BD34352EKV评估板使用指南:打造高品质音频设计
在音频技术飞速发展的今天,对于电子工程师而言,一款性能卓越的音频D/A转换器及其评估板是实现高品质音频设计的关键。ROHM的BD34352EKV评估板(BD34352EKV - EVK - 001)就是这样一款值得关注的产品,下面将为大家详细介绍其相关信息。
文件下载:BD34352EKV-EVK-001.pdf
一、IC介绍
BD34352EKV是一款32位立体声音频D/A转换器,采用了ROHM独创的音质设计,具备出色的性能,信噪比(SNR)典型值可达126 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 112 dB,非常适合高端音频应用。它支持两种数字FIR滤波器(Sharp Roll - Off和Slow Roll - Off),可实现不同类型的声音效果。PCM接口最高支持768 kHz采样率,DSD接口最高支持22.4 MHz采样率。
推荐工作条件
| 项目 |
符号 |
额定值 |
单位 |
| 电源电压 |
AVCC *1 |
4.5 - 5.5 |
V |
| DVDDIO |
3.0 - 3.6 |
V |
| DVDD |
1.4 - 1.6 |
V |
| 工作温度 |
Topr |
- 25 - +85 |
°C |
注:*1 AVCC, AVCC_R, AVCC_L在框图中表示。
封装
采用HTQFP64BV封装(64引脚,0.5 mm间距),尺寸为12.0 mm x 12.0 mm x 1.00 mm(最大高度)。
二、评估板配件
- USB 2 - 线转换板:1块,配备2x5引脚连接器用于连接评估板,Micro - USB Type B连接器用于连接PC。
- 评估板垫片:4个,使用前需将垫片安装在评估板的4个指定位置。
- CD - ROM:1张,包含控制软件和使用手册。
- 快速手册:提供快速操作指南。
- 注意事项:包含使用过程中的注意要点。
三、硬件设置
硬件设置需按“A”到“F”的顺序进行:
- 将“+5V电源”连接到“A”。
- 将“±15V电源”连接到“B”。
- 将PCM/DSD信号输入到“C”。
- 将“单端输出”或“平衡输出”连接到“D”。
- 将USB 2 - 线转换板(USBIF3)连接到评估板底部的“E”。启动序列3后,电流约为30 mA;启动序列3之后,电流约为5 mA。
四、启动/关机程序
启动程序
- 将连接评估板输出的功率放大器设置为“静音开启”。
- 开启“+5V电源”。
- 开启“±15V电源”。
- 使用Micro - USB Type B电缆将USB 2 - 线转换板(“E”)与PC连接。
- 按下复位按钮“F”。
- 使用PC上的控制软件发送每种模式的命令设置样本脚本。
- 2 - 线I/F状态指示灯LED在忙碌时会闪烁,等待LED熄灭。
- 将连接评估板输出的功率放大器设置为“静音关闭”。
- 开始播放。
关机程序
- 停止播放。
- 关闭“±15V电源”。
- 关闭“+5V电源”。
五、模式选择与设置
模式选择
评估板的控制软件包含16种模式设置样本脚本,可通过控制软件发送相应的样本脚本来选择每种模式。也可以不使用样本脚本直接发送控制命令,或者用户自行创建并使用命令脚本。
模式设置
- 按下复位按钮。
- 使用控制软件为每种模式设置样本脚本:
- 点击“选择”按钮并选择样本脚本。
- 点击“发送”按钮加载样本脚本。
模式变更
- 将连接评估板输出的功率放大器设置为静音,以避免模式更改时产生爆音。
- 在选择“外部PCM或DSD”输入时,更改模式时不要停止向“MCLK”输入信号。
六、输入输出端子
输入端子
- PCM(I2S) / DSD输入:将信号输入到相应引脚,“DSDCLK”应同时输入到CN14的6引脚和8引脚。
- 2 - 线输入:连接评估板底部的SCL和SDA。
输出端子
- UNBAL(RCA)(默认):该评估板使用此引脚进行音质调整。
- BAL(THRU - XLR):直接从IV转换放大器输出,XLR(热/冷)极性可通过SW2、SW3切换。
七、评估板其他信息
评估板还提供了原理图、PCB图案(包括顶层丝印覆盖、底层丝印覆盖、顶层、M1层、M2层和底层)以及物料清单。物料清单详细列出了各种元件的类型、数量、值、元件编号、制造商和产品编号,方便工程师进行采购和设计参考。
在使用ROHM的BD34352EKV评估板时,电子工程师们需要仔细遵循上述步骤和注意事项,以确保能够充分发挥其性能,实现高品质的音频设计。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
