ROHM BH1620FVC环境光传感器IC:设计与应用指南
在电子设备的设计中,环境光传感器扮演着至关重要的角色,它能够帮助设备根据环境光线的变化自动调整显示亮度,从而实现节能和提升用户体验的目的。ROHM公司的BH1620FVC环境光传感器IC就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、参数以及设计应用中的注意事项。
文件下载:EVAL.BH1620FVC.pdf
产品概述
BH1620FVC是一款模拟电流输出型环境光传感器,非常适合用于获取环境光数据,以调整手机LCD和键盘背光灯的亮度,实现节能和提高可视性。它具有以下显著特点:
  1. 紧凑的表面贴装封装:尺寸仅为1.6 × 1.6 mm,节省电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
  2. 光谱灵敏度接近人眼:能够更准确地感知环境光,为设备提供更符合人眼视觉感受的亮度调整依据。
  3. 输出电流与亮度成正比:方便后续电路根据电流大小来判断环境光强度。
  4. 宽电源电压范围:可在2.4V至5.5V的电源电压下工作,适应不同的电源系统。
  5. 内置关机功能:在不需要传感器工作时,可以将其关闭以节省功耗。
  6. 3步可控输出电流增益:可以根据不同的应用场景和环境光强度范围进行灵活调整。
  7. 1.8V逻辑输入接口:便于与其他数字电路进行接口连接。
  8. 低灵敏度变化:灵敏度变化控制在±15%以内,保证了传感器的稳定性和可靠性。
应用领域
BH1620FVC的应用范围非常广泛,包括但不限于以下设备:
  • 移动设备:如手机、便携式游戏机等,可根据环境光自动调整屏幕亮度,延长电池续航时间。
  • 显示设备:LCD TV、PDP TV、笔记本电脑、LCD显示器等,提供更舒适的视觉体验。
  • 影像设备:数码相机、数码摄像机等,辅助自动曝光功能。
  • 其他设备:PDA等手持设备。
关键参数
绝对最大额定值
参数 符号 限制 单位
电源电压 Vmax 7 V
工作温度 Topr -40 ~ 85
存储温度 Tstg -40 ~ 100
Iout电流 Ioutmax 7.5 mA
功耗 Pd 165※ mW
注:※表示在70mm × 70mm × 1.6mm玻璃环氧板上,当工作温度高于Ta = 25℃时,以2.2 mW/℃的速率降额。
工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
VCC电压 Vcc 2.4 3.0 5.5 V
电气特性(Vcc = 3.0 V,Ta = 25℃,除非另有说明)
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电源电流1(工作) Icc1 48.5 71 97 µA Ev = 100 lx(H - Gain模式)※
电源电流2(0 lx) Icc2 4.5 9 13.5 µA Ev = 0 lx(H - Gain模式)
电源电流3(关机) Icc3sd 0.2 0.4 µA VGC1 = VGC2 = 0,无输入光
IOUT输出电流1(暗电流) Iout1 0.2 µA Ev = 0 lx
IOUT输出电流2 Iout2 48.5 57 65.5 µA Ev = 100 lx(H - Gain模式)※
峰值波长 λp 560 nm
白炽灯/荧光灯电流比 rIF 1.0 Ev = 100 lx
饱和输出电压 VOMAX 2.6 2.9 3.0 V Ev = 100 lx,RL = 220kΩ(H - Gain模式)※
GC1, GC2输入‘L’电压 VIL 0 0.4 V
GC1, GC2输入‘H’电压1 VIH1 1.4 Vcc V 2.4V ≤ VCC ≤ 3.6V
GC1, GC2输入‘H’电压2 VIH2 2.0 Vcc V 3.6V < VCC ≤ 5.5V
唤醒时间 twu 45 128 µs 关机 → H - Gain模式,Ev = 100lx※
H - Gain模式/M - Gain模式增益比 rHM 9.5 10 10.5 Ev = 100lx※
M - Gain模式/L - Gain模式增益比 rML 9.5 10 10.5 Ev = 100lx※
注:※表示使用白色LED作为光源。
内部结构与模式设置
框图说明
BH1620FVC的内部主要由光电二极管(PD)、电流放大器(Current Amp)和逻辑模块(Logic)组成。
  • PD:具有接近人眼灵敏度的光电二极管,能够将环境光转换为电流信号。
  • Current Amp:用于放大光电二极管的电流,可通过GC1和GC2的输入电压进行3步增益控制(H - Gain / M - Gain / L - Gain)。
  • Logic:根据GC1和GC2的输入电压进行模式设置。
模式设置
GC2 GC1 模式
0 0 关机
0 1 H - Gain模式
1 0 M - Gain模式
1 1 L - Gain模式
外部部件设置
增益设置
根据所需的照度范围,通过3引脚和4引脚控制增益。参考如下: 照度检测范围 [lx] 增益模式
~1,000 H - Gain模式
~10,000 M - Gain模式
~100,000 L - Gain模式
在实际设计中,传感器会安装在光学窗口下方,因此到达环境光传感器(ALS)的照度可能会小于最终产品表面的照度,需要考虑光学窗口的光衰减。同时,输出电阻值(R1)应设置在1 kΩ ~ 1MΩ范围内,且要小于下一级电路的输入阻抗。
各增益模式下IOUT输出电压的近似公式
  • H - Gain模式:[Vlout = 0.57 × 10^{-6} × Ev × R1]
  • M - Gain模式:[Viol = 0.057 × 10^{-6} × Ev × R1]
  • L - Gain模式:[Viout = 0.0057 × 10^{-6} × Ev × R1]
C1的作用
  • 抑制闪烁光:当IOUT输出仅连接R1,且ALS接收到与50/60 Hz交流电源同步的人造光(如荧光灯和白炽灯)时,输出电流会有纹波。可将C1与R1并联,时间常数设置为C1 x R1 ≈ 0.1。
  • 平滑控制背光灯:C1有助于在照度快速变化时平滑控制背光灯。此时,时间常数设置为C1 x R1 ≈ 1 ~ 10。如果使用软件对照度值进行平均以平滑改变背光灯,则不需要此设置。但需要注意,在电源开启和从关机模式恢复到工作模式时,上升时间会变慢。
终端说明
PIN号 终端名称 等效电路 功能
1 VCC 电源供应终端 提供电源
2 GND GND终端 接地
3 GC1 模式设置终端1 用于设置增益模式
4 GC2 模式设置终端2 用于设置增益模式
5 IOUT 根据照度水平输出电流,需在该引脚与GND之间连接电阻
光学设计与封装
光学设计
设计光学窗口时,应确保光线聚焦在PD区域(0.25 mm x 0.3 mm)内,最小间距为0.4 mm。
封装外形
采用WSOF5封装,尺寸为1.6 ± 0.05 mm x 1.0 ± 0.05 mm。
使用注意事项
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值(如电源电压、工作温度范围等)可能会导致器件损坏,无法确定是短路还是开路等损坏模式。如果需要在超过绝对最大额定值的特殊模式下使用,应考虑采取物理安全措施,如使用保险丝等。
GND电压
确保GND终端的电位在任何工作状态下都保持最低,并检查是否有终端电位低于GND电压,包括实际的电瞬态情况。
短路和错误安装
在将IC安装到PCB上时,要注意IC的方向和偏移,错误安装可能会损坏IC。此外,如果由于异物进入终端之间或终端与电源或GND终端之间导致短路,IC也可能损坏。
强电磁场中的操作
在强电磁场中使用IC可能会导致其故障。
带PCB的检查
在对带PCB的IC进行检查时,如果将电容连接到低阻抗IC终端,IC可能会受到应力。因此,每个过程都要确保从PCB上放电。在将PCB安装到检查夹具或从夹具上拆卸时,一定要先关闭电源。此外,为了防止静电,要为组装过程建立接地,并注意PCB的运输和存储。
输入终端
由于IC结构的原因,不可避免地会形成与电位相关的寄生元件。寄生元件的操作可能会干扰电路操作,导致输入终端故障和损坏。因此,要注意不要对输入终端施加低于GND的电压,避免寄生元件工作。此外,在IC未施加电源电压时,不要对输入终端施加电压;即使施加了电源电压,也要确保输入终端的电压低于电源电压或在电气特性的保证值范围内。
热设计
在实际使用状态下,要考虑允许的功耗(pd),进行有足够余量的热设计。
封装处理
光电探测器上的灰尘或划痕可能会影响光学特性,要小心处理。
浪涌电流
首次给IC供电时,可能会瞬间出现浪涌电流,因为内部光电二极管或内部逻辑的寄生电容充电电流可能不稳定。因此,要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和连接路由。
封装背面的暴露中心焊盘
封装背面有一个暴露的中心焊盘,应按照WSOF5的安装信息进行安装。该焊盘为GND引脚,否则可能会导致LSI故障和大电流产生。
总结
BH1620FVC环境光传感器IC以其紧凑的封装、接近人眼的光谱灵敏度、宽电源电压范围和灵活的增益控制等优点,为电子设备的环境光感知提供了优秀的解决方案。在设计应用过程中,我们需要根据具体的应用场景合理设置外部部件,同时严格遵守使用注意事项,以确保传感器的性能和可靠性。你在使用类似环境光传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
