一、电气性能速览
JY-LFCG-1525+是适配50Ω标准射频系统的LTCC一体化贴片低通滤波器,通带覆盖直流至1525MHz,完美适配当下主流中低频通信频段设计。
在完整通带区间内,器件信号损耗控制得十分理想,典型插入损耗仅1.5dB,整机链路功率损耗可控;端口阻抗匹配表现稳定,通带回波损耗典型值15dB,信号反射干扰被大幅降低。器件截止频率为1710MHz,超出截止点的高频杂波会被强力衰减,2125MHz以上全频段均可实现20dB及以上抑制,中高频杂散抑制深度最高可达50dB,能彻底滤除功放工作产生的多阶谐波。
器件功率承载上限达5.5W,可匹配大部分中小功率射频发射链路;工作温域覆盖-55℃~100℃,冷热交替环境下电气指标不会出现明显偏移。依托LTCC陶瓷共烧工艺,器件体积小巧紧凑,陶瓷基材自带防潮、抗腐蚀特性,长期连续工作稳定性更强。配套完整电路原理图、引脚定义、标准PCB焊盘与尺寸图纸,硬件设计阶段可直接复用官方参考布局,兼容全自动化SMT贴片产线,量产落地门槛低。
二、直击射频电路研发四大高频难点
难点1:功放谐波辐射超标,EMC整改周期拉长,物料成本攀升
各类无线收发设备、通信基站的功率放大电路工作时,非线性失真会持续产生高频倍频谐波,杂波随天线向外辐射后,极易造成整机EMC检测不达标。不少工程师会选用多阶分立LC电路做滤波,多次改版调试、叠加元器件,既拉长项目交付周期,也抬高整机物料成本。
这款单颗贴片滤波器即可实现陡峭的阻带衰减,1525MHz以内有用通信信号低损耗传输,2125MHz以上谐波杂波深度阻隔,无需叠加多级滤波回路,单次PCB布线就能满足杂散抑制指标,大幅减少样机整改迭代次数。
难点2:分立LC滤波占用大量PCB面积,终端小型化设计难以落地
当前物联网终端、微型基站、便携数传设备都在持续压缩整机体积,若采用电感、电容分立搭建低通回路,多颗元器件会挤占PCB布线空间,射频芯片、主控单元、电池模块很难合理布局,拉长的射频走线还会引入额外功率损耗。
LTCC多层陶瓷工艺将谐振、耦合、屏蔽结构全部内置烧结,单颗器件直接替代整套分立LC滤波网络,极大释放PCB布局空间,射频走线可大幅缩短,同步降低走线带来的额外损耗,完美支撑设备轻薄化、高密度集成设计。
难点3:野外/机房恶劣工况下滤波器件性能持续衰减,运维成本高企
室外微基站、工业野外物联网终端、无人值守实验室仪器长期处于温差大、湿度高、粉尘腐蚀的工作环境,常规滤波器件温漂明显,长期使用后谐波抑制能力持续下滑,整机通信灵敏度降低,需要运维人员定期上门检修调试。
陶瓷基材热膨胀系数极低,高低温循环工况下插损、阻带抑制指标波动极小;同时陶瓷材质不吸水、耐酸碱腐蚀,常年不间断运行性能稳定,有效削减野外、机房设备后期现场维护的人力与时间成本。
难点4:分立元器件参数离散度大,量产整机一致性差,人工调试工作量大
采用分立LC搭建滤波电路时,不同批次电感电容本身存在参数公差,加上PCB走线长短差异,批量生产后的整机谐波指标参差不齐,流水线必须安排工人逐台校准调试,拖慢整机出货效率,增加人工生产成本。
标准化LTCC共烧生产工艺严格管控器件参数,同批次产品指标离散度极低,经过SMT贴片回流焊后无需人工逐台校准,流水线批量生产指标统一,省去额外检测、调试工序,整机交付效率显著提升。
三、多场景落地实操应用方案
方案一:VHF/UHF无线收发机射频前端滤波
实操接入方式
将滤波器串联在射频功率放大器输出端与发射天线之间:整机DC~1525MHz通信信号可低损耗传输至天线完成发射;功放非线性畸变产生的2125MHz以上多阶高次谐波被深度衰减,无法向外辐射干扰周边无线设备。
同时可布置在接收机天线输入前端,过滤外界窜入的高频广播、邻道通信杂波,规避强高频信号造成接收前端阻塞,稳定整机接收灵敏度。
落地优势
大幅精简射频前端电路架构,减少分立元器件数量,车载、便携小型收发设备紧凑PCB布局轻松实现,EMC杂散测试一次通过率更高,缩短样机研发调试周期。
方案二:移动通信宏基站、微型基站射频单元配套滤波
实操接入方式
在基站功放输出端口、多路信号合路器后端串联本款低通滤波器,1525MHz以内有效通信信号正常传输,功放衍生的倍频谐波、跨频段干扰信号被大幅压制,防止杂波串扰机柜内多路收发通道,避免不同通信频段互相干扰、通话掉线、信噪比变差等故障。
器件小型贴片封装可紧贴功放芯片摆放,缩短射频走线长度,减少走线带来的额外功率损耗,适配微基站高密度紧凑型PCB布线需求。
落地优势
适配基站7×24小时不间断连续运行,机房密闭积热、温度波动环境下滤波性能无明显衰减,大功率承载能力匹配基站发射链路设计,无需额外增加散热整改方案。
方案三:工业物联网无线终端射频发射滤波
实操接入方式
工业无线数传模块、远距离物联网通信芯片输出端串联此滤波器,模组工作频段落在DC~1525MHz通带内,信号传输损耗低;芯片功放产生的高频谐波被阻隔,杜绝谐波辐射导致终端入网失败、远距离数据传输丢包率飙升等问题。
贴片封装适配物联网终端轻薄化PCB设计,支持全自动批量贴装,适合大批量工业、消费类物联网终端量产项目。
落地优势
低成本解决物联网终端射频杂散超标问题,提升无线通信传输稳定性,小巧体积不会抢占电池、主控芯片的布局位置,方便整机轻量化设计落地。
方案四:实验室射频测试仪器信号预处理链路
实操接入方式
在信号发生器、射频综合测试仪的信号输出端口加装这款低通滤波器,滤除信号源内部时钟、功放产生的高频谐波杂波,仅输出干净纯净的DC~1525MHz基准测试信号供给被测样机,规避杂波干扰导致测试数据失真、测试结果误判。
落地优势
简化测试仪器前端信号净化电路,多次复测的数据重复性、精准度更高,仪器长时间连续测试工况下滤波性能稳定,不用频繁校准整套测试链路。
