电池预警的“第0阶段”:VOC + H2 双重监测 提升安全边界
锂电池热失控的第一个信号并不是温度。
当电芯在内短路或局部过热的极早期,整体密封结构还没完全崩溃,温度曲线也在正常范围内,但高挥发性的但电解液(DMC、EMC等有机溶剂)已经开始气化,并以 VOC 的形式向外微渗漏。
这个阶段,BMS 没有报警,温度传感器没有反应,氢气也还没有大量积聚,但危险隐患已经存在。
VOC 出现得比氢气早,比温度爬升更早,是整个热失控链条上,传感器能捕捉到的最早期信号。
VOC检测
01 电解液VOC检测:把干预时间再提前
热失控从来不是瞬间爆发的,而是有一个可以观察到的演进过程,把监控做得越靠前,留给BMS系统的处置时间就越充足
在真实的电池失效模型里,不同传感器信号的出现顺序大概是这样:
  •     第 0 阶段(电解液微漏期):VOC浓度出现异常。电芯发生轻微的渗漏或膨胀,但热反应还没启动。预警窗口约10分钟
  •     第 1 阶段(内部化学排气):H₂浓度明显上升。电芯内部副反应加剧,大量产气。预警窗口通常缩短至 5 分钟
  •     第 2 阶段(热失控加速):温度急剧攀升,随后可能伴有烟雾和明火。预警窗口只剩几十秒,基本来不及处置和逃生。
氢气监测确认的是"化学结构崩溃",而VOC 监测捕获的是更早的"物理密封失效"。二者结合,就能共同覆盖热失控爆发前的完整感知窗口。
02 博思发 PGS5100 检测原理
Posifa 推出的 PGS5100 采用 MEMS 热导(TCD)原理,测量的不是特定化学反应,而是混合气体的热导率变化。这个底层逻辑的转变,解决了以下问题:
    免疫中毒:不依赖化学催化剂或敏感涂层,电池包内的硫化物、有机硅挥发物对测量机制没有影响。
    长效免标定:芯片内部无消耗性部件,设计寿命 ≥15 年。出厂前完成全量程标定,安装后全生命周期内无需周期性校准。
    综合成本低:半导体量产成本优势明显,硬件成本比市场主流电化学氢气传感器更低,加上15年以上的寿命+免校准维护,算下来综合成本更低。
03 VOC + H₂:一个传感器,两条预警线
押注单一气体往往存在环境干扰的盲区,而 PGS5100 凭借热导原理,具备了同时捕捉氢气(H₂)和 VOC 的双效检测能力。
基于这两种气体在失效链条上的时序差异,系统可以用单一传感器构建分级预警策略:
    VOC 浓度异常 → 一级预警,记录事件,加强监控
    H₂ 浓度上升 → 二级预警,触发 BMS 保护动作
两个信号交叉验证,既降低了复杂工况下的误报率,也避免单一信号漏报带来的安全盲区
同时,对于硬件架构而言,这也意味着更少的传感器数量、更简洁的气路布局、更低的 BOM 成本。
04 赋能储能与动力电池的长期安全
储能电站的约束比车载环境更严苛:设计寿命长达 15-25 年,且站点往往较为偏远,运维资源有限。
PGS5100 的设计寿命 ≥15 年,能够覆盖核心电池包的完整服役周期
这不仅消除了传统电化学/MOS传感器先于电池失效的结构性风险,也大幅拉长了免维护窗口,帮助运营商削减长期的硬件替换与标定成本
PGS5100 关键参数
参数
指标
检测对象
H₂ + VOC
H₂ 量程
0–4% vol(0–40,000 ppm),可拓展
分辨率
10 ppm
响应时间
≤2 秒
工作温度
−40°C 至 85°C
支持接口
CAN / LIN
使用寿命
≥15 年(全生命周期免标定)
结语
安全系统的核心就一件事:在隐患刚冒头的时候能不能发现。发现得越早,后面的处置就越从容。
如果您正在规划下一代动力电池 Pack 或储能系统的气体检测方案,欢迎联系我们,获取 PGS5100的详细技术规范与样品测试支持。
