深入解析 MC74VHC1G135:2 输入与非施密特触发器
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天我们将深入探讨安森美(onsemi)的 MC74VHC1G135,这是一款具有开漏输出的 2 输入与非施密特触发器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MC74VHC1G135-D.PDF
一、器件概述
MC74VHC1G135 采用硅栅 CMOS 技术制造,是一款单门 CMOS 施密特与非触发器。它结合了双极肖特基 TTL 的高速运行特性和 CMOS 的低功耗优势,内部电路由三级组成,包括一个缓冲三态输出,能提供高抗噪性和稳定的输出。
该器件的输入结构在施加高达 5.5V 的电压时能提供保护,无论电源电压如何,这使得它可用于 5V 电路与 3V 电路的接口。部分输出结构在 (V{CC}=0V) 以及输出电压超过 (V{CC}) 时也能提供保护,有助于防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况导致的器件损坏。
二、特性亮点
1. 宽电源电压范围
设计用于 2.0V 至 5.5V 的 (V{CC}) 操作,在 5V 时典型传播延迟 (t{PD}) 为 4.9ns,能适应多种不同的电源环境。
2. 过压容限
输入/输出可耐受高达 5.5V 的过压,增强了器件在复杂电路中的可靠性。
3. 部分掉电保护
IOFF 支持部分掉电保护,有助于降低功耗并保护电路。
4. 驱动能力
在 3.0V 时可源/灌 8mA 电流,能满足一定的负载驱动需求。
5. 封装与环保
采用 SC - 74A 封装,芯片复杂度小于 100 个 FET,并且该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
三、引脚分配与功能表
1. 引脚分配(SC - 74A)
Pin Function
1 B
2 A
3 GND
4 Y
5 (V_{CC})
2. 功能表
A Y
L Z
L Z
H Z
H L
这里大家可以思考一下,这种功能表的设计在实际电路中会起到怎样的作用呢?
四、电气特性
1. 最大额定值
需要注意各项最大额定值,如直流输入电压、直流输出电压、直流输出二极管电流、直流电源电流等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,直流输出电压范围为 - 0.5 至 + 6.5V,直流电源电流每个电源引脚或接地引脚最大为 + 50mA 等。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括 (V{CC}) 为 2.0 至 5.5V,(V{IN}) 为 0 至 5.5V,(V_{OUT}) 在不同模式下有相应的范围,工作温度范围为 - 55 至 + 125°C 等。超出这些范围可能会影响器件的正常功能和可靠性。
3. 直流电气特性
包括正输入阈值电压 (VT+)、滞后电压等参数,这些参数对于理解器件的输入特性非常重要。例如,在不同的 (V_{CC}) 下,(VT+) 有不同的值,滞后电压也有所变化。
4. 交流电气特性
主要关注传播延迟 (t{PZL}) 和 (t{PLZ}) 以及输入电容 (C{IN}) 等参数。传播延迟受负载电容 (C{L}) 和 (V{CC}) 的影响,不同的 (C{L}) 和 (V{CC}) 组合会导致不同的传播延迟值。输入电容 (C{IN}) 最大值为 10pF,典型值在 25°C、(V_{CC}=5.0V) 时为 5.0pF。
五、订购信息与封装尺寸
1. 订购信息
以 MC74VHC1G135DBVT1G 为例,采用 SC - 74A 封装,特定器件代码为 VZ,引脚 1 方向为 Q4,每卷 3000 个,采用带盘包装。
2. 封装尺寸
文档中给出了 SC - 74A 和 SC - 88A 两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保引脚连接正确且符合机械安装要求。
六、总结
MC74VHC1G135 是一款性能出色的 2 输入与非施密特触发器,具有宽电源电压范围、过压容限、部分掉电保护等优点,适用于多种电路设计。在使用时,我们需要严格遵循其最大额定值和推荐工作条件,同时根据其电气特性和封装尺寸进行合理的电路设计和 PCB 布局。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
