在电子工程师的日常工作中,电机控制逆变器是一个关键的研究领域。今天,我们要深入探讨ROHM公司的BM63764S-VA/VC——一款专门为高速开关驱动设计的600V IGBT智能功率模块(IPM)。
文件下载:BM63764S-VA.pdf
BM63764S-VA/VC由栅极驱动器、自举二极管、IGBT和续流二极管组成。它采用了专为高速开关驱动优化的低开关损耗IGBT,适用于洗衣机或风扇电机等应用。其主要特点包括:
采用HSDIP25和HSDIP25VC封装,尺寸为38.0mm x 24.0mm x 3.5mm。
BM63764S-VA/VC的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,VBU、VBV、VBW分别为U、V、W相的浮动控制电源;HINU、HINV、HINW用于控制U、V、W相的高端IGBT;LINU、LINV、LINW则控制相应相的低端IGBT。同时,需要注意的是,两个GND引脚(9和16脚)在内部相连,推荐将16脚连接到外部15V电源的GND,另一个脚悬空;NC引脚(17和25脚)在内部不与任何其他电位电气连接。
采用SOI(绝缘体上硅)工艺,通过高压电平转换电路驱动高端IGBT。内置自举二极管和电流限制功能,使得HVIC能够在无需外部元件的情况下驱动高端IGBT。同时,具备浮动控制电源的欠压锁定(UVLO)功能,保障系统的稳定性。
LVIC负责驱动低端IGBT,具备短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)功能。当这些保护电路工作时,会输出报警信号(FO),提醒工程师系统出现异常。
在不同的部分,如逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统,都有相应的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压(VP)最大为450V,浪涌电压(VP(surge))最大为500V;控制部分的控制电源(VCC)和浮动控制电源(VBS)最大均为20V。需要注意的是,操作IPM超过绝对最大额定值可能会损坏模块,因此在设计电路时必须考虑添加保险丝等保护措施。
为了确保模块的性能和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压(VP)在0 - 400V之间,控制电源(VCC)在13.5 - 16.5V之间,浮动控制电源(VBS)在13.0 - 18.5V之间等。同时,对控制输入电压、电流检测输入电压、PWM输入频率等参数也有相应的要求。
包括集电极 - 发射极饱和电压(VCESAT)、集电极 - 发射极截止电流(ICES)、续流二极管正向电压(VF)、反向恢复时间(trr)等参数。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值,例如在IC = 15A时,VCESAT典型值为1.70V;在IC = 1.5A时,VCESAT典型值为0.90V。
涵盖了VCC电路电流、VBS电路电流、控制输入电流、输入阈值电压、短路电流保护、欠压锁定、热关断和故障输出等方面的特性。例如,控制输入的H电平输入电流(IINH)在VIN = 5V时,典型值为1.0mA;短路电流保护的跳闸电压(VSC)典型值为0.48V。
包括正向电压(VFB1、VFB2)、反向电流(IRB)和反向恢复时间(trrB)等参数。
模块的安装扭矩推荐为0.69N·m,引脚拉力强度、引脚弯曲强度等也有相应的标准。同时,模块的重量约为10g,散热片平整度要求在0 - +200µm之间。
在安装模块到散热片时,要注意使用外径为8mm的平垫圈,避免过度不均匀的紧固力对内部芯片或散热片陶瓷造成应力,导致模块损坏。推荐的紧固顺序可以参考文档中的示例,临时紧固扭矩设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。此外,要在模块和散热片的接触表面均匀涂抹100 - 200µm厚的导热油脂,并注意避免接触表面有污垢。
文档中给出了自举二极管的IF - VF特性曲线、FO引脚的VFO - IFO特性曲线等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块的性能。
包括短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)等的时序图。例如,在SCP触发时,IGBT会在2.0µs内关闭,FO会输出至少20µs的信号。需要注意的是,SCP仅对低端IGBT起作用,当SCP跳闸和FO输出时,应迅速停止对IPM的控制,以避免异常状态。
文档提供了单分流电阻驱动的应用电路示例,展示了如何将BM63764S-VA/VC应用于实际的电机控制中。
对于不同的引脚,如VBU、VBV、VBW、HVCC、LVCC、P、控制输入引脚、FO引脚、CIN引脚、GND引脚、NU、NV、NW引脚等,都有相应的外部组件选择和布线要求。例如,在VBU、VBV、VBW引脚附近要安装旁路电容和陶瓷电容,以防止开关噪声和电源纹波导致的故障;在CIN引脚附近要安装RC滤波器,以防止恢复电流或开关噪声引起的误操作。
要防止电源反接,可在电源和IPM的电源引脚之间安装外部二极管。同时,要设计低阻抗的电源线路,分离数字和模拟块的接地和电源线路,避免噪声干扰。
确保任何引脚的电压在任何时候都不低于接地引脚的电压,特别是在驱动感性负载时,要仔细考虑电机特性、电源电压、工作频率和PCB布线等因素,防止IPM和系统出现故障。
要注意芯片的结温,避免超过最大额定值,以免影响芯片性能。同时,要根据环境温度对功率耗散进行降额处理,确保在密封区域使用时不超过最大结温。
还包括避免在强电磁场环境下操作、在应用板上测试时的注意事项、防止引脚短路和安装错误、处理未使用的输入引脚、确保在安全工作区域(ASO)内操作等。
ROHM的BM63764S-VA/VC智能功率模块为电机控制逆变器提供了一个高性能、可靠的解决方案。通过了解其产品特点、关键规格参数、引脚配置、内部结构、工作原理、电气特性、机械特性、安装注意事项、典型性能曲线、时序图、应用示例和操作注意事项等方面的内容,电子工程师可以更好地将其应用于实际的设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
