NO 治疗仪的“心脏”难题:如何在 1L 以下微流量段实现 1% 的极线性控制?
在一氧化氮(Nitric Oxide,NO)临床治疗领域,精度不仅是一个技术指标,更是守护生命的底线。
NO 治疗的逻辑很直接:将极低浓度的 NO 气体精确注入呼吸机的送气气流中,让患者通过正常呼吸吸入定量的药气。但在这套系统中,容错率几乎为零。
对于新生儿(PPHN)或成人(ARDS)患者,吸入剂量通常严格控制在 ppm(百万分之一)级别。浓度高了会产生肺毒性,低了则无效。
而流量传感器的选择,会在很大程度上影响整套系统在「给药」和「校准」环节的效果。
一  双重挑战:NO 治疗仪控流的「隐极考场」
在 NO 治疗设备中,流量传感器需要同时跨过两道严苛的门槛:
▌ 门槛一:进气配气系统(注入端)——1L 以下的微距监测
安装于呼吸机吸气回路出口的远端(Distal)。由于给药剂量极小,注入流量通常在 200 至 1000 sccm(即 1L/min 以下)之间。
线性度挑战:许多通用传感器在微小流量段误差剧增,而 PMF2000 系列在 0 至 25% F.S. 的关键量程内精度高达 1% F.S.,在 1L 以下依然拥有极佳的线性度。
低压降优势:PMF2000 拥有极低的压降,不会干扰前端减压阀的工作,确保了配气压力的精密稳定。
▌ 门槛二:混合气体采样验证(Sampling & Verification)——高湿与酸性挑战
安装于靠近患者端(Y 管或插管接口)的采样线路上。系统需回抽混合气体进行浓度分析,采样路径中的气体湿度接近饱和。
化学腐蚀风险:NO 在湿气环境中易生成具有强腐蚀性的酸性物质,常规传感器在酸性湿气中会快速失效。
二  核心护城河:从结构、材料到响应速度的全方位防御
针对上述挑战,Posifa 提供了从底层物理到材料科学的降维打击。
▌ 1. 物理层:固态(Solid-state)隔离结构
目前市面上主流传感器多采用微桥或薄膜结构,通过集成加热防冷凝、精密气路设计等系统级手段确保可靠性,这条技术路线已在大量医疗设备中证明成熟可靠。
Posifa PMF2000 的固态结构思路并非否定这条路径,而是通过器件层面的结构优化,进一步降低对系统级保护的依赖度,为整机设计提供更大的安全裕量。
· 芯片表面完全平整,无深陷空腔,冷凝水和颗粒物没有「容身之所」,解决采样端高湿度导致的读数漂移难题
· 能承受高达 100 g 峰值的机械冲击,无惧气源切换产生的压力波动
▌ 2. 化学层:Parylene C(派瑞林)涂层
针对采样路径中严酷的酸性腐蚀环境,PMF2000 可选 Parylene C(派瑞林)涂层,具备卓越的化学惰性,能有效隔离腐蚀性气体对芯片的侵蚀,确保传感器在长年累月的监测中依然保持精度稳定。
▌ 3. 性能层:5 ms 极速响应
在 NO 治疗中,「呼吸同步」是安全的核心。PMF2000 系列拥有典型的 5 ms 响应时间,意味着每秒可完成 200 次数据采集。
配合快速动作的电磁阀,系统能实时跟踪每一个细微呼吸动作,确保浓度恒定。
▌ 4. 形式层:极致紧凑的设计
PMF2000 针对 OEM 客户进行了极致的体积优化,极其紧凑的设计为便携式设备的小型化留出了巨大空间。
三  架构抉择:从集成式 MFC 到灵活的自研闭环
在注入端的设计中,研发团队常面临抉择:是买全集成的流量控制器(MFC),还是自己用传感器(MFS)做闭环?
MFC 方案极大程度降低早期集成难度,适合对交钥匙解决方案有需求的制造商。
然而对于有自建控制系统能力、追求技术自主与成本优化的制造商而言,全集成 MFC 方案存在三个值得权衡的考量:
· 成本结构:MFC 作为高集成模块,单价显著高于「传感器+阀门」的分离式方案,在规模化生产中成本差异会被放大
· 技术自主性:MFC 内部控制逻辑相对封闭,整机厂商在差异化控制策略和算法优化上的空间受限
· 维护灵活性:MFC 内部传感器一旦受损,往往需要整体更换,长期运维成本较高
Posifa PMF2000 系列为追求技术自主与成本优化的制造商提供了新路径——把控制权真正交回整机厂商手中。
四  参数之外:国际验证与本土支持
选择一颗传感器,本质上是选择一个长期合作伙伴。在这个维度上,Posifa 提供的不仅仅是参数,更是供应链的安全感与研发全程的技术陪跑。
▌ 国际市场的长期验证
PMF2000 系列已在海外多家知名 NO 治疗仪品牌中稳定应用多年,可靠性经过了临床环境的真实背书。「带着临床数据回国」的产品,比停留在实验室验证阶段的方案更值得托付。
▌ 深圳研发与制造中心
我们在深圳设有研发与制造中心,交期更短、供货更灵活,同时助力医疗设备真正实现国产替代,在医院招标中获取政策层面的竞争优势。
▌ E2E 工程师直连模式
我们倡导研发对接研发。客户的研发团队可以直接与 Posifa 工程师沟通,同一时区、响应更快,并支持底层定制开发,为您预留技术演进的空间。
结语:选择 Posifa,选择更稳健的技术未来
在高端医疗设备的研发路上,核心零部件的稳定性决定了产品的上限。
Posifa 不只提供一颗高性能的「固态眼睛」,更提供一个能与您一起攻克现场难题的研发后盾——从第一颗样品测试,到最终的大规模量产交付,Posifa 始终与您站在一起
Posifa 提供从微小流量到主气流的全系列解决方案,如需获取详细的选型表或申请测试样品,欢迎随时联系我们。
