ROHM无线充电设计套件:中功率解决方案解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为了电子工程师们关注的焦点。ROHM半导体与Würth Elektronik联合推出的无线充电设计套件(订单代码:760308MP),为开发者提供了一个理想的平台,用于测试和集成无线充电解决方案。本文将深入剖析该设计套件的各个方面,帮助工程师们更好地了解和应用这一技术。
文件下载:ROHM-760308MP-EVK-001.pdf
1. 套件概述
1.1 设计目的
ROHM推出这款设计套件,旨在展示无线充电的优势,并为开发者提供测试和集成无线充电解决方案的机会。该套件基于Qi规范1.2.2,支持无线电力联盟(WPC)的扩展功率配置文件(EPP),同时接收器和发射器也向后兼容低功率模式(基线功率配置文件)。
1.2 关键规格
  • 电源输入电压:100 - 240VAC
  • 稳压输入电压:19VDC
  • 最大传输功率:15W
  • 最大接收器输出功率:10W(可通过简单修改接收器模块实现15W,需联系ROHM客户支持)
  • WPC Qi合规性:v1.2.2
2. 特色产品介绍
2.1 发射器IC - BD57020MWV
BD57020MWV是一款用于无线功率发射器应用的IC。它由用于TX线圈的预驱动器逆变器、用于通信和解调电路的Qi兼容控制器、GPIO、XO缓冲器和I2C接口组成。该IC作为模拟前端,由通用微控制器驱动。在本设计套件中,发射器由MCU ML610Q772 - B03控制,该MCU具备符合WPC Qi ver.1.2.2标准的所有必要固件,支持高达15W的无线功率传输。
2.2 接收器IC - BD57015GWL
BD57015GWL是一款无线功率接收器IC。它集成了具有低阻抗FET的全同步整流电路、Qi和PMA兼容的数据包控制器、可调稳压输出和一个开漏输出端子,用于通过幅度调制与功率发射器通信。该IC适用于实现符合Qi中功率(包括低功率)和PMA标准的无线充电的移动应用。
3. 硬件描述
3.1 模块组成
设计套件由以下组件构成:
  • TX模块:包含发射器IC BD57020MWV、MCU ML610Q772 - B03、离散全桥、QFOD电路和TX线圈,用于演示充电板功能。
  • RX模块:集成了接收器IC BD57015GWL和RX线圈,模拟移动设备内的无线功率接收器。
  • LED负载模块:由LED阵列 + 驱动器和MCU组成,实现无线供电的LED灯。
  • 电源:宽输入范围的市电电源,配备不同的国际适配器。
3.2 关键组件
制造商 产品部件编号 使用位置
Rohm Semiconductor BD57020MWV TX模块
Rohm Semiconductor BD9E151NUX TX模块
Rohm Semiconductor BD57015GWL RX模块
Rohm Semiconductor (Lapis) ML610Q772 - B03 TX模块
Rohm Semiconductor (Lapis) ML610Q112 LED模块
Rohm Semiconductor BD6142AMUV LED模块
Würth Elektronik eiSos 760 308 110 TX模块
Würth Elektronik eiSos 760 308 102 207 RX模块
3.3 原理图、Gerber文件和物料清单
可访问www.rohm.com/web/eu/wirelesspowerkit下载该设计套件三个模块的最新生产数据,包括原理图、装配数据、Gerber文件和物料清单。
4. 设计套件设置和操作说明
4.1 警告
  • 该设计套件仅允许经过培训的专业人员操作。
  • 应在通风良好的环境中操作,若在机箱内使用,机箱不应被覆盖。
  • 设计套件应放置在稳定、平坦、非导电的表面上,避免与导电物品接触。
  • 所有与设计套件一起使用的外设应符合使用国家的相关标准,并相应标记,以确保满足安全和性能要求。
  • 连接不兼容的设备可能会影响合规性,导致设备损坏并使保修失效。
  • 谐振槽中的交流电压在某些条件下可能达到250Vpp,因此用丙烯酸玻璃覆盖以确保人身安全。操作时请勿用裸手触摸PCB,并在探测测试点时使用所需的隔离级别。
4.2 安全使用说明
  • 操作时避免设计套件接触水、湿气或放置在导电表面上。
  • 处理时小心避免对印刷电路板和组件造成机械或电气损坏。
  • 通电时避免触摸印刷电路板,仅触摸边缘以减少静电放电损坏的风险。
  • 不要将任何输出相互短路,或与电源或GND短路。
  • 不要在超出指定额定值的情况下操作设计套件。
  • 特别是在高功率负载下操作时,要注意监测PCB和IC的温度,不要超过所有组件的绝对最大额定值。
4.3 电源供应
将随附的市电插头(北美/日本、英国、中欧)之一与电源连接,并将交流插头连接到市电。将市电适配器的直流插头连接到发射器模块的CONN1。若使用其他电源,请确保符合所提供市电适配器的电气特性,注意不要反接电压。
4.4 发射器(TX)模块
当在CONN1为TX模块供电时,LED1将亮起绿色,表示存在19V输入电压。此外,当5V DC/DC转换器启动时,LED2将亮起绿色。此时,发射器模块处于低功率“空闲”模式,会定期在无线接口上进行探测,以检测接收器设备的存在。将堆叠的RX + LED模块(或任何其他Qi兼容接收器)放置在线圈区域的任何位置,无线功率传输将开始。在低功率模式(WPC基线功率配置文件)下,LED LP将亮起绿色,表示功率传输成功且正在进行。在中功率模式(WPC扩展功率配置文件)下,LED MP也将亮起。红色LED FL用于指示故障模式,缓慢闪烁表示功率传输仍在进行,但场强限制(FSL)已激活;快速闪烁表示功率传输因异物检测(FOD)、欠压锁定(UVLO)或接收器请求的“功率传输结束”(EPT)而停止。系统只有在接收器从线圈区域移除后才能从故障模式中恢复,发射器将进入空闲模式。
4.5 接收器(RX)模块
当无线传输的功率到达接收器模块时,LED1将亮起绿色,表示“电源正常”功能。LED2和LED3将亮起白色并照亮丙烯酸玻璃立方体。必要时,可使用按钮TST1重置接收器。请注意,设计套件版本1.0中,接收器的最大负载功率不得超过10W。若需要15W的负载功率,请联系ROHM客户支持进行必要的硬件和软件修改。
4.6 LED负载模块
当LED负载模块通过VOUT引脚由RX模块供电时,底部的LED69将亮起白色。当Sw1打开(默认设置)时,LED驱动器启用,顶部的LED矩阵将亮起。关闭Sw2将禁用LED矩阵负载,此时用户可在VOUT和GND之间连接自定义负载,但需注意不要超过接收器的最大负载功率。
5. 客户支持
如果在操作设计套件时需要进一步的技术支持,请联系ROHM半导体或Würth Elektronik:
  • ROHM Semiconductor:wirelesspower@de.rohmeurope.com
  • Würth Elektronik:wirelesspower@we - online.com
ROHM的这款无线充电设计套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于探索和开发无线充电技术。通过深入了解套件的各个组件和操作方法,工程师们可以更好地将无线充电解决方案集成到自己的产品设计中。你在使用类似无线充电设计套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Rohm
