RT1715可编程USB Type - C PD控制器:设计与应用全解析
在当今电子设备日新月异的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷的使用方式,成为了众多设备的首选。而RT1715可编程USB Type - C PD控制器作为这一领域的佼佼者,为电子工程师们提供了高效、稳定的解决方案。本文将深入剖析RT1715的各项特性、应用场景以及设计要点,希望能为广大电子工程师在实际项目中提供有益的参考。
文件下载:EVB_RT1715WSC.pdf
一、RT1715概述
1.1 基本信息
RT1715是一款严格遵循最新USB Type - C和PD标准的控制器。它集成了完整的Type - C收发器,包括Rp和Rd电阻,能够进行USB Type - C的检测,如连接和方向判断。同时,它还集成了USB BMC功率传输协议的物理层,支持高达100W的功率传输和角色互换,并且其BMC PD模块能全面支持Type - C规范的替代接口。
1.2 订购与标记信息
RT1715采用WL - CSP - 9B 1.38x1.34 (BSC)封装类型。值得注意的是,Richtek的产品符合RoHS标准,兼容IPC/JEDEC J - STD - 020的当前要求,适用于SnPb或无铅焊接工艺。其标记信息中,“4T”为产品代码,“W”为日期代码。
二、RT1715特点
2.1 功能全面
  • 双角色PD兼容:支持作为主机、设备或双角色端口(DRP)进行连接和数据传输。
  • 连接/断开检测:无论是作为主机、设备还是DRP,都能精准检测连接和断开状态。
  • 电流能力定义与检测:可明确设备的电流能力,并进行有效检测。
  • 电缆识别:能够识别不同类型的电缆,确保连接的稳定性和兼容性。
  • 替代模式支持:支持Type - C规范中的替代模式,拓展了设备的应用场景。
  • 可编程OCP支持VCONN:通过可编程的过流保护(OCP)功能,为VCONN提供可靠的电源支持。
  • 死电池支持:在设备电池没电的情况下,仍能通过USB进行充电。
  • 低功耗模式:在连接检测过程中采用低功耗模式,降低能耗。
2.2 接口与模式
  • 简单的I²C接口:通过I²C接口与AP或EC进行通信,方便快捷。
  • BIST模式支持:支持内置自测试(BIST)模式,便于进行设备的自我检测和故障排查。
  • 支持PD 3.0(除快速角色互换功能):满足大部分USB Power Delivery 3.0的功能需求。
  • e - fuse IP:集成e - fuse IP,提供过流保护,增强设备的安全性。
  • 9球WL - CSP封装:小巧的封装形式,适合各种小型设备的设计。
三、应用场景
RT1715广泛应用于各类电子设备,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。这些设备对USB Type - C接口的功率传输和数据传输能力有较高要求,RT1715正好能满足这些需求,为设备提供稳定、高效的连接和充电功能。
四、引脚配置与功能描述
4.1 引脚配置
RT1715采用WL - CSP - 9B 1.38x1.34 (BSC)封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
A1 CC2 Type - C连接器配置通道(CC)引脚,用于确定连接发生时间和检测方向。
A2 VBUS 用于连接和断开检测的VBUS输入引脚。
A3 VDD 输入电源电压。
B1 VCONN 经调节的输入引脚,可切换到正确的CC引脚作为VCONN,为Type - C全功能电缆和其他附件供电。
B2 INT_N 开漏型中断输出,用于提示处理器读取寄存器。
B3 SCL I²C串行时钟信号,连接到I²C主机。
C1 CC1 Type - C连接器配置通道(CC)引脚,用于确定连接发生时间和检测方向。
C2 GND 接地引脚。
C3 SDA I²C串行数据信号,连接到I²C主机。
4.2 功能描述
这些引脚各自承担着重要的功能,共同确保RT1715能够正常工作。例如,CC1和CC2引脚用于检测连接和方向,VBUS引脚提供电源输入,I²C接口(SCL和SDA)用于与其他设备进行通信等。
五、典型应用电路与推荐组件
5.1 典型应用电路
在典型应用电路中,MCU_GPIO - 1/MCU_GPIO - 2用于控制DC - DC电源IC的EN引脚,实现电源的开启和关闭顺序控制。
5.2 推荐组件
参考编号 部件编号 描述 封装 制造商
R1, R2, R3 WR04X1001FTL 1kΩ 1% 0402 WALSIN
R4 CR - 02FL6---4K7 4.7kΩ 1% 0402 VIKING
C1, C2 0402B331J250 330pF/25V/X7R 0402 WALSIN
C3, C4 0402B104K500CT 100nF/50V/X7R 0402 WALSIN
这些推荐组件的选择是基于RT1715的性能和工作要求,能够确保电路的稳定性和可靠性。
六、操作与电气特性
6.1 电源开启/关闭顺序
在使用RT1715时,需要严格遵循电源开启和关闭的顺序,以确保设备的正常运行。虽然文档中未详细提及具体顺序,但在实际设计中,工程师应根据电路的具体情况进行合理安排。
6.2 绝对最大额定值
参数 额定值
VDD/VCONN - 0.3V to 6V
CC1/CC2 (VDD ≥ 3V) - 0.3V to 24V
CC1/CC2 (VDD < 3V) - 0.3V to 6V
VBUS - 0.3V to 28V
SDA/SCL/INT_N - 0.3V to 6V
功率耗散(TA = 25°C) 1.22W(WL - CSP - 9B 1.38x1.34 (BSC))
封装热阻(θJA) 81.5°C/W(WL - CSP - 9B 1.38x1.34 (BSC))
引脚温度(焊接,10s) 260°C
结温 150°C
存储温度范围 - 65°C to 150°C
ESD敏感度(HBM) 2kV
6.3 推荐工作条件
参数 推荐值
VDD输入电压 3.0V to 5.5V
VCONN输入电压 3.3V to 5.5V(VCONN不使用时,短接到GND)
VCON电源电流 200mA to 600mA
结温范围 - 40°C to 125°C
环境温度范围 - 40°C to 85°C
6.4 电气特性
RT1715的电气特性包括位速率、信号传输时间、电压摆幅、功耗等多个方面。例如,位速率在VDD = 3V to 5.5V时为270 - 330Kbps,待机电流在VDD (Typ.) = 3.8V时为1.2 - 4.2mA等。这些电气特性是设计电路时需要重点考虑的因素,直接影响设备的性能和稳定性。
七、应用信息
7.1 Type - C端口控制器接口
Type - C端口控制器接口(TCPCI)是Type - C端口管理器和Type - C端口控制器之间的接口,采用I²C协议。其中,TCPM是I²C总线的唯一主设备,TCPC是从设备,每个Type - C端口有其独特的I²C从地址,支持快速模式总线速度,并且有一个开漏输出、低电平有效INT_N引脚用于指示状态变化。
7.2 BMC TC掩码定义
文档中详细给出了BMC TC掩码定义的X值和Y值,这些值对于理解和实现BMC编码的信号传输至关重要。例如,X1Tx点的典型值为0.015 UI,Y1Tx点的典型值为 - 0.075V等。
7.3 USB_PD功能
RT1715的PD功能符合USB Power Delivery spec 3.0和Type - C Port Controller Interface spec 1.0。它通过多个比较器实现Type - C检测,能够确定CC1和CC2引脚的状态,进而判断电缆的连接和断开状态。同时,它还具有自主DRP切换能力,可在源(SRC)和沉(SNK)之间进行切换。在死电池模式下,RT1715能通过在CC1和CC2上应用Rd电阻,并遵循所有沉规则,实现被USB充电的功能。
7.4 I²C接口
RT1715的I²C接口具有独特的地址,其I²C总线必须连接一个1kΩ的电阻到电源节点,并独立连接到处理器。文档中详细介绍了I²C的读写功能和波形信息,包括单字节和多字节的读写操作。
7.5 寄存器映射
RT1715的寄存器映射涵盖了多个方面,如供应商ID、产品ID、设备ID、USB Type - C和PD版本信息、警报、状态、控制等。每个寄存器都有其特定的功能和默认值,工程师可以通过对这些寄存器的读写操作来配置和控制RT1715的工作状态。
八、热考虑与封装信息
8.1 热考虑
为避免设备永久性损坏,结温不应超过绝对最大结温。最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度的差值。可以使用公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA})计算最大功率耗散。对于WL - CSP - 9B 1.38x1.34 (BSC)封装,在TA = 25°C时,最大功率耗散为1.22W。
8.2 封装信息
RT1715采用WL - CSP1.38*1.34 - 9(BSC)封装,引脚类型为SMD,其足迹尺寸为0.400 x 0.270 x 0.240mm,公差为±0.025mm。
九、总结
RT1715可编程USB Type - C PD控制器以其丰富的功能、全面的特性和稳定的性能,为电子工程师在设计USB Type - C接口设备时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚配置、推荐组件,严格遵循操作和电气特性要求,同时充分考虑热管理和封装信息,以确保设备的可靠性和稳定性。希望本文能帮助工程师更好地理解和应用RT1715,为电子设备的创新和发展贡献力量。
大家在使用RT1715的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
