在电子设计领域,AC/DC转换器是至关重要的一环,它直接影响着电源的效率、稳定性和安全性。今天,我们就来深入探讨一下ROHM公司的BD7693FJ-EVK-002评估板,这是一款反激式高功率因数AC/DC转换器,能为电子工程师们在电源设计方面提供很多有价值的参考。
文件下载:BD7693FJ-EVK-002.pdf
在使用BD7693FJ-EVK-002评估板之前,必须要重视安全问题。由于该评估板可能会产生潜在的致命电压,因此在操作前务必仔细阅读所有安全预防措施。
BD7693FJ-EVK-002评估板能够从90Vac至264Vac的输入中输出35V的隔离电压,最大输出电流为1.2A。采用单转换器反激式设计,实现了高功率因数(PF > 0.9)。控制IC使用BD7693FJ,工作在临界模式,通过零电流检测降低了开关损耗和噪声。同时,采用了降低总谐波失真(THD)的电路,支持IEC610003 - 2 Class C和Class D标准。
| 该评估板的性能规格在不同参数下有相应的表现,以下是一些关键参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输入电压范围 | 90 | 230 | 264 | Vac | ||
| 输入频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | ||
| 输出电压 | 33.25 | 35.0 | 36.75 | V | ||
| 输出电流范围 | 0.06 | - | 1.2 | A | ||
| 最大输出功率 | 0.0 | - | 42 | W | ||
| 总谐波失真(THD) | 7.5 | 10 | % | |||
| 功率因数(PF) | 0.90 | 0.93 | - | - | ||
| 效率 | 88.0 | 91.5 | - | % | ||
| 输出纹波电压 | - | 1.0 | 1.75 | Vpp | ||
| 工作温度范围 | -10 | +25 | +60 | °C |
需要注意的是,调整负载应用时间,使组件表面温度不超过105°C,且输出纹波电压不包括尖峰噪声。
该评估板是单转换器反激式高功率因数AC/DC转换器,工作在临界模式。输出电压(35V)由反馈电路监测,并通过光耦合器反馈到BD7693FJ的EO引脚。启动时,Q2发射极引脚到VCC引脚的电压通过启动电路提供,VCC引脚电压上升。当VCC引脚电压超过13.0V(典型值)的欠压锁定释放电压时,BD7693FJ开始工作。VS引脚电压超过0.30V(典型值)的VS短路保护电压时,BD7693FJ开始切换。当输出电压上升时,VCC电压通过变压器的辅助绕组经R8和D3升高,从而关闭启动晶体管Q2。
评估板提供了丰富的测量数据,包括负载调节、线路调节、功率因数、总谐波失真、谐波电流、输入波形、启动波形、输出电压纹波波形以及零件表面温度等。这些数据能帮助工程师更好地了解评估板的性能,在实际设计中做出更合理的决策。例如,通过负载调节曲线可以了解输出电压随输出电流的变化情况,从而评估电源在不同负载下的稳定性。
文档中提供了评估板的原理图和详细的零件清单,这对于工程师进行电路分析和维修非常有帮助。从零件清单中可以看到,各个零件的规格和制造商都有明确标注,方便工程师在需要更换零件时进行选择。
变压器是评估板中的重要组件,该评估板使用的变压器由Alphatrans Co., Ltd.制造,产品名为XE2620Y。其主要规格包括:
了解变压器的规格有助于工程师理解评估板的性能和稳定性。
BD7693FJ-EVK-002评估板是一款性能出色的反激式高功率因数AC/DC转换器评估板,具有高功率因数、低THD等优点。在使用过程中,工程师们要严格遵守安全注意事项,充分利用其提供的测量数据和规格信息,为电源设计提供有力的支持。大家在实际使用中是否遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
