onsemi MC74VHC1G08/MC74VHC1GT08单2输入与门芯片解析
在电子设计领域,逻辑门芯片是构建数字电路的基础组件。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的MC74VHC1G08和MC74VHC1GT08单2输入与门芯片,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74VHC1G08-D.PDF
芯片概述
MC74VHC1G08和MC74VHC1GT08是采用小尺寸封装的单2输入与门芯片。这两款芯片的主要区别在于输入阈值:MC74VHC1G08具有CMOS电平输入阈值,而MC74VHC1GT08具有TTL电平输入阈值。这种设计使得它们能够适应不同的电路环境,为工程师提供了更多的选择。
芯片的输入结构在施加高达5.5V的电压时能提供保护,无论电源电压如何。这一特性允许该器件用于将5V电路与3V电路进行接口连接。此外,部分输出结构在 (V{CC}=0V) 以及输出电压超过 (V{CC}) 时也能提供保护,有助于防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况导致的器件损坏。
芯片特性
宽电压工作范围
芯片设计用于2.0V至5.5V的 (V_{CC}) 操作,在5V电源下典型传播延迟仅为3.5ns,能够满足大多数数字电路的速度要求。
过压容忍能力
输入/输出能够承受高达5.5V的过压,增强了芯片在复杂电路环境中的稳定性和可靠性。
低功耗设计
支持部分掉电保护功能,在 (V_{CC}=0V) 时,芯片的功耗极低,有助于降低系统整体功耗。
多种封装形式
提供SC - 88A、SC - 74A、SOT - 953和UDFN6等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景选择合适的封装。
汽车级应用支持
带有 - Q后缀的型号适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚分配与功能表
引脚分配
不同封装形式的芯片引脚分配有所不同,具体如下:
  • SC - 88A / SC - 74A:引脚功能依次为B、A、GND、Y、(V_{CC})。
  • SOT - 953:引脚功能依次为A、GND、B、Y、(V_{CC})。
  • UDFN:引脚1为B,引脚2为A,引脚3为GND,引脚4为Y,引脚5为空脚(NC),引脚6为 (V_{CC})。
功能表
与门的逻辑功能是当两个输入A和B都为高电平时,输出Y才为高电平;否则,输出Y为低电平。具体功能表如下: A B Y
L L L
L H L
H L L
H H H
电气参数
最大额定值
芯片的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括直流电源电压( - 0.5V至 + 6.5V)、输入电压( - 0.5V至 + 6.5V)、输出电压( - 0.5V至 (V_{CC}+0.5V))等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(2.0V至5.5V)、输入电压(0V至5.5V)、输出电压(根据不同工作模式有所不同)以及工作温度范围( - 55°C至 + 125°C)等。在这些条件下,芯片能够稳定可靠地工作。
直流电气特性
不同温度和电源电压下,芯片的输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,在25°C、(V{CC}=5.5V) 时,MC74VHC1G08的高电平输入电压 (V{IH}) 最小值为3.85V,低电平输入电压 (V_{IL}) 最大值为1.65V。
交流电气特性
交流电气特性主要包括传播延迟、输入电容、输出电容等参数。在 (CL = 15pF)、(V_{CC}=4.5V) 至5.5V时,传播延迟典型值为3.5ns。这些参数对于评估芯片在高速数字电路中的性能至关重要。
订购信息
芯片提供多种型号和封装选择,每种型号都有特定的器件代码和引脚1方向。例如,MC74VHC1G08DFT1G采用SC - 88A封装,器件代码为V2,引脚1方向为Q2,每卷3000个,采用带盘包装。
机械尺寸与封装
文档中详细给出了各种封装形式的机械尺寸和推荐的安装焊盘尺寸,包括SC - 74A、SC - 88A、UDFN6和SOT - 953等。这些信息对于电路板设计和芯片安装非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装和安装方式。
应用场景思考
MC74VHC1G08和MC74VHC1GT08芯片由于其小尺寸、宽电压范围和多种保护功能,适用于各种数字电路设计,如消费电子、工业控制、汽车电子等领域。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求选择合适的芯片型号和封装形式,并注意芯片的电气参数和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。
那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款芯片呢?你认为它在哪些应用场景中会发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的想法。
