在便携式应用的电子设备中,电池充电管理是至关重要的一环。今天我们就来深入了解一下RICHTEK公司的RT9536HGQW评估板,这是一款针对单节锂离子电池充电器IC的评估解决方案。
文件下载:EVB_RT9536HGQW.pdf
RT9536H是一款完全集成的单节锂离子电池充电器IC,非常适合便携式应用。它采用了包括预充电模式、快速充电模式和恒压模式的控制算法来优化充电任务。VIN引脚的输入电压范围最高可达28V,当输入电压超过过压保护(OVP)阈值时,会关闭充电MOSFET以避免芯片过热。
RT9536H支持最高28V的直流适配器输入,并且具备过压保护功能,为设备提供了更广泛的电源适应性和安全保障。大家在实际应用中,是否遇到过因输入电压不稳定而导致的充电问题呢?
内部集成了功率MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了电路板的复杂度和成本。对于追求小型化和高集成度的设计来说,这无疑是一个巨大的优势。
支持4.25V或4.4V/2.3A的工厂模式,能够为系统运行提供电源。在生产测试和特定应用场景下,这种模式可以大大提高效率。
提供50mA的低压差线性稳压器(LDO)输出,可用于支持外围电路的供电。这为系统的其他模块提供了稳定的电源,方便了整体设计。
最大充电电流可以通过外部电阻进行编程。对于USB应用,用户可以通过EN/SET引脚将电流设置为100mA或500mA。这种灵活性使得RT9536H能够适应不同的充电需求。
具备欠压锁定、过压保护和热反馈优化充电速率等保护功能,有效保护电池和芯片免受异常情况的影响。在实际使用中,这些保护功能可以大大提高设备的可靠性。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB053_V1 |
| 默认输入电压 | 5V |
| 最大输出电流 | 1.2A |
| 默认输出电压 | 4.25V |
| 默认标记及封装类型 | RT9536HGQW,WDFN - 10L 3x2 |
这些性能指标为我们在设计和使用过程中提供了明确的参考。大家在选择充电器IC时,会更看重哪些性能指标呢?
评估板提供了多个测试点,每个测试点都有明确的信号和注释。例如,VIN测试点用于输入电源,支持4.75V至5.5V的输入电压;CHGSB测试点用于指示充电状态,在充电过程中该引脚被拉低。
- 连接输入电源(4.75V < VIN < 5.5V)到VIN测试引脚。
- 将单节锂离子电池的正负极分别连接到BATT和GND测试引脚。
- 将ENB测试引脚拉低。
- 验证LED1和LED2是否点亮以获取充电器状态。
- 测量BATT和GND之间的输出电压(约0 - 4.25V)。
通过电路原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,为后续的调试和修改提供了基础。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT9536HGQW | 电池充电IC | WDFN - 10L 3x2 | RICHTEK |
| C2, C3, C6 | 3 | C0603X5R1E225DT | 1µF/25V/X5R | 0603 | TDK |
| LED1, LED2 | 2 | DIP LED | LED_Red | DIP | |
| R10, R11 | 2 | RC0603FR | 300Ω/0603 | 0603 | YAGEO |
| VR1, VR2 | 2 | 5kΩ(可变电阻) | |||
| C1, C4, C5, C7 | 4 | NC | 0603 | ||
| R9, R12, R13, R14 | 4 | NC | 0603 | ||
| D1, M1 | 2 | NC |
评估板提供了顶部和底部视图的电路板布局,方便我们了解元件的实际安装位置和布线情况。
RT9536HGQW评估板为我们提供了一个全面的单节锂离子电池充电器IC的评估平台。其丰富的特性和灵活的配置使得它在便携式应用中具有很大的优势。无论是从性能指标还是从设计的便利性来看,RT9536H都是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否会尝试使用这款充电器IC呢?欢迎在评论区分享你的看法。
如需获取更多信息,请访问RICHTEK公司的官方网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作为参考,RICHTEK公司不承担因使用本文件而产生的任何直接或间接损失。
