速放电
在IC关机时,输出具备可编程快速放电功能,能够快速释放电容中的电荷,确保系统的安全性。
三、评估板测试与使用
1. 测试前准备
在进行测试之前,需要仔细检查评估板上的所有组件,确保它们没有损坏并且安装正确。如果在运输过程中出现组件缺失或损坏的情况,可以联系分销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,各测试点及其功能如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点上的预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 输入电压范围为2.5V至5.5V
ENP VOP使能 VOP的使能控制引脚
ENN VON使能 VON的使能控制引脚
GND 接地 接地
I2C (I^{2} C) 控制 用于设置功能和输出电压的引脚
VOP 正输出电压 默认电压:5V±1%
VON 负输出电压 默认电压: - 5V±1%
LXP 升压转换器开关节点测试引脚 升压转换器的开关节点
3. 上电与测量步骤
  • 连接输入电压:输入电压范围为 (2.5V < V_{IN} < 5.5V)。
  • 使能设备:使用跳线将ENP或ENN测试引脚通过CP3连接到输入电压VIN(“H”选项),或者通过CP2连接到外部电压,以启用设备;反之,将ENP或ENN测试引脚连接到地GND(“L”选项),以禁用设备。
  • 验证输出电压:通过 (I^{2} C) 连接器验证输出电压VOP和VON(±5V)。
  • 连接负载测试:连接一个最大80mA的外部负载,并验证输出电压和电流。
4. 输出电压设置
输出电压可以通过专用的 (I^{2} C) 接口由MCU进行编程设置。设备的从地址为0xE6,具体的VOP和VON电压选择表如下:
VOP电压选择表 名称 寄存器地址 DATA Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 VOP (V)
VOP 00h 00h Reserved Reserved Reserved 0 0 0 0 0 4
VOP 00h 14h Reserved Reserved Reserved 1 0 1 0 0 6
VON电压选择表 名称 寄存器地址 DATA Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 VON (V)
VON 01h 00h Reserved Reserved Reserved 0 0 0 0 0 -4
VON 01h 14h Reserved Reserved Reserved 1 0 1 0 0 -6
四、评估板的原理图、物料清单和布局
1. 原理图与物料清单
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,物料清单则详细列出了所使用的组件信息,如下: 参考 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT4801HWSC 双输出LCD偏置IC WL - CSP - 15B 1.31x2.07 (BSC) RICHTEK
C1, C6, C8 3 GRM188R61C475KAAJ 4.7µF/16V/0603 C - 0603 Murata
2. PCB布局
评估板提供了顶层和底层的PCB布局视图,合理的布局设计有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力。
五、总结与建议
RT4801H评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和验证RT4801H芯片在智能手机和平板电脑LCD偏置电源中的性能。其丰富的特性和灵活的控制方式,使得它在电源管理领域具有很大的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,通过 (I^{2} C) 接口对输出电压进行精确设置,同时利用其多重保护功能确保系统的安全稳定运行。
大家在使用RT4801H评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息可以从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。需要注意的是,本评估板文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性的损害赔偿责任
