在电子设备的设计中,环境光传感器扮演着至关重要的角色,它能够感知周围环境的光照强度,为设备提供调节显示亮度等功能,从而实现节能和提升用户体验的目的。今天,我们就来详细探讨一下ROHM SEMICONDUCTOR推出的模拟电流输出型环境光传感器IC——BH1603FVC。
文件下载:EVAL.BH1603FVC.pdf
BH1603FVC是一款模拟电流输出的环境光传感器,非常适合用于获取环境光数据,以调节手机的LCD和键盘背光,实现节能和更好的可视性。其紧凑的表面贴装封装(3.0×1.6 mm)以及接近人眼的光谱灵敏度,使其在众多应用场景中具有显著优势。
BH1603FVC的应用范围非常广泛,包括但不限于以下设备:
| 参数 | 符号 | 限制 | 单位 |
| 电源电压 | Vmax | 7 | V |
| 工作温度 | Topr | -40 ~ 85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40 ~ 100 | ℃ |
| Iout电流 | Ioutmax | 7.5 | mA |
| 功耗 | Pd | 260(70mm x 70mm x 1.6mm玻璃环氧板,Ta > 25℃时以3.47mW/°C降额) | mW |
电源电压VCC范围为2.4V - 5.5V,典型值为3.0V。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 工作时的电源电流 | Icc1 | 51 | 74 | 97 | uA | Ev = 100 lx(高增益模式) |
| 0 lx时的电源电流 | Icc2 | 4.5 | 9 | 13.5 | uA | Ev = 0 lx(高增益模式) |
| 关机时的电源电流 | Icc3sd | - | 0.2 | 0.4 | uA | VGC1 = VGC2 = 0,无输入光 |
| 输出电流(暗电流) | Iout1 | - | - | 0.2 | uA | Ev = 0 lx |
| 输出电流 | Iout2 | 51 | 60 | 69 | uA | Ev = 100 lx(高增益模式) |
| 峰值波长 | λp | - | 560 | - | nm | |
| 白炽灯/荧光灯光电流比 | rIF | - | 1.0 | - | 倍 | Ev = 100 lx |
| 饱和输出电压 | VOMAX | 2.6 | 2.9 | 3.0 | V | Ev = 100 lx,RL = 220kΩ(高增益模式) |
| GC1、GC2输入低电压 | VIL | 0 | - | 0.4 | V | |
| GC1、GC2输入高电压1 | VIH1 | 1.4 | - | Vcc | V | 2.4V ≤ VCC ≤ 3.6V |
| GC1、GC2输入高电压2 | VIH2 | 2.0 | - | Vcc | V | 3.6V < VCC ≤ 5.5V |
| 唤醒时间 | twu | - | 45 | 128 | us | 关机 → 高增益模式,Ev = 100lx |
| 高增益模式/中增益模式增益比 | rHM | 9.5 | 10 | 10.5 | 倍 | Ev = 100lx |
| 中增益模式/低增益模式增益比 | rML | 9.5 | 10 | 10.5 | 倍 | Ev = 100lx |
| GC2 | GC1 | 模式 |
| 0 | 0 | 关机 |
| 0 | 1 | 高增益模式 |
| 1 | 0 | 中增益模式 |
| 1 | 1 | 低增益模式 |
| 根据所需的光照检测范围选择合适的增益模式: | 光照检测范围 [lx] | 增益模式 |
| ~1,000 | 高增益模式 | |
| ~10,000 | 中增益模式 | |
| ~100,000 | 低增益模式 |
同时,要考虑实际设计中光学窗口对光照的衰减,输出电阻值R1应设置在1 kΩ - 1MΩ范围内,且要小于下一级电路的输入阻抗。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 等效电路 | 功能 |
| 1 | IOUT | VCC | 根据光照强度输出电流,需在该引脚与GND之间连接电阻 |
| 2 | GND | 接地引脚 | |
| 3 | VCC | 电源引脚 | |
| 4 | NC | 不连接引脚,可开路或接地 | |
| 5 | GC1 | VCC | 模式设置引脚1 |
| 6 | GC2 | VCC | 模式设置引脚2 |
超过绝对最大额定值(如电源电压、工作温度范围等)可能会损坏设备,若需在特殊模式下使用,应考虑采取物理安全措施,如使用保险丝。
确保GND引脚的电位在任何工作状态下都保持最低,检查是否有引脚电位低于GND电压。
安装IC时要注意方向和偏移,避免错误安装导致IC损坏。同时,要防止端子之间或端子与电源、GND之间因异物进入而短路。
在强电磁场环境中使用IC可能会导致其故障。
在检查带PCB的IC时,若电容连接到低阻抗IC端子,IC可能会受到应力。因此,每个过程都要对PCB进行放电,安装和拆卸PCB时要先关闭电源。此外,要做好静电防护。
IC内部的寄生元件可能会干扰电路运行,导致输入端子故障。因此,要注意不要对输入端子施加低于GND的电压,在未施加电源电压时不要对输入端子施加电压,施加电源电压时,输入端子的电压要低于电源电压或在电气特性的保证值范围内。
进行热设计时要考虑实际使用中的允许功耗,留出足够的余量。
要注意避免灰尘或划痕影响光电探测器的光学特性。
首次给IC供电时,可能会有瞬间的冲击电流,因此要特别考虑电源耦合电容、电源线、GND线宽度和连接布线。
封装背面有一个暴露的中心焊盘,但不要进行连接(不要焊接和电气连接),应按照Jisso Information for WSOF6中描述的焊盘尺寸进行安装,因为该焊盘为GND电平,可能会导致LSI故障和大电流产生。
产品型号为BH1603FVC,封装为WSOF6,包装形式为Embossed tape and reel(WSOF6),每盘数量为3000pcs。
在使用ROHM产品时,还需要注意以下方面:
总之,ROHM的BH1603FVC环境光传感器IC具有众多优秀特性和广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑上述各项要点,以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
