在多媒体应用的硬件设计领域,视频处理器的性能和功能至关重要。今天我们要介绍的 Techwell 的 TW9919,就是一款具有卓越性能的 5x10 - Bit 多标准 3D 梳状滤波器视频处理器,它支持 SCART 和 RGB 混合,为多媒体应用提供了强大的解决方案。
TW9919 是一款高性能的 NTSC/PAL/SECAM 多标准 10 位视频解码器,同时支持 SCART/YCbCr 分量输入和模拟 RGB 叠加,专为多媒体应用而设计。它采用混合信号 2.5V/3.3V CMOS 技术,实现了低成本和低功耗的集成解决方案。由于其集成了包含抗混叠滤波器、AGC、钳位电路和五个 10 位高速 ADC 的模拟前端,因此所需的外部组件最少。
支持 NTSC(M, 4.43)、PAL(B, D, G, H, I, M, N, N 组合)、PAL(60)和 SECAM 标准,并具备自动格式检测功能。这使得它能够适应不同地区和设备的视频信号,为全球范围内的多媒体应用提供了广泛的兼容性。
具备先进的同步处理功能,可应对 VCR 特技模式和弱信号情况。在复杂的视频信号环境下,能够保证视频的稳定解码和显示,为用户提供流畅的观看体验。
软件可选的 14 个模拟输入端子提供了最大的灵活性。它支持多达六个复合输入、两个 S - Video 输入或两个 YCbCr 输入,以及多达两个带 FB 的 SCART RGB 输入。这种多样化的输入配置可以满足不同类型视频源的接入需求,无论是传统的复合视频信号,还是高清的 YCbCr 信号,都能轻松处理。
支持自由运行和行锁定时钟输出,为不同的视频显示设备提供了灵活的时钟信号选择。
可编程的输出裁剪功能可以根据需要对视频图像进行裁剪,而高质量的水平滤波缩放功能则可以实现任意比例的下采样,以适应不同的显示分辨率。
提供 10 位或 20 位输出接口,支持 ITU - R 601 或 ITU - R 656 兼容的 YCbCr(4:2:2)输出格式,满足不同设备的接口需求。
VBI 切片器支持工业标准数据服务,具备数据包过滤能力,内置的 VBI FIFO 方便通过主机接口访问,还支持 VBI 数据直通和 Intercast™ 的原始 ADC 数据。此外,还配备了场锁定音频时钟发生器,为音频同步提供了保障。
采用两线 MPU 串行总线接口,方便与其他设备进行通信。具备掉电模式,可在不使用时降低功耗。
典型功耗为 0.6W,采用单 27MHz 晶体适用于所有标准,同时支持 24.54MHz 和 29.5MHz 晶体以实现高质量的方形像素格式。
I/O 支持 3.3V / 5V 容差,采用 2.5V / 3.3V 电源供电,封装为 128 引脚 PQFP 封装。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用 TW9919 来满足多媒体应用的视频处理需求呢?它的众多特性和灵活的配置是否能够为你的设计带来更多的可能性?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
