深入解析MC74VHC08与MC74VHCT08A:高性能四输入与门芯片
在电子设计领域,选择合适的逻辑门芯片至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的两款高性能四输入与门芯片——MC74VHC08和MC74VHCT08A。这两款芯片采用先进的硅栅CMOS技术,结合了高速运行和低功耗的优点,为电子工程师提供了可靠的解决方案。
文件下载:MC74VHC08-D.PDF
芯片概述
MC74VHC08和MC74VHCT08A是高速CMOS四输入与门芯片,具备与等效双极肖特基TTL相似的高速运行能力,同时保持了CMOS的低功耗特性。它们的内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定的输出。
输入兼容性
MC74VHC08的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT08A的输入与TTL电平兼容。这使得MC74VHCT08A可以作为3.3V到5.0V的电平转换器,因为它具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅。
输入结构
两款芯片的输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。
输出保护
MC74VHCT08A的输出结构在VCC = 0V时提供保护,有助于防止因电源电压 - 输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的设备损坏。
芯片特性
高速运行
在VCC = 5.0V时,典型传播延迟tPD = 4.3ns,能够满足高速电路的设计需求。
低功耗
在TA = 25°C时,最大静态电流ICC = 2.0μA,有效降低了系统功耗。
高抗噪性
噪声容限VNI H = VNI L = 28%,确保芯片在嘈杂的电磁环境中稳定工作。
掉电保护
提供掉电保护功能,增强了芯片的可靠性。
平衡传播延迟
保证信号在芯片内部的传播延迟平衡,减少信号失真。
宽工作电压范围
设计用于2.0V到5.5V的工作电压范围,增加了芯片的适用性。
低噪声
最大安静输出动态低电平VOLP = 0.8V,降低了噪声干扰。
引脚和功能兼容性
与其他标准逻辑系列引脚和功能兼容,方便工程师进行电路设计。
闩锁性能
闩锁性能超过100mA,提高了芯片的抗干扰能力。
ESD性能
人体模型ESD性能 > 2000V,有效保护芯片免受静电损坏。
芯片复杂度
包含24个FET或6个等效门,提供了足够的逻辑处理能力。
汽车级应用
带有 -Q后缀的芯片适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
环保特性
这些芯片无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
功能表与电气特性
功能表
输入A 输入B 输出Y
L L L
L H L
H L L
H H H
最大额定值
参数 范围 单位
VIN -0.5 to +6.5 V
其他 -0.5 to VCC + 0.5等 -
电流 +20、+25等 mA
TSTG等 具体范围 °C等
推荐工作条件
芯片型号 VCC VIN VOUT TA tr, tf
MC74VHC 2.0 - 5.5V 0 - 5.5V 0 - VCC -55 - +125°C 不同条件下有不同要求
MC74VHCT 2.0 - 5.5V 0 - 5.5V 不同模式下有不同要求 -55 - +125°C 不同条件下有不同要求
直流电气特性
不同电压下,芯片的输入、输出电压,静态电流等参数有具体规定。
交流电气特性
包括传播延迟、输入电容、功耗电容等参数,不同温度和负载条件下有不同表现。
噪声特性
规定了安静输出的最大和最小动态低电平,以及最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压。
封装与订购信息
封装形式
提供SO - 14和TSSOP - 14两种封装形式,满足不同的应用需求。
订购信息
设备型号 标记 封装 包装数量
MC74VHC08DR2G VHC08G SOIC - 14 2500 Units / Tape & Reel
MC74VHC08DTR2G VHC 08 TSSOP - 14 2500 Units / Tape & Reel
MC74VHC08DTR2G - Q* VHC 08 TSSOP - 14 2500 Units / Tape & Reel
MC74VHCT08ADR2G VHCT08G SOIC - 14 2500 Units / Tape & Reel
MC74VHCT08ADTR2G VHCT 08A TSSOP - 14 2500 Units / Tape & Reel
MC74VHCT08ADTR2G - Q* VHCT 08A TSSOP - 14 2500 Units / Tape & Reel
注:* - Q后缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
机械尺寸与焊接信息
文档提供了SOIC - 14和TSSOP - 14封装的机械尺寸图和焊接脚印图,并给出了详细的尺寸公差和注意事项。同时,建议下载安森美的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)以获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
总结
MC74VHC08和MC74VHCT08A是两款性能优异的四输入与门芯片,具有高速、低功耗、高抗噪性等优点。它们的输入兼容性和输出保护功能使其适用于多种应用场景,特别是在需要电平转换和稳定性能的电路中。无论是汽车电子、工业控制还是消费电子领域,这两款芯片都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求和电路要求,合理选择芯片型号和封装形式,并严格按照推荐工作条件进行设计,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用这类芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
