探索ROHM BD34301EKV:32位高音质立体声音频D/A转换器的卓越表现
在音频技术不断发展的今天,高音质音频D/A转换器在提升音频体验方面起着至关重要的作用。ROHM的BD34301EKV就是这样一款引人注目的产品,它凭借出色的性能和丰富的功能,为高端音频应用提供了理想的解决方案。
文件下载:BD34301EKV-EVK-003.pdf
产品概述
BD34301EKV是一款32位高音质立体声音频D/A转换器,采用了ROHM原创的音质设计,实现了卓越的数值性能。其信噪比(SNR)典型值可达130 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为 -115 dB,非常适合高端音频应用。用户可以通过切换两种数字FIR滤波器(Sharp Roll-Off和Slow Roll-Off)来选择喜爱的声音。PCM接口支持高达768 kHz的采样频率,DSD接口支持高达22.4 MHz的采样频率。
产品特性
卓越的音频性能
  • 高信噪比和低失真:SNR典型值为130 dB,THD+N典型值为 -115 dB,确保了纯净、清晰的音频输出,有效减少噪声和失真,为用户带来高品质的听觉享受。
  • 宽采样频率范围:支持32 kHz至768 kHz的PCM采样频率,以及2.8 MHz、5.6 MHz、11.2 MHz和22.4 MHz的DSD采样频率,能够满足多种音频格式的需求。
灵活的功能配置
  • 双数字FIR滤波器:提供Sharp Roll-Off和Slow Roll-Off两种数字FIR滤波器,用户可以根据个人喜好和音频内容选择不同的滤波特性,调整声音的风格。
  • 多模式支持:支持立体声模式(2ch)和单声道模式(1ch),并且可选择4种设备地址(38h、3Ah、3Ch、3Eh),方便在不同的系统中进行配置和集成。
应用领域
BD34301EKV适用于多种音频设备,如CD/SACD播放器、数字音频播放器(DAP)、USB-DAC等。其高音质和灵活的配置能力,能够为这些设备提供出色的音频转换功能,提升产品的竞争力。
关键规格
电源电压范围
  • AVCC:4.5 V至5.5 V
  • DVDD:1.4 V至1.6 V
  • DVDDIO:3.0 V至3.6 V
电气特性
  • SNR:130 dB(典型值)
  • THD+N: -115 dB(典型值)
  • 动态范围:130 dB(典型值)
  • 工作温度范围: -25 °C至 +85 °C
引脚配置与说明
引脚配置
BD34301EKV采用HTQFP64BV封装,引脚配置清晰合理。需要注意的是,N.C.引脚和TEST引脚(TEST1至TEST7)应保持开路,EXP-PAD应连接到AGND。
引脚说明
该芯片的引脚分为数字引脚和模拟引脚,具有输入和输出功能。例如,RESETB引脚用于复位操作,SDA和SCL引脚用于2线接口的数据传输和时钟控制等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚说明表格。
系统时钟设置
PCM模式
在PCM模式下,系统时钟包括MCLK、BCLK和LRCLK,这些时钟需要同步但不需要同相。MCLK的频率应选择22.5792 MHz或24.5760 MHz。当采样频率为32 kHz、44.1 kHz或48 kHz时,可以通过设置MCLK分频比来降低内部时钟频率,从而减少DVDD的工作电流。但在这种情况下,高精度计算功能可能无法使用,并且ΔΣ调制器的过采样率设置也需要相应调整。
DSD模式
在DSD模式下,系统时钟为MCLK和DSDCLK,同样需要同步但不同相。MCLK的频率应与DSDCLK相同或为其两倍。当启用内部时钟的相位调整功能时,MCLK的频率必须为DSDCLK的两倍。
电源序列
上电序列
上电时,应按照DVDDIO、DVDD、AVCC的顺序开启电源。所有电源开启后,需要输入MCLK、释放硬复位(RESETB),并通过2线接口进行寄存器设置。上电序列中,所有寄存器都需要进行初始设置,具体的寄存器设置和时序图可参考数据表。
下电序列
下电时,应先进行寄存器设置,然后按照AVCC、DVDD、DVDDIO的顺序关闭电源。同样,需要遵循特定的寄存器设置和时序图,以确保正常操作。
模式切换序列
模式切换包括从PCM模式到DSD模式的切换、从DSD模式到PCM模式的切换,以及在每种模式下伴随采样频率变化的输入信号切换。这些输入信号必须在软件复位开启时进行切换,并按照特定的寄存器设置和时序图执行模式切换序列,以避免产生爆音。
推荐设置
PCM模式
对于不同的采样频率,数据表中提供了推荐的系统时钟频率设置和寄存器设置,以实现电气特性和音质的良好平衡。例如,当采样频率为32 kHz时,MCLK推荐设置为24.5760 MHz,相关寄存器也有相应的推荐值。
DSD模式
在DSD模式下,同样有针对不同DSDCLK频率的推荐设置,包括MCLK频率和寄存器设置。
声音设置
除了选择FIR滤波器或DSD滤波器外,还可以通过一些寄存器设置进一步调整音质,如内部时钟的相位调整、FIR滤波器的高精度计算模式、ΔΣ调制器的过采样率等。但需要注意的是,改变这些寄存器设置可能会影响音频特性,如THD+N,因此在确定设置值之前需要仔细评估。
应用示例
立体声2ch应用
提供了立体声2ch的应用电路示例,展示了如何将BD34301EKV应用于立体声音频系统中。
单声道模式应用
包括单声道模式x2 - A和单声道模式x2 - B的应用电路示例,以及如何在单声道模式下配置Lch / Rch差分输出。
多声道应用
还展示了4ch输出和8ch输出的应用电路示例,体现了该芯片在多声道音频系统中的应用能力。
操作注意事项
电源连接
  • 反接保护:电源反接可能会损坏芯片,因此在连接电源时应采取预防措施,如在电源和芯片的电源引脚之间安装外部二极管。
  • 电源线路设计:PCB布局应设计低阻抗的电源线路,将数字和模拟模块的地和电源线分开,以防止数字模块的噪声影响模拟模块。同时,在所有电源引脚处连接电容,并考虑电解电容的温度和老化对电容值的影响。
接地问题
  • 接地电压:确保任何引脚的电压在任何时候都不低于接地引脚的电压,即使在瞬态条件下也应如此。
  • 接地布线模式:当同时使用小信号和大电流接地迹线时,应将两者分开布线,并在应用板的参考点连接到单个接地,以避免大电流引起小信号接地的波动。同时,确保外部组件的接地迹线不会导致接地电压的变化,接地线路应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
其他注意事项
  • 推荐工作条件:芯片的功能和操作在推荐工作条件范围内得到保证,电气特性的特征值仅在指定条件下有效。
  • 浪涌电流:首次给芯片供电时,由于内部供电序列和延迟,内部逻辑可能不稳定,可能会瞬间产生浪涌电流。因此,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接路由。
  • 测试注意事项:在应用板上测试芯片时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会使芯片受到应力。每次操作后应完全放电电容,在检查过程中连接或移除芯片时,应始终完全关闭芯片的电源。为防止静电放电损坏,在组装过程中应将芯片接地,并在运输和存储过程中采取类似的预防措施。
  • 引脚短路和安装错误:安装芯片时,应确保方向和位置正确,避免引脚短路,特别是与接地、电源和输出引脚短路。引脚短路可能由多种原因引起,如金属颗粒、水滴(在非常潮湿的环境中)和组装过程中无意形成的焊桥等。
  • 未使用输入引脚:除非另有说明,未使用的输入引脚应连接到电源或接地线,以避免外部电场对芯片产生意外影响。
  • 陶瓷电容使用:使用陶瓷电容时,应考虑电容值随温度的变化以及直流偏置等因素导致的标称电容值下降。
ROHM的BD34301EKV音频D/A转换器以其卓越的性能、灵活的功能和丰富的应用示例,为电子工程师在高端音频设计中提供了一个强大的工具。但在使用过程中,需要严格遵循其规格和操作注意事项,以确保芯片的正常运行和最佳性能。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
