710 - 0013 - 01 SchmartBoard有源滤波器:设计与应用解析
在电子电路设计中,滤波器是非常重要的组件,它能对特定频率的信号进行过滤,满足不同的设计需求。今天我们就来详细探讨一下710 - 0013 - 01 SchmartBoard有源滤波器。
文件下载:710-0013-01.pdf
一、应用场景
Schmartboard有源滤波器有着广泛的应用场景。它既可以作为A/D转换的抗混叠滤波器,在模拟信号转换为数字信号的过程中,有效防止高频信号混叠到低频信号中,保证转换的准确性;也能作为D/A转换后的重建滤波器,将数字信号转换回模拟信号时,对信号进行平滑处理,还原出更接近原始信号的波形。
二、电路结构
该有源滤波器板可配置为两极有源滤波器,若有需要,后面还可跟随第三级无源极点。其中,运算放大器电路构成了两极滤波器,而运算放大器输出端的RC网络则形成了第三级无源极点。这种结构设计使得滤波器在性能上更加灵活,能够根据不同的应用需求进行调整。
三、核心运算放大器
此电路板所使用的运算放大器是德州仪器的OPA172,它的诸多特性使其非常适合用于实验设计:
- 宽电源范围:电源范围为 +4.5 V至 +36 V,也可采用 ±2.25 V至 ±18 V的双电源供电。这意味着在不同的电源系统中都能使用该运算放大器,为设计提供了很大的灵活性。工程师们在设计时,无需担心电源电压的匹配问题,能更方便地将其集成到各种电路中。
- 低失调电压:失调电压仅为 ±0.2 mV,如此低的失调电压可以有效减少输出信号的误差,提高电路的精度。在对信号精度要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
- 增益带宽:增益带宽达到10 MHz,能够满足大多数实验电路的需求。对于需要处理高频信号的电路,该运算放大器能够提供足够的带宽支持,保证信号的准确传输和处理。
- 输入范围:输入范围既包含负电源,又能在正电源下正常工作,使得它可以处理更广泛的信号范围。这对于一些需要处理正负信号的电路来说,是非常实用的特性。
- 轨到轨输出:能够输出接近电源电压的信号,充分利用电源电压范围,提高了信号的动态范围。
- 低噪声:噪声仅为7 nV/√Hz,低噪声特性可以减少信号中的噪声干扰,提高信号的质量。在对信号质量要求较高的应用中,如音频处理、传感器信号处理等,这一特性能够显著提升系统的性能。
- 高共模抑制比:共模抑制比达到120 dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高电路的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,这一特性可以保证电路的稳定性和可靠性。
- 低输入偏置电流:输入偏置电流为 ±8 pA,低输入偏置电流可以减少对输入信号的影响,提高电路的输入阻抗。
- 低静态电流:每个放大器的静态电流仅为1.6 mA,低静态电流可以降低电路的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
四、供电灵活性
OPAMP板可以使用单电源或双电源供电,再加上10 MHz的带宽,使得它足以满足大多数实验者的电路设计需求。工程师们可以根据实际情况选择合适的供电方式,灵活设计电路。
总之,710 - 0013 - 01 SchmartBoard有源滤波器凭借其独特的电路结构和高性能的运算放大器,在电子电路设计中具有很大的优势。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款滤波器,看看它能否为你的项目带来更好的性能表现。你在使用类似滤波器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
