ROHM BM63964S-VA/VC:高性能600V IGBT智能功率模块解析
在电机控制领域,IGBT智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠驱动的关键组件。ROHM的BM63964S-VA/VC IPM专为高速开关驱动而设计,适用于洗衣机、风扇等电机控制应用。本文将深入解析这款模块的特性、规格、应用及使用注意事项,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:BM63964S-VA.pdf
一、产品概述
BM63964S-VA/VC是一款集成了栅极驱动器、自举二极管、IGBT和续流二极管的智能功率模块。它采用了专为高速开关驱动优化的低开关损耗IGBT,适用于洗衣机、风扇等电机的高速开关驱动。
二、产品特性
(一)基本特性
- 三相DC/AC逆变器:支持三相电机的驱动,实现高效的电能转换。
- 600V/15A额定值:能够承受较高的电压和电流,适用于AC100 - 240Vrms(直流电压小于400V)的电机驱动。
- 低侧IGBT开放发射极:方便外部电路的连接和控制。
- 内置自举二极管:为高侧IGBT提供可靠的驱动电源,减少外部元件数量。
(二)驱动电路特性
- 高侧IGBT栅极驱动器(HVIC)
- SOI工艺:采用硅绝缘体(SOI)工艺,提高了电路的耐压性和可靠性。
- 高压电平转换:能够将控制信号转换为适合高侧IGBT的驱动信号。
- 自举二极管电流限制:防止自举二极管过流损坏。
- 控制电源欠压锁定(UVLO):当控制电源电压低于设定值时,自动锁定高侧IGBT,保护模块安全。
- 低侧IGBT栅极驱动器(LVIC)
- 驱动电路:为低侧IGBT提供稳定的驱动信号。
- 短路电流保护(SCP):当检测到短路电流时,迅速关断低侧IGBT,防止模块损坏。
- 控制电源欠压锁定(UVLO):与高侧类似,保护模块免受欠压影响。
- 温度模拟信号输出(VOT):通过模拟信号输出模块的温度信息,方便实时监测。
(三)其他特性
- 故障信号(LVIC):对应SCP(低侧IGBT)和UVLO故障,输出故障信号,便于系统及时响应。
- 输入接口:支持3.3V和5V线路,兼容性强。
- UL认证:文件编号E468261,符合相关安全标准。
三、关键规格
(一)电气参数
- IGBT集电极 - 发射极电压(VCESAT):典型值1.7V,反映了IGBT导通时的电压降。
- 续流二极管正向电压(VF):典型值1.5V,影响续流过程中的能量损耗。
- 续流二极管反向恢复时间(trr):典型值100ns,决定了二极管在反向偏置时的恢复速度。
- 模块外壳温度(TC):范围为 -25°C至 +100°C,使用时需确保外壳温度在该范围内。
- 结温(Tjmax):最大结温为150°C,超过该温度可能会影响模块性能和寿命。
(二)封装规格
采用HSDIP25和HSDIP25VC封装,尺寸为38.0mm x 24.0mm x 3.5mm,便于安装和布局。
四、引脚配置与功能
| Pin No. |
Pin Name |
Function |
| 1 |
NC |
No connection(GND potential) |
| 2 |
VBU |
U phase floating control supply |
| 3 |
VBV |
V phase floating control supply |
| 4 |
VBW |
W phase floating control supply |
| 5 |
HINU |
U phase high side IGBT control |
| 6 |
HINV |
V phase high side IGBT control |
| 7 |
HINW |
W phase high side IGBT control |
| 8 |
HVCC |
Control supply for HVIC |
| 9 |
GND |
Ground (Note 1) |
| 10 |
LINU |
U phase low side IGBT control |
| 11 |
LINV |
V phase low side IGBT control |
| 12 |
LINW |
W phase low side IGBT control |
| 13 |
LVCC |
Control supply for LVIC |
| 14 |
FO |
Alarm output |
| 15 |
CIN |
Detecting of short circuit current trip voltage |
| 16 |
GND |
Ground (Note 1) |
| 17 |
VOT |
Temperature output |
| 18 |
NW |
W phase low side IGBT emitter |
| 19 |
NV |
V phase low side IGBT emitter |
| 20 |
NU |
U phase low side IGBT emitter |
| 21 |
W |
W phase output |
| 22 |
V |
V phase output |
| 23 |
U |
U phase output |
| 24 |
P |
Inverter supply |
| 25 |
NC |
No connection (Note 2) |
注意事项:
- 两个GND引脚(9和16)在模块内部相连,建议将16引脚连接到外部15V电源的GND,另一个引脚悬空。
- 25引脚(NC)在内部不与任何其他电位电连接。
五、应用电路与组件选择
(一)典型应用电路
提供了一个三相电机驱动的典型应用电路,适用于高速开关驱动的AC100 - 240Vrms电机。
(二)外部组件选择
- VBU、VBV、VBW引脚
- 旁路电容:使用22µF - 100µF的电解电容C1和0.1µF - 0.22µF的陶瓷电容C2,减少开关噪声和电源纹波。
- 齐纳二极管:在控制电源引脚之间安装1W的齐纳二极管D1,防止浪涌损坏。
- 布线:U、V、W引脚的布线应尽量粗且短,直接连接并与主输出线分离。
- HVCC、LVCC引脚
- 旁路电容:与VBU等引脚类似,使用电解电容和陶瓷电容。
- 齐纳二极管:安装1W的齐纳二极管。
- 纹波电压:满足dV/dt ≤1V/µs,Vripple ≤2Vp-p。
- P引脚
- 布线:平滑电容与P、N引脚之间的布线应尽量短,防止浪涌损坏。
- 缓冲电容:在P - N引脚之间安装0.1µF - 0.22µF的缓冲电容C4。
- 控制输入引脚(HINU、HINV、HINW、LINU、LINV、LINW)
- 布线:尽量短,防止故障。
- 输入驱动:高电平有效,输入电路中有3.3kΩ(最小)下拉电阻。
- 死区时间:输入信号的死区时间应大于规定值。
- LINU和LINV引脚:当LVCC引脚供电在推荐工作条件范围内时,下拉电阻有效;LVCC引脚断电时,引脚呈高阻抗。
- FO引脚
- 输出类型:开漏输出,需通过电阻上拉到控制电源(如5V、15V),使IFO达到1mA。推荐上拉电阻R1为10kΩ(上拉到5V时)。
- CIN引脚
- RC滤波器:安装RC滤波器(R2、C5),防止恢复电流或开关噪声引起的故障。推荐时间常数R2C5为1.0µs - 2.0µs,确保SCP电流在2µs内关断。
- 布线:CIN滤波器的布线分支点D应靠近分流电阻引脚,NU、NV、NW引脚应靠近相应引脚连接,布线B应尽量短。
- VOT引脚
- 下拉电阻:在低于室温时,插入5.1kΩ下拉电阻可获得线性输出特性。仅用于检测高于室温的温度时,无需插入下拉电阻。
- 低电压控制器:使用3.3V MCU等低电压控制器时,可在控制器控制电源和VOT之间插入钳位二极管,防止过压;也可通过电阻分压器电路将VOT输出分压后输入到MCU的A/D转换器。
- 未使用时:不连接VOT引脚到其他节点。
- GND引脚
- 连接方式:两个GND引脚(9和16)内部相连,推荐将16引脚连接到外部15V电源的GND,另一个引脚悬空。
- 布线:控制GND和电源GND应仅在分流电阻引脚附近的点N连接,防止电源GND波动引起故障,布线A应尽量短。
- NU、NV、NW引脚
- 单分流电阻驱动时:短接三个引脚,布线C应尽量短,防止故障。
- 单分流电阻驱动和三分流电阻驱动
- 单分流电阻驱动:按上述要求连接各引脚。
- 三分流电阻驱动:不建议直接将每个分流电阻的电压输入到CIN引脚,需使用外部保护电路。设置外部比较器输入的时间常数Ruff为1.0µs - 2.0µs,确保短路时IGBT在2µs内停止。阈值电压VREF应设置为短路跳闸电平(VSC = 0.48V(典型值)),布线A、B、C应尽量短。
六、时序图与保护功能
(一)短路电流保护(SCP)
当检测到短路电流时,SCP触发,IGBT在2.0µs内关断,FO输出20µs的故障信号。只有低侧IGBT有SCP保护功能,SCP跳闸和FO输出时,应迅速停止控制IPM,避免异常状态。
(二)控制电源欠压锁定(UVLO)
- LVCC欠压锁定:当LVCC电压低于UVLO跳闸电平(VCCUVT)时,所有低侧IGBT关断,FO输出故障信号,直到LVCC电压恢复到UVLO释放电平(VCCUVR),且输入下一个ON信号后,IGBT才能重新开启。
- VBS欠压锁定:当VBS电压低于UVLO跳闸电平(VBSUVT)时,相应相的IGBT关断,无FO信号输出,直到VBS电压恢复到UVLO释放电平(VBSUVR),且输入下一个ON信号后,IGBT才能重新开启。
七、使用注意事项
(一)电源连接
- 防止电源反接,可在电源和IPM电源引脚之间安装外部二极管。
- 设计PCB布局时,提供低阻抗电源线路,分离数字和模拟块的地和电源线,防止噪声干扰。
(二)接地
- 确保任何时候引脚电压不低于地引脚电压,特别是驱动感性负载时,需考虑反电动势的影响。
- 小信号和大电流接地迹线应分开布线,在参考点连接到单一地,接地线路应尽量短而粗。
(三)热管理
避免芯片结温超过最大额定值,防止芯片性能恶化。
(四)其他注意事项
- 考虑上电时的浪涌电流,注意电源耦合电容、电源布线等。
- 避免在强电磁场环境中使用,防止IPM故障。
- 测试时,避免直接连接电容到低阻抗输出引脚,每次测试后完全放电,测试过程中关闭IPM电源。
- 安装时确保IPM方向和位置正确,避免引脚短路。
- 未使用的输入引脚应连接到电源或地线,防止意外操作。
- 确保IPM的输出电压、电流和功率耗散在安全工作区域(ASO)内。
八、总结
ROHM的BM63964S-VA/VC IPM是一款性能优异的电机控制模块,具有丰富的保护功能和良好的电气特性。在设计应用电路时,电子工程师需要根据模块的规格和特性,合理选择外部组件,注意电源连接、接地和热管理等问题,以确保模块的可靠运行。同时,遵循使用注意事项,能够有效避免潜在的故障和损坏。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
