BD34301EKV评估板:高音质音频D/A转换器的全方位解析
在音频技术领域,追求高音质一直是工程师们不懈的目标。今天,我们将深入探讨ROHM公司的BD34301EKV 32位立体声音频D/A转换器及其评估板,为大家详细介绍其特性、使用方法和相关注意事项。
文件下载:BD34301EKV-EVK-001.pdf
一、IC简介
BD34301EKV是一款具备ROHM独创音质设计的32位立体声音频D/A转换器,专为高端音频应用打造。它展现出了卓越的性能,典型信噪比(SNR)可达130 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -115 dB。该转换器提供两种数字FIR滤波器(Sharp RollOff和Slow Roll-Off)供用户选择,能实现不同类型的声音效果。其PCM接口支持高达768 kHz的采样率,DSD接口则支持高达22.4 MHz的采样率。不过需要注意的是,BD34301EKV - EVK用于聆听评估,其电气性能和外部CR值与BD34301EKV数据手册有所不同,平衡输出时典型SNR为125 dB。
二、推荐工作条件
| 项目 |
符号 |
额定值 |
单位 |
| 电源电压 |
AVCC *1 |
4.5 - 5.5 |
V |
| DVDDIO |
3.0 - 3.6 |
V |
| DVDD |
1.4 - 1.6 |
V |
| 工作温度 |
Topr |
-25 - +85 |
°C |
注:*1 AVCC, AVCC_R, AVCC_L 在框图中表示。
三、封装规格
BD34301EKV采用12.0 mm x 12.0 mm x 1.00 mm的HTQFP64BV封装,64引脚,引脚间距为0.5 mm。
四、评估板硬件设置
评估板的硬件设置需要按照特定顺序进行:
- 将“+15V电源”连接到“A”处。
- 将“±15V电源”连接到“B”处。
- 将“同轴SPDIF输入”连接到“C”处。
- 将“单端输出”或“平衡输出”连接到“D”处。
五、启动/关闭流程
启动流程
- 将连接评估板输出的功率放大器设置为“静音开启”。
- 开启“+15V电源”。
- 开启“±15V电源”。
- 按下复位开关“E”。
- 转动旋转开关“F”选择模式。
- 按下执行开关“G”。
- MCU状态指示灯LED在忙碌时会闪烁,等待LED熄灭。
- 将连接评估板输出的功率放大器设置为“静音关闭”。
- 开始播放音频。
关闭流程
- 停止播放音频。
- 关闭“±15V电源”。
- 关闭“+15V电源”。
六、模式选择与设置
模式选择
BD34301EKV评估板提供16种可选模式,可通过旋转开关进行选择。不同模式在格式、滤波器类型、输入、MCLK、FIR滤波器和过采样率等方面存在差异,具体信息可参考文档中的表格。其中,模式0 - 3对应BD34301EKV数据手册中的电气特性,模式5 - F为推荐设置。
模式设置
- 按下复位开关。
- 转动旋转开关选择模式。
- 按下执行开关。
模式更改
在更改旋转开关模式时,为避免产生爆音,需将连接评估板输出的功率放大器设置为静音。同时,在选择“外部PCM或DSD”输入时,更改模式时不要停止“MCLK”的输入。
七、输入/输出端子
输入端子
- 同轴SPDIF输入:使用4个跳线引脚将BD34301EKV(中心)与“INT_I2S”(左侧)连接。
- 外部PCM (I²S) / DSD输入:使用4个跳线引脚将BD34301EKV(中心)与“TEST_I2S”(右侧)连接。需要注意的是,“DSDCLK”应同时输入到CN14的6引脚和8引脚,并且由于寄存器13h设置为1h,DSD1和DSD2会交换。
输出端子
- UNBAL(RCA) - (默认):此评估板使用该引脚进行音质调校。
- BAL(THRU - XLR) - (IV转换放大器直接输出):在CN42、CN44处将跳线引脚连接到“THRU_P”侧,在CN43、CN45处连接到“THRU_N”侧。可通过SW5、SW6切换XLR的极性。
- BAL(Op - amp - XLR) - (需要额外的运算放大器):在CN42、CN44处将跳线引脚连接到“NOT THRU_P”侧,在CN43、CN45处连接到“NOT THRU_N”侧。同样可通过SW5、SW6切换XLR的极性,不过此输出需要在U23和U24处安装运算放大器,已确认可使用的运算放大器型号有NE5532和OPA2134。
八、物料清单
评估板的物料清单包含了各种电容、连接器、LED、电阻、开关和IC等元件,具体信息可参考文档中的表格。不同元件的数量、类型、元件编号、制造商和产品编号都有详细记录,这对于工程师进行物料采购和电路设计非常有帮助。
九、注意事项
在使用BD34301EKV及其评估板时,需要注意以下几点:
- 文档中的信息可能会随时变更,请在使用产品前联系销售代表确认最新规格。
- 半导体可能会因各种因素出现故障,为防止人身伤害或火灾,需采取安全措施,如遵循降额特性、实施冗余和防火设计等。
- 文档中的应用电路示例和电路常数仅用于说明产品的标准用法和操作,批量生产设计电路时需考虑外围条件。
- 产品未设计为耐辐射,在需要高可靠性的应用中使用时,请联系ROHM代表咨询。
- 请按照适用的环境法律法规使用产品,如RoHS指令。
- 向其他国家提供产品和技术时,需遵守所有适用的出口法律法规。
BD34301EKV评估板为音频工程师提供了一个强大的工具,能够帮助他们实现高品质音频设计。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择模式和设置参数,同时严格遵守注意事项,以确保产品的性能和安全性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
