在电子设备日新月异的今天,移动电源作为一种不可或缺的配件,其性能和设计备受关注。RT9480GQW 评估板为我们提供了一个优秀的双输出移动电源参考设计方案。下面,让我们深入了解这款评估板的相关特性和测试情况。
文件下载:EVB_RT9480GQW.pdf
RT9480 是一款高度集成且易于使用的电源解决方案,适用于锂离子移动电源和其他手持设备应用,被称为 EZPBS™(Easy to Use Power Bank Solution)。它集成了线性充电器、同步升压电路、双输出负载管理以及手电筒功能支持。电池电量和充放电状态可通过 4 个 LED 指示灯显示,采用 WQFN - 24L 4x4 封装。
拿到评估板后,需要仔细检查 EVB IC 和外部组件,与物料清单(BOM)进行对比,确保所有组件安装正确且无损坏。若运输过程中出现组件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至 evb_service@richtek.com。
| 评估板提供了以下测试点和对应的信号参数: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压电平) |
| VBAT | 输入电压 | 输入电压范围 = 3V 至 4.2V | |
| USBOUT | 输出电压 | 输出电压 = 5.1V | |
| VBUS | 输入电压 | 输入电压范围 = 4.75V 至 5.25V | |
| GND | 接地 | 接地 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VBUS 工作电压范围 | 5 | 5.5 | V | ||
| 输出电压 | VOUTBST | 5.1 | V | ||
| 开关频率 | FSW | 250 | kHz | ||
| 最大输出电流 | IOUT | 2.5 | A | ||
| 自动待机模式下电池静态电流 | IBAT_sdy | 90 | μA | ||
| 按钮待机模式下电池静态电流 | IBAT_sdy | 30 | μA |
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系。BOM 详细列出了所需的组件,包括芯片、电容、电感、电阻、二极管、开关和 USB 接口等。例如,主芯片 U7 采用 RICHTEK 的 RT9480 E2U,电池保护 IC U9 选用 SEIKO 的 S - 8261ACKMD - G4KT2x 等。
PCB 布局包括顶层视图和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。在设计过程中,需要考虑组件的散热、电磁干扰等因素。
LED 指示灯根据电池电压和充放电状态显示不同的状态。LED 电流为 0.75mA,通过不同的亮灭组合指示电池电量,方便用户直观了解电池状态。
很遗憾,在搜索“RT9480GQW评估板LED指示灯功能设计要点”相关内容时出现网络连接问题,未能获取到相应信息。不过我们可以继续探讨评估板的其他方面。
通过充电测试曲线可以看到,随着充电时间的增加,充电电流和电池电压的变化情况。在充电初期,充电电流较大,随着电池电量的增加,充电电流逐渐减小,当电池电压接近 4.2V 时,充电过程基本完成。这有助于我们了解评估板在实际充电过程中的性能表现。
升压效率测试显示了不同电池电压下,输出电流与升压效率的关系。从测试曲线可以看出,在不同的电池电压和输出电流条件下,升压效率有所不同。一般来说,随着输出电流的增加,效率会有所下降。工程师可以根据实际需求,选择合适的工作点,以提高移动电源的整体效率。
如需更多信息,可从 Richtek 网站 http://www.richtek.com 查找相关数据手册或应用笔记。同时需要注意的是,本文件仅作为参考,不构成 Richtek 的任何明示或暗示的保证,Richtek 不对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。
RT9480GQW 评估板为移动电源设计提供了一个全面且高效的解决方案。电子工程师在使用该评估板进行设计时,可以根据实际需求对电路进行调整和优化,以实现更好的性能和用户体验。大家在实际应用中有没有遇到什么问题或者有什么独特的优化思路呢?欢迎在评论区分享。
