BD91N01NUX-EVK-001 USB Type - C探测器评估板使用指南
在当今的电子设备中,USB Type - C接口因其便捷性和强大的功能而得到广泛应用。ROHM的BD91N01NUX - EVK - 001评估板为我们提供了一个很好的平台,用于评估USB Type - C探测器BD91N01NUX的性能。下面就为大家详细介绍这款评估板的相关信息。
文件下载:BD91N01NUX-EVK-001.pdf
一、概述
BD91N01NUX - EVK - 001实现了用于Sink的BD91N01NUX独立式Type - C探测器IC,并能与Source设备进行Type - C连接。该评估板通过VBUS电源供电,无需外部电源。它有一个Type - A插座,可从连接到VBUS的Type - C插座的Source设备获取电源。我们可以通过连接USB Type - A固定电缆或Type - A插头设备(如鼠标或USB记忆棒)来评估该评估板的Type - C功能。
评估板的工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
Type - C插座上的VBUS电源 4.0 5.0 5.5 V
VDDIO电源 1.7 - 5.5 V
Type - A插座上的VBUS电源输出 4.0 5.0 5.5 V 由USB标准和连接的Source保证
二、评估板功能描述
1. 各部分功能介绍
编号 功能 丝印标识 描述 默认设置
1 Type - C插座 CN_USBC1 认证的USB Type - C插座,TID: 5,200,000,020,Dp1和Dp2以及Dn1和Dn2已短路,插入时无需考虑D +和D - 的极性。短路的Dp和Dn分别连接到CN_USBA1中的Dp和Dn -
2 Type - A插座 CN_USBA1 USB Type - A插座 -
3 数字输出LED LED1 TCC1输出,ON: TCC1 = H,OFF: TCC = L -
LED2 TCC0输出,ON: TCC0 = H,OFF: TCC = L -
LED3 ORIENT输出,ON: 通过CC2连接,OFF: 通过CC1连接或未连接 -
LED4 SWMONI输出,ON: CN_USBA1中的VBUS开启,OFF: CN_USBA1中的VBUS关闭 -
4 USB 2.0信号端子 CN_1 4 - 1: GND;4 - 2: USB 2.0 / 1.x的D +信号;4 - 3: USB 2.0 / 1.x的D - 信号;4 - 4: CN_USBA1中的VBUS;4 - 5: Type - C插座外壳 -
5 数字信号和VDDIO电源端子 CN_2 5 - 1: TCC1;5 - 2: TCC0;5 - 3: ORIENT;5 - 4: SWMONI;5 - 5: 上述四个数字输出的IO电源VDDIO,通过RIO连接到CN_USB1中的VBUS,插入Source设备后自动为VDDIO供电 -
2. 评估板原理图
该评估板有其特定的原理图,通过它我们可以更清晰地了解其电路结构和信号走向。
三、操作顺序
1. 连接设备
准备好如AC适配器等Source设备,然后通过Type - C电缆将其连接到评估板上的Type - C插座。
2. 观察LED状态
连接后,LED1到LED4会根据Type - C连接状态亮起。不同的LED组合可以反映出不同的连接信息: TCC1 (CN_2: 5 - 1) LED1 TCC0(CN_2: 5 - 2) LED2 描述
0V OFF 0V OFF 与Source断开连接/使用任何不合规电缆连接
0V OFF 5V ON USB Type - C默认电流
5V ON 0V OFF USB Type - C 1.5A
5V ON 5V ON USB Type - C 3.0A
需要注意的是,TCC1和TCC0仅告知连接的Source设备的电流能力状态,评估板/BD91N01NUX不提供电流感应、电流限制和电流保护功能。
3. 确认电压
使用数字万用表确认通过CN1 4 - 4为Type - C插座提供的USB默认电压5V的标称电压。如果没有输出电压,可能存在以下问题:
  • 评估板和BD91N01NUX没有对Source端感应到的电流能力进行电流监测和限制比较,Source设备可能因自身过流保护而停止提供VBUS电源。
  • 无法从端口形状判断Type - C设备是Source设备还是Sink设备,连接的设备可能是Sink设备。
  • BD91N01NUX可以检测特定的非标准Type - C电缆并阻止其连接,需要确认电缆是否具有USB - IF认证。
  • 连接到Type - A插座的负载可能会导致突然的浪涌电流,Source设备可能因过流保护触发而进入锁定关闭状态,评估板对浪涌电流没有对策,需要在连接的负载侧(Type - A板侧)处理。
  • 当CN_USBC1中的VBUS出现过电压时,评估板中的过电压保护会触发,关闭Pch - FET Q1,将CN_USBC1中VBUS的电源侧与CN_USBA1中VBUS的电源接收侧安全隔离,直到CN_USBC1上的施加电压释放(即拔掉CN_USBC1上的Source设备)。
四、使用的仪器和部件清单
1. 使用的仪器
编号 部件 制造商 型号 / 规格
1 评估板 ROHM BD91N01NUX - EVK - 001
2 Type - C交流适配器 Nintendo HAC - 002(JPN) 5V@1.5A / 15V@2.6A
3 Type - C电表 Miyoshi USB Current Checker for Type - C STE - 02
4 带Type - A端子的电子负载 Kaumo 5V@0.15A到3.00A USB负载电阻(电子)负载可调音量URF1
2. 部件清单
评估板包含各种电子元件,如IC、FET、电容、电阻、连接器、LED和接触引脚等,每个元件都有其特定的型号和参数。
五、电路板布局和参考应用数据
1. 电路板信息
评估板的PCB有4层,材料为FR - 4,尺寸为20.3mm x 27.9mm x 1.6mmt,铜厚度为1oz(35μm)。
2. 参考应用数据
文档中给出了Type - C在启动和关闭时的波形图,通过这些波形图我们可以了解到在不同情况下评估板的工作状态。例如,在启动时,约8V的脉冲施加10μs后,OVP条件根据规格释放;在关闭时,脉冲宽度变宽,当约8V的脉冲施加27μs时,OVP条件锁定。
六、USB Type - C连接概述
USB Type - C与传统USB不同,没有与端口形状或电缆相关的主机/源或外设/接收器分配。Type - C电缆没有极性,每个连接设备通过CC(配置通道)信号上的电阻来唯一确定其数据角色(主机或外设)和电源角色(源或Sink)。
  • 源设备:想要成为主机/源的设备最初会在CC上施加上拉电阻Rp,有三种类型的Rp电阻定义,分别对应USB标准中的默认电流、Type - C 1.5A和Type - C 3.0A。
  • Sink设备:想要成为外设/Sink的设备最初会在CC上施加下拉电阻Rd。
  • 连接判断:CC信号上的电压是由Rp和Rd分压得到的,主机/源在分压进入特定电压范围一定时间(最大200ms)后会找到连接并向VBUS提供5V电源。外设/Sink设备通过比较CC信号上的分压与Type - C标准中定义的三个电压范围,来确定源设备的电流能力。
BD91N01NUX评估板在插入插头时去除CC信号的去抖,确定这些电压范围,确定连接的主机/源设备的电流能力,并将结果输出到TCC1和TCC0端子。此外,Type - C可以实现翻转插拔,每个设备的插座都有CC1和CC2端子,电缆两端的插头只有一个CC端子相互连接,通过检测CC1或CC2上的分压可以检测插入插头的方向。
在实际设计和使用中,大家是否遇到过类似评估板使用时的问题呢?对于USB Type - C的连接机制,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言交流。
