探索MC74VHC86与MC74VHCT86A:高性能异或门的技术奥秘
在电子设计领域,高性能且可靠的逻辑门器件是构建复杂电路系统的基石。今天,我们将深入剖析安森美(onsemi)的MC74VHC86和MC74VHCT86A这两款四2输入异或门,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:MC74VHC86-D.PDF
器件概述
MC74VHC86和MC74VHCT86A采用硅栅CMOS技术制造,属于高速CMOS 2输入异或门。它们结合了双极肖特基TTL的高速特性和CMOS的低功耗优势,为工程师提供了一种高效的逻辑解决方案。
输入兼容性差异
  • MC74VHC86:输入与标准CMOS电平兼容。
  • MC74VHCT86A:输入与TTL电平兼容,并且由于其具备完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,可作为3.3V到5.0V接口的电平转换器。
内部电路结构
两款器件的内部电路均由三级组成,包括一个缓冲输出,这不仅提供了高抗噪能力,还确保了稳定的输出。其输入结构能够承受高达5.5V的电压,使得5V系统与3V系统之间的接口成为可能。同时,MC74VHCT86A的输出结构在(V_{CC}=0V)时提供保护,可防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的器件损坏。
特性亮点
高速性能
在(V{CC}=5V)的条件下,典型传播延迟(t{PD}=4.8ns),能够满足高速电路的设计需求。
低功耗
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=2mu A),有效降低了系统的功耗。
高抗噪能力
噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}),保证了在嘈杂环境下的稳定工作。
其他特性
  • 输入具备掉电保护功能。
  • 传播延迟平衡,确保信号传输的一致性。
  • 设计工作范围为2V至5.5V,具有广泛的适用性。
  • 低噪声,最大静态输出低电平(V_{OLP}=0.8V)。
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行系统集成。
  • 闩锁性能超过100mA,增强了器件的可靠性。
  • ESD性能方面,人体模型(HBM)大于2000V,有效保护器件免受静电损坏。
  • 芯片复杂度为56个FET或14个等效门。
  • 带有“-Q”后缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
  • 器件为无铅产品,符合RoHS标准。
关键参数
最大额定值
参数 数值
直流电源电压(V_{CC}) -0.5V至 +6.5V
直流输入电压(V_{in}) -0.5V至(V_{CC}+0.5V)
直流输出电压(MC74VHCT) -0.5V至(V_{CC}+0.5V)(三态模式); -0.5V至 +6.5V(电源关闭模式)
每个引脚的直流输入电流 +20mA
输出电流(I_{OUT}) -
电源电流(I_{CC}) -
输入钳位电流 -20mA
输出钳位电流(MC74VHC) +20mA / -20mA
结温 -65°C至 +150°C
热阻 QFN14:116;TSSOP - 14:130
功率 QFN14:1077mW;TSSOP - 14:833mW
可燃性等级氧指数 28至34
ESD耐受电压 -
闩锁电流(I_{LATCHUP}) -
推荐工作条件
参数 MC74VHC MC74VHCT
直流电源电压(V_{CC}) 2.0V至5.5V 2.0V至5.5V
直流输入电压(V_{IN}) 0V至5.5V 0V至5.5V
直流输出电压(V_{OUT}) 0V至(V_{CC}) 0V至(V_{CC})(活动模式);0V至5.5V(三态模式、电源关闭模式)
工作温度(T_{A}) -55°C至 +125°C -55°C至 +125°C
输入上升或下降速率(t{r}, t{f}) (V{CC}=3.0V)至3.6V:0至100ns/V;(V{CC}=4.5V)至5.5V:0至20ns/V (V_{CC}=4.5V)至5.5V:0至20ns/V
电气特性
DC电气特性
两款器件在不同的测试条件下,对输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,MC74VHC86在(V{CC}=3.0V)至5.5V时,高电平输入电压(V{IH})最小为1.50V或(V{CC}×0.7);低电平输入电压(V{IL})最大为0.50V或(V_{CC}×0.3)。
AC电气特性
在传播延迟方面,以(V{CC}=3.3V±0.3V),负载电容(C{L}=15pF)为例,典型传播延迟(t{PLH}, t{PHL})为7.0ns;当(V{CC}=5.0V±0.5V),(C{L}=15pF)时,典型值为4.8ns。输入电容(C{in})典型值为4pF((25^{circ}C),(V{CC}=5.0V)),功耗电容(C_{PD})为18pF。
噪声特性
在(C{L}=50pF),(V{CC}=5.0V),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,安静输出最大动态低电平(V{OLP})典型值为0.3V,最大值为0.8V;安静输出最小动态低电平(V_{OLV})典型值为 -0.3V,最大值为 -0.8V。
封装与订购信息
封装形式
提供SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,满足不同的应用需求。
订购信息
器件型号 封装 标记 包装数量
MC74VHC86DR2G SOIC - 14 VHC86G 2500单位/卷带
MC74VHC86DTR2G TSSOP - 14 VHC86 2500单位/卷带
MC74VHC86DTR2G - Q TSSOP - 14 VHC86 2500单位/卷带
MC74VHCT86ADR2G SOIC - 14 VHCT86AG 2500单位/卷带
MC74VHCT86ADTR2G TSSOP - 14 VHCT86A 2500单位/卷带
应用思考
MC74VHC86和MC74VHCT86A凭借其高速、低功耗、高抗噪等特性,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。例如,在通信设备中,可用于信号处理和数据传输;在工业自动化领域,可作为逻辑控制单元的重要组成部分。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并注意其工作条件和参数限制,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在设计中使用过类似的逻辑门器件?在应用过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
