ROHM USB Type - C Power Delivery评估板使用指南
在USB Type - C Power Delivery技术日益普及的今天,ROHM推出的BM92A12MWV、BM92A13MWV、BM92A14MWV - EVK - 001评估板为电子工程师们提供了一个很好的测试和验证平台。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:BM92A12MWV-EVK-001.pdf
一、评估板简介
这款评估板专门用于通过USB Type - C Power Delivery接收电源。不同型号的评估板请求的电压不同:
BM92A12MWV - EVK - 001请求20V电压。
BM92A13MWV - EVK - 001请求20V电压。
BM92A14MWV - EVK - 001请求9V电压。
如果要检查Power Delivery的操作,需要准备一个支持USB Type - C Power Delivery的供电设备和USB Type - C专用电缆。可以使用单独销售的“BM92A21MWV - EVK - 001”作为支持供电的USB Type - C Power Delivery设备。
二、评估板电路与引脚说明
1. 电路与照片
评估板有对应的电路和照片,可直观了解其结构。
2. 引脚功能
VBUS 引脚 :这是 VBUS 电压输入引脚,能够监测从源端(Source side)提供的 VBUS 电压。
CC1、CC2 引脚 :可以监测与 USB Power Delivery 的通信波形(BMC 波形)。
tChg 引脚 :位于 VBUS 线路上 FET 的末端引脚。在实际系统中,会从这个引脚获取电流负载。
大家在实际操作中,有没有遇到过引脚监测数据不准确的情况呢?又是如何解决的呢?
三、使用与评估方法
该评估板兼容 Dead Battery,无需额外电源即可操作。只需用 Type - C 专用电缆将支持供电的 USB Power Delivery 设备与评估板连接,就可以检查 Power Delivery 的操作。
四、Power Delivery 操作波形
当使用 Type - C 专用电缆连接评估板(Sink 端)和供电设备(Source 端)时,会经历以下过程:
初始供电 :Source 端检测到 Sink 端后,向 VBUS 引脚输出 5V 电压。
电缆信息获取 :Source 端输出 5V 电压后,与专用电缆中的 Type - C 控制器 IC 通信,获取电缆信息。
电源配置信息传输 :Source 端将自身的电源配置文件信息传输到 Sink 端(Source Capability)。
电压请求 :Sink 端从电源配置文件中向 Source 端请求合适的电压(Request)。
响应确认 :如果 Source 端能够满足 Sink 端的电压请求,会通知 Sink 端已确认(Accept)。
电压输出 :Source 端将请求的电压输出到 VBUS 引脚。
输出通知 :Source 端通知 Sink 端已输出请求的电压(PS_RDY)。
开关开启 :Sink 端确认请求的电压后,打开 VBUS 线路上的 FET 开关。
不同型号的评估板在电压协商上有所不同,例如 BM92A12MWV - EVK - 001 进行 20V 协商,BM92A13MWV - EVK - 001 进行 15V 协商,BM92A14MWV - EVK - 001 进行 9V 协商。
在这个过程中,大家觉得哪个环节最容易出现问题呢?
五、评估板布局
评估板有顶层、第二层、第三层和底层布局图,这些布局图对于了解评估板的内部结构和布线非常有帮助。工程师们可以根据这些布局图进行进一步的设计和优化。
六、注意事项
在使用这款评估板时,有一些重要的注意事项需要大家牢记:
文档中的信息可能会随时变更,使用前请联系销售代表确认最新规格。
虽然 ROHM 不断提高产品可靠性和质量,但半导体可能因各种因素出现故障。为防止故障导致的人身伤害或火灾,请采取安全措施,如遵守降额特性、实施冗余和防火设计、使用备份和故障安全程序等。
文档中的应用电路示例、电路常数等信息仅用于说明产品的标准用法和操作,批量生产设计电路时需考虑外围条件。
文档中的技术信息仅用于展示产品的典型功能和应用电路示例,ROHM 未明确或暗示授予使用或行使其知识产权或其他权利的许可,对于使用这些技术信息引起的任何纠纷不承担责任。
本评估板不具备辐射耐受性。对于高可靠性要求的应用,如运输设备、主要通信设备等,请联系 ROHM 代表咨询。不要将产品用于航空航天设备、核电控制系统等极高可靠性要求的应用。
请按照适用的环境法律法规使用产品,如 RoHS 指令。向其他国家提供产品和技术时,必须遵守所有适用的出口法律法规。
未经 ROHM 事先同意,不得部分或全部重印或复制本文件。
希望通过这篇博文,能让大家对 ROHM 的 USB Type - C Power Delivery 评估板有更深入的了解。在实际使用过程中,大家如果遇到任何问题,欢迎随时交流探讨。
