ROHM BD71631QWZ线性充电器评估板用户指南解读
引言
在电子设备中,电池充电管理是一个关键环节。ROHM的BD71631QWZ线性充电器评估板(BD71631QWZ - EVK - 001)为低电压电池充电提供了一个很好的解决方案。本文将深入解读该评估板的用户指南,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:BD71631QWZ-EVK-001.pdf
评估板概述
BD71631QWZ - EVK - 001评估板用于评估线性充电IC BD71631QWZ,它能将5V输入电压转换为4.2V为电池充电。BD71631QWZ的电源输入范围为2.9V至5.5V,通过外部电阻可产生2.0V至4.7V的充电电池电压。在不同的输入电压和压差条件下,充电电流有不同的限制,并且充电电流和终止电流都可以通过外部电阻进行设置。此外,该芯片还具备多种保护功能,如内置的10小时安全定时器、欠压锁定(UVLO)、热关断检测(TSD)和电池过压保护。
应用场景
该充电器适用于低电压电池产品,特别是单节锂离子电池产品。
操作限制
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
输入电压 VIN 4.5 5.0 5.5 V
充电电压 VCHG 4.2 V RVFB1 = 180kΩ, RVFB2 = 30kΩ
预充电电压 VPRE 0.7 V
再充电电压 VRECHG 3.0 V RVFBRE1 = 120kΩ, RVFBRE2 = 30kΩ
充电电流 ICHG 98 mA RICHG1 = 5.1kΩ
终止电流 ITERM 0.98 mA RITERM = 51kΩ
VOUT泄漏电流 IBAT 0 1 µA VIN = Open
操作步骤
  1. 关闭直流电源,将电源的GND端子连接到评估板的GND1端子。
  2. 将直流电源的正端子连接到评估板的VIN引脚。
  3. 将可吸收电流的直流电源的正端子连接到评估板的VOUT引脚。
  4. 在评估板的VOUT端子和VOUT直流电源的正端子之间连接一个电流表。
  5. 在评估板的VOUT端子和GND端子之间连接一个电压表。
  6. 打开VOUT的直流电源。
  7. 打开VIN的直流电源。将VOUT侧的电源设置为4.2V或更低,充电将开始,电流将通过电流表。
需要注意的是,该评估板不支持热插拔,请勿进行热插拔测试。
充电状态
充电曲线
充电过程分为几个阶段,从停止充电状态开始,当满足一定条件时进入充电阶段。预充电电流IPRE在电池电压达到预充电电压VPRE之前流动,IPRE为ICHG的一半,以恒定电流(CC)充电。当电池电压达到VPRE后,以恒定电流ICHG充电。当电池电压达到VCHG电压时,进入恒定电压(CV)充电阶段,充电电流逐渐减小。当充电电流达到终止电流ITERM时,进入TOP - OFF状态,15秒后进入DONE状态。
充电状态转换条件
序号 状态转换 条件
SUSPEND -> CHARGE UVLO、TSD未检测到,VIN > VBAT + 0.3 V,VBAT过压保护未检测到,温度错误未检测到,且持续满足该条件25 ms
CHARGE -> TOP_OFF 充电电流 < ITERM,持续满足该条件25 ms
TOP_OFF -> CHARGE 充电电流 > ITERM,持续满足该条件25 ms
TOP_OFF -> DONE 持续满足③条件15 s
CHARGE或TOP_OFF或TEMP_ERROR_1或TEMP_ERROR_2 -> BATTERY_ERROR VBAT过压保护检测到或10小时安全定时器到期
DONE -> CHARGE VBAT < 再充电电压,持续满足该条件25 ms
CHARGE -> TEMP_ERROR_1或TOP_OFF -> TEMP_ERROR_2 温度错误检测到,持续满足该条件25 ms
TEMP_ERROR_1 -> CHARGE或TEMP_ERROR_2 -> TOP_OFF 温度错误未检测到,持续满足该条件25 ms
ALL State -> SUSPEND UVLO、TSD检测到或VIN < VBAT + 0.3 V
安全定时器和LED控制设置
状态 电池充电 10小时安全定时器 LEDCNT
SUSPEND 停止 停止并复位 Hi - Z
CHARGE 充电 计数
TOP_OFF 充电 计数
DONE 停止 停止并复位 Hi - Z
BATTERY_ERROR 停止 停止并复位 Hi - Z
TEMP_ERROR_1 停止 计数 Hi - Z
TEMP_ERROR_2 停止 计数 Hi - Z
外围组件设置
充电电压和再充电电压设置
充电电压VCHG和再充电电压VRECHG可以通过外部电阻进行设置,计算公式如下: [V{C H G}=(R F B 1+R F B 2) / R F B 2 × 0.6[V]] [V{RECHG }=(R F B R E 1+R F B R E 2) / R F B R E 2 × 0.6[V]]
同时,在BD71631QWZ的VOUT端子和GND端子之间需要连接容量为10μF或更大的电容。当电池容量过小时,需要连接CSPU以确保稳定运行,CSPU的电容值计算公式为: [C_{S P U}=1 /(2 pi × 300 × R F B 1)[F]]
充电电流和终止电流设置
充电电流ICHG可以通过外部电阻RICHG1进行设置,计算公式为: [I_{C H G}=(500000 / RICHG 1[Omega])[mA]]
终止电流ITERM可以通过外部电阻RITERM进行设置,计算公式为: [I_{TERM }=(50000 / RITERM [Omega])[mA]]
充电电流与电池温度
可以使用NTC热敏电阻来监测电池温度,充电电流会根据电池温度进行控制。通过设置NTC热敏电阻和上拉电阻,可以根据不同温度下NTC端子的电压来设置组件常数。具体计算方法涉及到NTC热敏电阻在不同温度下的电阻值和电压分压,公式较为复杂,需要根据实际情况进行计算。
零件清单
评估板的零件清单包括IC、电容、电阻、LED、连接器等,详细信息如下表所示: 数量 零件编号 类型 描述 制造商 零件编号 制造商尺寸(mm(inch))
1 U1 充电器 线性充电器 BD71631QWZ - E2 ROHM 1.8 x 2.4(0.071x0.094)
1 CVIN1 电容 4.7µF 16V, X5R, ±10% GRM188R61C475KAAJD MURATA 1608(0603)
1 CVOUT1 电容 1µF 25V, X5R, ±10% GRM155R61E105KA12D MURATA 1005(0402)
需要注意的是,零件清单中的产品和制造商名称在编写用户指南时是最新的,部分零件可能无法获取,需要根据表中列出的特性选择等效产品。
电路板布局
评估板采用4层FR - 4材料,尺寸为46mm x 36mm x 1.6mm,铜厚为1oz(35μm)。文档中提供了评估板的顶层丝印布局、顶层布局、中间层布局和底层布局的详细信息,工程师可以根据这些信息进行电路板设计。
参考应用数据
文档中还提供了一些参考应用数据,如充电电流与VOUT电压的关系、充电电压与输入电压的关系、VOUT泄漏电流与VOUT电压的关系等,这些数据可以帮助工程师更好地了解评估板的性能。
总结
ROHM的BD71631QWZ线性充电器评估板为低电压电池充电提供了一个可靠的解决方案。通过合理设置外围组件和了解充电状态转换条件,工程师可以设计出满足不同需求的电池充电电路。在使用该评估板时,需要注意操作步骤和安全事项,确保电路的稳定运行。你在设计类似电路时,是否也会遇到这些参数设置和状态转换的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
