ROHM BM63364S-VA/-VC IPM:电机控制的理想之选
在电机控制领域,拥有一款性能卓越、功能强大的智能功率模块(IPM)至关重要。ROHM的BM63364S-VA/-VC IPM就是这样一款值得关注的产品,它专为低速开关驱动而设计,在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:BM63364S-VA.pdf
一、产品概述
BM63364S-VA/-VC是一款智能功率模块,由栅极驱动器、自举二极管、IGBT和续流二极管组成。它采用了针对低速开关驱动(最高6kHz)优化的低饱和电压IGBT,适用于如压缩机等设备。如果需要高速开关驱动,则需选用高速开关系列产品。
二、产品特性
2.1 三相DC/AC逆变器
具备600V/15A的规格,能够满足大多数电机控制的需求。
2.2 高低侧IGBT驱动
  • 高侧IGBT栅极驱动器(HVIC):采用SOI(绝缘体上硅)工艺,具有高压电平转换、自举二极管电流限制、控制电源欠压锁定(UVLO)等功能。
  • 低侧IGBT栅极驱动器(LVIC):具备驱动电路、短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)功能,当保护电路工作时会输出故障信号(FO)。
    2.3 其他特性
  • 低侧IGBT采用开放发射极设计。
  • 内置自举二极管。
  • 输入接口支持3.3V和5V线路。
  • 获得UL认证(文件编号E468261)。
三、应用场景
适用于AC100 - 240Vrms(直流电压小于400V)级别的电机低速开关驱动,如空调、洗衣机、冰箱等设备的压缩机电机。
四、关键规格
4.1 电气参数
  • IGBT集电极 - 发射极电压VCESAT:典型值为1.5V。
  • 续流二极管正向电压VF:典型值为1.5V。
  • 续流二极管反向恢复时间trr:典型值为100ns。
    4.2 温度参数
  • 模块外壳温度TC:-25°C至 +100°C。
  • 结温Tjmax:150°C。
    4.3 封装
    采用HSDIP25和HSDIP25VC封装,尺寸为38.0mm x 24.0mm x 3.5mm。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
该模块共有25个引脚,各引脚具有不同的功能,具体如下表所示: Pin No. Pin Name Function Pin No. Pin Name Function
1 NC No connection(GND potential) 14 FO Alarm output
2 VBU U phase floating control supply 15 CIN Detecting of short circuit current trip voltage
3 VBV V phase floating control supply 16 GND Ground (Note 1)
4 VBW W phase floating control supply 17 NC No connection (Note 2)
5 HINU U phase high side IGBT control 18 NW W phase low side IGBT emitter
6 HINV V phase high side IGBT control 19 NV V phase low side IGBT emitter
7 HINW W phase high side IGBT control 20 NU U phase low side IGBT emitter
8 HVCC Control supply for HVIC 21 W W phase output
9 GND Ground (Note 1) 22 V V phase output
10 LINU U phase low side IGBT control 23 U U phase output
11 LINV V phase low side IGBT control 24 P Inverter supply
12 LINW W phase low side IGBT control 25 NC No connection (Note 2)
13 LVCC Control supply for LVIC
5.2 注意事项
  • 两个GND引脚(9和16引脚)在IPM内部相连,建议将16引脚连接到外部15V电源的GND,另一个引脚悬空。
  • NC引脚(17和25引脚)在内部不与任何其他电位电连接。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
涵盖逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统的各项参数,如逆变器部分的电源电压VP最大为450V,控制部分的控制电源VCC最大为20V等。在使用过程中,务必避免超过这些额定值,否则可能会损坏IPM。
6.2 推荐工作条件
规定了电源电压、控制电源、控制输入电压等参数的推荐范围,例如电源电压VP推荐范围为0 - 400V,控制电源VCC推荐范围为13.5 - 16.5V等。在这些条件下,IPM能够发挥出最佳性能。
七、电气特性
包括逆变器部分和控制部分的各项电气参数,如IGBT的集电极 - 发射极饱和电压VCESAT、续流二极管的正向电压VF等。这些参数是评估IPM性能的重要依据,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的选型和布局。
八、机械特性与评级
8.1 安装扭矩
推荐安装螺丝M3的扭矩为0.69N·m,范围在0.59 - 0.78N·m之间。
8.2 引脚强度
引脚具有一定的拉力和弯曲强度要求,如引脚拉力强度需满足EIAJ - ED - 4701/400标准,负载控制引脚为4.9N,功率引脚为9.8N。
8.3 重量
约为10g。
8.4 散热器平整度
测量点的平整度范围为0 - +200µm。
九、典型性能曲线
提供了自举二极管的IF - VF特性曲线、FO引脚的VFO - IFO特性曲线等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解IPM的性能表现,从而优化电路设计。
十、时序图
10.1 短路电流保护(SCP)
当SCP触发时,IGBT会在2.0µs内关闭,FO会输出20µs的信号。需要注意的是,SCP仅对低侧IGBT起作用,当SCP触发并输出FO信号时,应尽快停止对IPM的控制,以避免异常状态。
10.2 控制电源欠压锁定(UVLO)
包括LVCC和VBS的UVLO情况,当控制电源电压低于设定的跳闸水平时,相应的IGBT会关闭,FO会输出信号,直到电压恢复到释放水平。
10.3 热关断(TSD)
当LVIC温度超过热关断跳闸水平时,所有低侧IGBT会关闭,FO会输出信号,直到温度下降到释放水平。在TSD触发并输出FO信号时,应尽快停止对IPM的控制,若冷却系统异常,请勿再次使用IPM,以免功率芯片结温超过最大额定值。
十一、应用示例与外部组件选择
11.1 应用示例
提供了单分流电阻驱动的应用电路示例,为工程师的实际应用提供了参考。
11.2 外部组件选择
详细说明了各引脚外部连接组件的选择要求,如VBU、VBV、VBW引脚需靠近引脚安装旁路电容和陶瓷电容,以防止开关噪声和电源纹波引起的故障;HVCC、LVCC引脚也有类似的要求;P引脚需注意布线和安装缓冲电容等。
十二、操作注意事项
12.1 电源极性
连接电源时要防止极性接反,可在电源和IPM电源引脚之间安装外部二极管进行保护。
12.2 电源线路
设计PCB布局时要提供低阻抗的电源线,分离数字和模拟块的地线和电源线,避免噪声干扰。
12.3 接地电压
确保任何引脚的电压在任何时候都不低于接地引脚的电压,对于驱动感性负载的引脚,要仔细考虑相关因素,防止IPM和系统出现故障。
12.4 接地布线模式
小信号和大电流接地迹线应分开布线,并在应用板的参考点连接到单一接地,以减少小信号接地的波动。
12.5 热考虑
避免芯片结温超过最大额定值,防止芯片性能恶化。
12.6 推荐工作条件
在推荐的工作条件范围内使用IPM,以确保其性能稳定。
12.7 浪涌电流
首次给IPM供电时,要考虑内部逻辑不稳定和浪涌电流的问题,合理设计电源耦合电容、电源布线等。
12.8 强电磁场环境
避免在强电磁场环境下使用IPM,以免出现故障。
12.9 应用板测试
测试IPM时要注意电容的放电和电源的开关操作,防止静电放电损坏IPM。
12.10 引脚短路和安装错误
安装IPM时要确保方向和位置正确,避免引脚短路。
12.11 未使用的输入引脚
未使用的输入引脚应连接到电源或地线,防止外部电场影响IPM的正常运行。
12.12 安全工作区(ASO)
确保IPM的输出电压、输出电流和功率耗散都在安全工作区内。
总的来说,ROHM的BM63364S-VA/-VC IPM是一款功能强大、性能可靠的智能功率模块,在电机控制领域具有广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师需要严格按照产品规格和操作注意事项进行设计和使用,以确保其性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
