在电子设备快速发展的今天,USB PD(功率传输)技术凭借其高效、灵活的充电特性,在各类设备中得到了广泛应用。ROHM公司的BD93E11GWL-EVK-001独立式PD控制器评估板,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于USB PD技术的产品。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
BD93E11GWL-EVK-001评估板实现了BD93E11GWL独立式PD控制器IC的Sink模式。它能够通过板上DIP开关的配置,与连接的源设备进行Type-C连接并达成PD合约。该评估板支持在Dead Battery模式下独立运行,无需外部电源,依靠VBUS供电。评估板会根据与源设备的协商结果,通过VSNK端子提供电源和电压,这意味着任何由最高80W/20V的交流适配器或稳压电源供电的现有电路板,都可以作为Type-C/PD电源与该评估板配合使用并进行评估。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| VBUS电源 | 3.67 | 5.0 | 22 | V | |
| VSRC5V电源 | 3.1 | 5.0 | 5.5 | V | |
| VSNK输出电压 | 4.75 | 5.0 | 22 | V | 由USB标准和连接的源设备保证 |
| VSNK输出电流范围 | 3.0/5.0 | A | 取决于Type-C电缆。实际负载电流取决于连接到VSNK端子的Sink设备的运行情况 |
| 评估板具备多种实用功能,以下是主要功能的详细介绍: | 编号 | 功能 | 丝印标识 | 描述 | 默认设置 |
| 1 | Type-C接口 | CN_USB | 认证的USB Type-C接口,TID: 5,200,000,020 | - | |
| 2 | 输入系统电源/地 | VSNK, GND | 为系统或现有外部电路板提供输出 | - | |
| 4 | 启用OTP | JP_OTP | 使用PTC热敏电阻启用/禁用(OTP)过温保护配置。EN短接:启用;EN断开:禁用 | 启用 | |
| 6 | 选择自动Sink请求 | SW_VMAX, SW_VMIN, SW_PMIN | 自动选择USB PD合约的功率和电压范围 | VMAX = Set8, VMIN = Set1, PMIN = Set1, (5V to 20V, 0.5W) | |
| 7 | Sink就绪指示灯 | LD_SNKR | 当包括Type-C连接和USB PD合约在内的一系列过程完成时亮起。请注意,指示灯亮起并不意味着VBUS正在为VSNK供电。当由于源端功率能力较低而建立5V PD合约时,指示灯也会亮起 | - | |
| 8 | 方向指示灯 | LD_ORI | 指示连接的Type-C的方向(正常或翻转),ON:通过CC2连接;OFF:通过CC1连接或未连接 | - | |
| 9 | 电源指示灯 | LD_POWER | 指示LSI的电源状态。ON:LSI已供电;OFF:无电源供应 | - | |
| 10 | 监控USB PD通信 | CC1, CC2 | 用于监控Type-C电压电平以及USB PD通信的端子 | - | |
| 监控VBUS状态 | VBUS | 用于监控VBUS电压的端子 | - | ||
| 11 | 监控功能 | SNKRDY, ORIENT | 用于监控LSI特性的端子 | - | |
| 13 | 5V源电源 | VSRC5V | 来自外部电源的5V电源。将VSRC5V连接到通常来自系统电池的5V电源 | - | |
| 14 | USB 1.x / 2.0通信 | JP_USBD1, JP_USBD2 | USB 1.x / 2.0 D+(P)/D-(N)的通信端子,JP_USBD1:CC1侧;JP_USBD2:CC2侧 | - |
需要注意的是,SW_VMAX、SW_VMIN和SW_PMIN的配置在上电时存储。动态更改DIP开关不会在操作过程中更改配置。要设置新的配置,请执行以下步骤:
该评估板可以根据SW_VMAX、SW_VMIN、SW_PMIN DIP开关的设置自动设置USB PD合约的范围。评估板可以与具有“USB PD可合约范围”内范围的PD源达成合约。要更新由SW_VMAX、SW_VMIN和SW_PMIN分配的范围,评估板需要进行一次电源循环。电源循环可以通过与源设备断开连接并失去VSRC5V的电源来实现。如果没有VSRC5V,则只需与源设备断开连接即可。
| 设置 | SW_VMAX[V] | SW_VMIN[V] | SW_PMIN[W] |
| 1 | 5 * | 5 * | 0.5 |
| 2 | 9 * | 9 * | 7.5 |
| 3 | 12 | 12 | 15 |
| 4 | 15 * | 15 * | 27 |
| 5 | 16 | 16 | 36 |
| 6 | 18 | 18 | 45 |
| 7 | 19 | 19 | 60 |
| 8 | 20 * | 20 * | 80 |
| 端子 | SW_VMAX | SW_VMIN | SW_PMIN |
| 描述 | USB PD合约的上限电压。设备不会达成超过此值的合约。该值不应小于SW_VMIN。如果SW_VMAX小于SW_VMIN,将以5V@0.1A运行。 | USB PD合约的下限电压。设备不会达成低于此值的合约。如果需要特定的固定电压,请将SW_VMAX设置为等于SW_VMIN。该值不应大于SW_VMAX。如果SW_VMIN大于SW_VMAX,将以5V@0.1A运行。 | USB PD合约的下限功率,应满足Sink设备能够运行的最小功率。如果电源能力不足,产品无法与源设备达成合约。合约电流下Sink的最大电流取决于源的最大电流能力。如果SW_PMIN / min (SW_VMAX或SW_VMIN)超过5A,则将以5V@0.1A运行。 |
评估板使用安装在板上的热敏电阻RTHD实现过温保护。保护的检测阈值设置为120°C,当PTC热敏电阻周围的温度达到设定温度时,设备会关闭VBUS电源线上的Nch-MOS FET(Q20和Q21),以安全地将VBUS与系统隔离。要启用此保护,请使用跳线将JP_OTP的EN和ADSIN连接起来。
| 项目 | 参数 |
| 检测温度 [°C] | 120 |
| 实施的PTC热敏电阻(RTHU) | MURATA PRF15BD102QB6RC |
| 开启阈值 [V] | 0.780 |
| 关闭阈值 [V] | 0.470 |
| 分压电阻RTHU [Ω] | 22k |
评估板包含多种电子元件,如IC、FET、电容、电阻、连接器、LED、开关等,每个元件都有其特定的型号和参数。例如,IC采用了ROHM的BD93E11GWL,电容和电阻也来自不同的制造商,具有不同的容值和阻值。
评估板的PCB为4层板,采用FR-4材料,尺寸为70mm x 50mm x 1.6mmt,铜厚为1oz(35μm)。文档中还提供了顶层、中间层和底层的布局图。
文档中提供了USB PD协商在20V时的波形图,以及详细的PD通信波形图。这些波形图对于分析和调试USB PD系统非常有帮助。同时,还推荐了一些相对便宜的协议分析仪,如Total Phase USB Power Delivery Analyzer TP350110和TELEDYNE LECROY Mercury T2C Protocol Analyzer USB-TMPD-M02-X,用于USB PD通信的分析和调试。
BD93E11GWL-EVK-001评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于USB PD技术的产品。通过深入了解评估板的功能、操作流程和配置方法,工程师们可以更好地利用该评估板进行产品设计和测试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
