RT9742AGJ5F评估板:USB应用的高效电源开关解决方案
在电子设计领域,为USB应用选择合适的电源开关IC至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK推出的RT9742AGJ5F评估板,看看它能为我们带来哪些优势。
文件下载:EVB_RT9742AGJ5F.pdf
一、目的与简介
RT9742A是一款高性价比、低电压的单N - MOSFET高端电源开关IC,专为USB应用而设计。这份文档旨在详细解释RT9742A评估板(EVB)的功能和使用方法,同时为用户提供操作、修改评估板和电路以满足个性化需求的相关信息。
产品特点
RT9742A集成了过流保护电路、短路折返电路、热关断电路和欠压锁定电路,实现了全面的保护功能。此外,它还具备标志输出(Flag Output),可向本地USB控制器指示故障情况。芯片还集成了嵌入式延迟功能,能有效防止因浪涌电流导致的误操作。该芯片采用TSOT - 23 - 5 (FC)封装,为USB电源供电提供了理想的解决方案,并且支持灵活的应用。
产品特性
  1. 低导通电阻:典型值为55mΩ的N - MOSFET开关,能有效降低功耗。
  2. 宽工作范围:工作电压范围为2.7V至6V,适应多种电源环境。
  3. 反向阻断电流:防止电流反向流动,保障电路安全。
  4. 欠压锁定:当输入电压低于设定值时,自动锁定电路,避免异常工作。
  5. 消抖故障报告(FLG):准确报告故障情况,减少误判。
  6. 带折返功能的热保护:在温度过高时自动调整,保护芯片。
  7. 过流保护和短路保护:有效防止电路因过流或短路而损坏。
  8. 认证齐全:获得UL(E219878)和Nemko(NO87949)认证,品质有保障。
二、关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB050_V1
输入电压范围 2.7V至6V
最大输出电流 3A
默认输出电压 5V @ VIN = 5V
默认标记及封装类型 RT9742AGJ5F,TSOT - 23 - 5 (FC)
三、测试条件与步骤
测试前检查
在进行测试前,需仔细检查评估板上的IC和外部组件,对照物料清单(Bill of Materials),确保所有组件都已安装且无损坏。若在运输过程中发现有组件缺失或损坏,请联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
测试点说明
评估板提供了以下测试点和引脚名称: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 电源输入,支持2.7V至6V的输入电压。
EN 使能测试点 高电平 = 使能。施加超过使能逻辑高电压(2V)的电压以启用芯片。
GND 接地 接地引脚。
VOUT 输出电压 输出电压引脚,可探测此引脚观察输出电压波形。
/FLG 故障标志输出 标志输出指示引脚,低电平有效。当发生过流、短路和过热情况时,延迟10ms后输出低电平。
上电与测量步骤
  1. 将输入电源(2.7V < VIN < 6V)和输入地分别连接到VIN和GND测试引脚。
  2. 将负载的正负极分别连接到VOUT和GND测试引脚。
  3. 评估板上有一个3引脚的“EN”头用于使能控制。使用跳线选择“HI”选项,将EN测试引脚连接到输入电源VIN以启用设备;反之,选择“LO”选项,将EN测试引脚连接到地GND以禁用设备。
  4. 将最大5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,验证过流保护和标志指示功能。
四、原理图、物料清单与电路板布局
原理图与物料清单
评估板的原理图和物料清单详细列出了各个组件的信息,包括芯片型号、电容、电阻等。主要组件如下: 参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT9742AGJ5F 带标志的电源开关 TSOT - 23 - 5 (FC) RICHTEK
CIN 1 10µF/10V/X7R/0805 电容 C - 0805
COUT 1 0.1μF/50V/X7R/0805 电容 C - 0805
C1, C2 2 NC
J1 1 SIP - 3P SIP - 3P
R1 1 10kΩ/0603 电阻 R - 0603
R3 1 100kΩ/0603 电阻 R - 0603
R2 1 NC
GP4 4 VIN, GND, VOUT, GND SIP - 1P
GP1, GP2, GP3 SIP - 1P
TP1, TP2, TP3 3 VIN - S, VOUT - S, /FLG SIP - 1P
电路板布局
评估板提供了顶部视图和底部视图的电路板布局,方便工程师进行参考和设计。
五、更多信息与注意事项
更多信息获取
若需要更多关于RT9742A的信息,可从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记
重要注意事项
本文件仅作为参考,其中包含的内容不应被解释为RICHTEK的任何明示或暗示的保证。在任何情况下,RICHTEK对买方或用户的任何和所有损害(包括但不限于直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害)不承担责任。
在实际设计中,你是否会考虑使用RT9742AGJ5F评估板来满足USB电源开关的需求呢?它的各项保护功能和灵活的应用特性是否能为你的项目带来便利?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
