在电子设备设计领域,电池管理系统的设计一直是关键环节。今天,我们来深入了解一下 EnerCera® Pouch + Nano Energy™ 协作板,这是一款专为评估 EnerCera 和 Nano Energy 特性而设计的参考板。
此协作板主要用于对 EnerCera 和 Nano Energy 特性进行简单评估,由 ROHM 公司推出。需要注意的是,它仅适用于专业人员的研发用途,不能用于大规模生产产品。EnerCera® 是 NGK INSULATORS, LTD 的注册商标,Nano Energy™ 是 ROHM Co., Ltd 的商标或注册商标。
协作板通过对 NGK 制造的 EnerCera Pouch 可充电电池进行充电,并通过降压和稳压输出电池存储的电能。采用 Nano Energy 技术的电源和复位 IC 可最大程度延长电池寿命。相关线性充电器、复位 IC 和降压 DC/DC 转换器 IC 的数据手册可在 ROHM 网站获取,EnerCera Pouch 的数据手册可在 NGK 网站获取。
由于协作板配备了电池,在存储时,需将其置于袋中,防止电池正负极短路。同时,将板上的 EN 跳线设置为 “L” 以关闭 DC/DC 转换器。
协作板的充电器 IC(BD71631)通过向 VIN 引脚施加电压开始对 EnerCera 充电,若无需充电,可让 VIN 引脚悬空。复位 IC(BD5230)持续监测 EnerCera 引脚电压,当电压低于 3.0V 时,强制停止 DC/DC 转换器的运行。DC/DC 转换器(BD70522)能高效转换 EnerCera 存储的电能,最大输出电流可达 500mA,放电时间取决于 EnerCera 的存储电量。PG 引脚用于监测 DC/DC 转换器输出电压状态,正常运行时为高电平(≈VOUT)。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 充电输入电压 | VIN | 4.5 | - | 5.5 | V | 充电电流 ≤ 100mA,CV + 0.3V |
| 输出电流 | IOUT | - | - | 0.5 | A | |
| PG 引脚灌电流 | IPG | - | - | 10 | mA | |
| 工作环境温度(充电) | Ta,chg | 0 | - | 45 | °C | 符合 EnerCera Pouch 规定 |
| 工作环境温度(放电) | Ta,dischg | -20 | - | +45 | °C | 符合 EnerCera Pouch 规定 |
| 电池监测检测电压 | VDETECT | 2.925 | 3.000 | 3.075 | V | DC/DC 转换器关闭电压 |
| 电池监测释放电压 | VRELEASE | 3.105 | 3.150 | 3.195 | V | DC/DC 转换器开启电压 |
| 输出电压设置范围 | VOUTSEL | 1.2 | - | 3.3 | V | 9 种可选输出电压 |
| 输出电压精度 | VTOL | -2.0 | 0.0 | +2.0 | % | IOUT = 10mA |
| VOUT 监测检测电压 | VPGdet | - | 95% of VOUT | - | V | VOUT 上升扫描 |
| VOUT 监测释放电压 | VPGrel | - | 90% of VOUT | - | V | VOUT 下降扫描 |
| PG 输出泄漏电流 | IPGleak | - | 0.0 | 1.0 | μA | |
| PG 输出低电平电压 | VPGlow | - | 0.0 | 0.3 | V | ISINK = 1mA |
| 充电电压 | VCHG | - | 4.143 | - | V | R4 = 620kΩ, R5 = 105kΩ, 1mA ~ 300mA 可调 |
| 充电电流 | ICHG | - | 13 | - | mA | R2 = 39kΩ, 1mA ~ 300mA 可调 |
| 终止电流 | ITERM | - | 1.28 | - | mA | R3 = 39kΩ, 50μA ~ 10mA 可调 |
协作板采用超薄的 EnerCera Pouch 和超小型封装的 Nano Energy IC,实现了低轮廓和小面积安装。由于它在同一板上具备充电和放电功能,可对 “电池 + 电源” 的整体特性进行评估。此外,多种类型的 EnerCera Pouch 具有相同的端子形状,只需更换电池即可评估其他型号,但需根据使用的 EnerCera Pouch 更改充电 IC 的充电电流设置电阻值。
将 EnerCera Pouch 安装在背面,可使电池的安装面积几乎为零,有助于物联网设备的小型化和薄型化。
协作板使用 MAC EIGHT CO., LTD 制造的 HHP - 3 跳线。设置跳线状态时,将 HHP - 3 的中心端子短接到丝印指定的 H 侧或 L 侧端子。当 EN 跳线移除时,可直接从中心端子控制 DC/DC 转换器的 EN 引脚,从 H 端子可测量监测 EnerCera 输出电压的复位输出。
在 VIN 和 GND 之间施加 4.5V 至 5.5V 的直流电压输入(电流能力 20mA 以上)。充电时 LED 亮起,充电完成后熄灭。当 EN 跳线设置为 “H” 时,充电期间 DC/DC 转换器工作,PG = H。
将 EN 设置为 “H” 以启动 DC/DC 转换器。启动完成后,PG 引脚从 0V 变为 VOUT。
| VOUT | VSEL2 |
| 1.2V | OPEN |
| 1.5V | L |
| 1.8V | L |
| 2.0V | L |
| 2.5V | H |
| 2.8V | OPEN |
| 3.0V | OPEN |
| 3.2V | H |
| 3.3V | H |
充电器 IC(BD71631QWZ)可通过外部电阻配置各种参数。充电过程包括预充电、恒流充电、恒压充电和终止充电等阶段。当电池电压达到预充电电压 VPRE 前,预充电电流 IPRE 以 ICHG / 2 的恒定电流流动;达到 VPRE 后,以充电电流 ICHG 进行恒流充电;电池电压达到 VCHG 后,进行恒压充电,充电电流逐渐减小;当充电电流达到终止电流 ITERM 时,进入 TOP - OFF 状态,15 秒后进入 DONE 状态。
| 序号 | 状态转换 | 条件 |
| ① | SUSPEND -> CHARGE | UVLO、TSD 未检测到,VIN > VBAT + 0.3V,VBAT OVP 未检测到,温度错误未检测到,持续满足条件 25ms |
| ② | CHARGE -> TOP_OFF | 充电电流 < ITERM,持续满足条件 25ms |
| ③ | TOP_OFF -> CHARGE | 充电电流 > ITERM,持续满足条件 25ms |
| ④ | TOP_OFF -> DONE | 持续满足 ③ 条件 15s |
| ⑤ | CHARGE 或 TOP_OFF 或 TEMP_ERROR_1 或 TEMP_ERROR_2 -> BATTERY ERROR | VBAT OVP 检测到或 10 小时安全定时器到期 |
| ⑥ | DONE -> CHARGE | VBAT < 再充电电压,持续满足条件 25ms |
| ⑦ | CHARGE -> TEMP_ERROR_1 或 TOP_OFF -> TEMP_ERROR_2 | 温度错误检测到,持续满足条件 25ms |
| ⑧ | TEMP_ERROR_1 -> CHARGE 或 TEMP_ERROR_2 -> TOP_OFF | 温度错误未检测到,持续满足条件 25ms |
| ⑨ | 所有状态 -> SUSPEND | UVLO、TSD 检测到或 VIN < VBAT + 0.3V |
| 状态 | 电池充电 | 10 小时安全定时器 | LEDCNT |
| SUSPEND | 停止 | 停止并重置 | Hi - Z |
| CHARGE | 充电 | 计数 | 低 |
| TOP_OFF | 充电 | 计数 | 低 |
| DONE | 停止 | 停止并重置 | Hi - Z |
| BATTERY_ERROR | 停止 | 停止并重置 | Hi - Z |
| TEMP_ERROR_1 | 停止 | 计数 | Hi - Z |
| TEMP_ERROR_2 | 停止 | 计数 | Hi - Z |
充电电压(VCHG)可通过公式 (V{CHG}=(R4 + R5) / R5 × 0.6[V]) 设置,再充电电压可通过在 VREBRE 引脚添加电阻 RFBRE1 和 RFBRE2 确定,公式为 (V{RECHG} = (RFBRE1 + RFBRE2) / RFBRE2 × 0.6[V])。
充电电流(ICHG)可通过外部电阻 R2 设置,公式为 (I{CHG}=(500000 / R2[Omega])[mA]),终止电流(ITERM)可通过外部电阻 R3 设置,公式为 (I{TERM}=(50000 / R3[Omega])[mA])。
可使用 NTC 热敏电阻监测电池温度,充电电流根据电池温度进行控制。通过 NTC 热敏电阻和上拉电阻设置,可根据不同温度下 NTC 端子的电压计算外部电阻和 NTC 常数。
协作板 PCB 采用 4 层 FR - 4 材料,尺寸为 56mm x 32mm x 1.0mmt,铜厚度为 1oz(35μm)。
包括待机电流、连续放电特性、负载瞬态波形和充电波形等数据,这些数据为实际应用提供了参考。
使用该协作板时,需注意信息可能会随时变更,使用前应联系销售代表确认最新规格。同时,由于半导体可能因各种因素出现故障,为防止人身伤害或火灾,需采取安全措施。此外,该产品不适合在辐射环境、高可靠性要求的应用(如航空航天设备、核电控制系统等)中使用。
总之,EnerCera® Pouch + Nano Energy™ 协作板为电池管理系统的设计和评估提供了一个很好的平台。电子工程师们在使用过程中,可根据实际需求灵活调整参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些类似协作板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
