在电子工程领域,直流有刷电机凭借其简单、可靠和低成本的特性,在众多应用中得到了广泛的需求。而ROHM的H桥电机驱动IC则为控制这些电机的方向、速度、制动和怠速提供了有效的解决方案。本文将围绕ROHM的BD62x2评估板,详细介绍其相关特性、操作模式、测试设置以及使用注意事项。
文件下载:BD6212FP-EVAL-N.pdf
ROHM的BD62x2评估板是为评估BD62x2FP系列H桥驱动IC而开发的。该系列IC具有以下显著特点:
当FIN和RIN都设置为低电平(<0.8V)时,输出与VREF无关,所有内部电路关闭,输出进入高阻抗状态。
VREF连接到VCC,FIN为高输入(>2V),RIN为低输入(<0.8V),此时OUT1引脚为高,OUT2引脚为低,电机顺时针旋转。
VREF连接到VCC,FIN为低输入(<0.8V),RIN为高输入(>2V),OUT1引脚为低,OUT2引脚为高,电机逆时针旋转。
FIN和RIN都设置为高电平(>2V),输出与VREF无关,此模式用于快速停止电机,功耗比待机模式大。
VREF连接到VCC,RIN为低输入(<0.8V),断开R5跳线,SW2设置为H位置,将频率范围在20 - 100kHz、幅度与VCC相同的PWM信号输入到FIN。通过改变PWM信号的占空比可以控制电机的转速,OUT1引脚为高,OUT2引脚在低和高阻抗状态之间切换,电机顺时针旋转。
VREF连接到VCC,FIN为低输入(<0.8V),断开R4跳线,SW1设置为H位置,将PWM信号输入到RIN。同样通过改变PWM信号的占空比控制电机转速,OUT2引脚为高,OUT1引脚在低和高阻抗状态之间切换,电机逆时针旋转。
FIN为高输入(>2V),RIN为低输入(<0.8V),电机速度可通过连接在VCC和地之间的电位器调节VREF电压来控制。OUT1引脚为高,OUT2引脚在低和高之间切换,电机顺时针旋转。导通占空比由公式 (On Duty =frac{VREF(V)}{V C C(V)}) 表示,PWM输出载波频率为25kHz(标称)。
RIN为高输入(>2V),FIN为低输入(<0.8V),通过电位器调节VREF电压控制电机速度。OUT2引脚为高,OUT1引脚在低和高之间切换,电机逆时针旋转。导通占空比同样由上述公式表示,PWM输出载波频率为25kHz(标称)。
在PWM模式下评估电机操作时,需要将DC有刷电机、Vref控制、电源输入等正确连接到评估板。
评估板的物料清单(BOM)包含了各种电阻、电容、跳线、开关、测试点和电机驱动IC等元件,并提供了Digikey的零件编号供参考。
ROHM的BD62x2评估板为工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估和开发直流有刷电机的驱动解决方案。通过了解其操作模式、测试设置和使用注意事项,工程师可以更好地利用该评估板,实现对电机的精确控制。大家在实际应用中是否遇到过类似的电机驱动问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
