在无线通信领域,低功耗长距离通信一直是工程师们追求的目标。RFM95/96/97/98(W)收发器模块凭借其卓越的性能,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特性、功能及应用。
文件下载:RFM95W-868S2.pdf
RFM95/96/97/98(W)采用了LoRaTM长距离调制解调器,具备超远距离扩频通信能力和高抗干扰性,同时能将电流消耗降至最低。它使用了Hope RF的专利LoRaTM调制技术,搭配低成本晶体和物料清单,可实现超过 -148dBm 的灵敏度。高灵敏度与集成的 +20 dBm 功率放大器相结合,使其链路预算在行业内处于领先地位,非常适合对距离和稳定性有要求的应用。此外,该模块还支持高性能 (G)FSK 模式,适用于包括 WMBus、IEEE802.15.4g 在内的系统。
不同型号的 RFM95/96/97/98(W)在频率范围、扩频因子、带宽、有效比特率和估计灵敏度等方面存在差异。例如,RFM95W 工作在 868/915 MHz 频段,扩频因子为 6 - 12,带宽范围是 7.8 - 500 kHz,有效比特率为 0.018 - 37.5 kbps,估计灵敏度在 -111 至 -148 dBm 之间。
RFM95/96/97/98(W)是高性能射频设备,所有引脚均满足 JEDEC 标准 JESD22 - A114 - B(人体模型)的 2 类要求和 JESD22 - C101C(充电设备模型)的 III 类要求。因此,在处理该模块时,必须采取必要的 ESD 预防措施,以避免永久性损坏。
模块的绝对最大额定值包括电源电压、温度、结温以及 RF 输入电平。在实际应用中,需确保工作条件在规定的范围内,以保证设备的可靠性。例如,电源电压范围为 -0.5 至 3.9 V,温度范围为 -55 至 +115 °C。工作范围方面,电源电压为 1.8 至 3.7 V,工作温度范围为 -20 至 +70 °C。
在特定条件下(电源电压 (VDD = 3.3 V),温度 (= 25^{circ} C),(FXOSC = 32 MHz),(F_{RF}=169 / 434 / 868 / 915 MHz),(Pout = +13dBm),2 - 级 FSK 调制无预滤波,(FDA = 5 kHz),比特率 (= 4.8 ~kb / s) 且终端匹配 50 欧姆阻抗,共享 Rx 和 Tx 路径匹配),模块的电气规格包括功耗、频率合成、FSK/OOK 模式接收和发射等方面。
不同工作模式下的功耗差异较大。例如,睡眠模式下的电源电流仅为 0.2 - 1 μA,而发射模式下,根据不同的输出功率,电流消耗在 20 - 120 mA 之间。
合成器频率范围可编程,从 410 至 1020 MHz,晶体振荡器频率为 32 MHz,频率合成器的唤醒时间和跳频时间也有相应的规定。
接收灵敏度与比特率和频率偏差有关,不同频段和配置下的灵敏度有所不同。发射方面,RF 输出功率可编程,在不同引脚和模式下有不同的输出范围和稳定性。
LoRaTM 调制解调器采用专有扩频调制技术,相比传统调制技术,可增加链路预算并提高抗带内干扰能力。同时,它放宽了晶体参考振荡器的频率容差要求,在降低系统成本的同时提高了性能。通过调整扩频因子、调制带宽和纠错率等参数,可优化链路预算、抗干扰能力、频谱占用和标称数据速率之间的平衡。
扩频因子决定了每个有效载荷信息位所代表的码片数量,不同的扩频因子对应不同的信噪比要求。例如,扩频因子为 6 时,需要 -5 dB 的信噪比,适用于最高数据速率传输,但需要特定的寄存器设置。
LoRaTM 调制解调器采用循环纠错编码来提高链路的鲁棒性,不同的编码率会带来不同的传输开销。
增加信号带宽可提高有效数据速率,但会降低灵敏度。在实际应用中,需要根据具体需求和监管要求选择合适的带宽。
LoRaTM 调制解调器采用显式和隐式两种数据包格式。显式数据包包含一个短头,提供有关字节数、编码率和是否使用 CRC 的信息;隐式数据包则去除了头信息,适用于有效载荷、编码率和 CRC 存在固定或已知的场景。
在 FSK/OOK 模式下,RFM95/96/97/98(W)支持标准调制技术,包括 OOK、FSK、GFSK、MSK 和 GMSK。低中频架构和内置的 AFC 功能使其特别适合窄带通信。
比特率设置参考晶体振荡器,可精确设置无线电的比特率。在连续发射模式和数据包模式下,比特率的控制方式有所不同。
FSK 调制通过改变 PLL 反馈回路中的分数分频比来实现,频率偏差有一定的限制。OOK 调制则通过开关功率放大器来实现,可进行数字控制和斜坡调整以改善瞬态功率响应。解调方面,FSK 解调器适用于多种调制信号,OOK 解调器通过比较 RSSI 输出和阈值来进行解调。
还包括位同步器、频率误差指示器、AFC、前导码检测器、图像抑制混频器、图像和 RSSI 校准以及超时功能等,这些功能有助于提高接收性能和降低功耗。
包括静态配置寄存器、状态寄存器和 FIFO 数据缓冲区,通过 SPI 接口进行访问。配置寄存器在睡眠和待机模式下可写入,状态寄存器提供接收操作期间的状态信息,FIFO 数据缓冲区可存储接收和待发送的数据。
包括睡眠、待机、FSTX、FSRX、TX、RXCONTINUOUS、RXSINGLE 和 CAD 等模式,可通过改变 RegOpMode 寄存器的值来切换。
在发射模式下,通过优化 RF、PLL 和 PA 块的开启时间来降低功耗。接收模式分为单接收模式和连续接收模式,单接收模式适用于已知数据包到达时间的场景,连续接收模式则持续扫描信道。
包括睡眠、待机、频率合成器到 Tx 频率、发射、频率合成器到 Rx 频率和接收等模式,可手动编程或使用顶级序列器自动选择。
发射和接收的启动时间取决于模块的初始模式,与晶体振荡器和 PLL 的启动时间有关。
通过用户可编程的状态机自动控制芯片模式,可根据预设序列改变电路模式,仅在 FSK/OOK 模式下可用。
采用内部电压调节方案,在全工业温度和工作电压范围内提供稳定的工作电压,确保设备特性的一致性。可通过 VBAT_ANA、VBAT_RF 和 VBAT_DIG 引脚从低噪声电压源供电,并需连接去耦电容以保证内置电压调节器的正常工作。
可通过寄存器 RegLowBat 调整可编程阈值,当电源电压低于该阈值时,可生成中断信号并映射到 DIO 引脚。
作为主要的定时参考,用于 PLL 的频率合成和所有数字处理的时钟信号。其启动时间取决于晶体参考的电气特性,模块会优化启动时间并在振荡器信号稳定时自动触发 PLL。
可在 DIO5 引脚提供参考频率或其分数,可用于为配套处理器提供时钟输出或作为振荡器参考输出。
本地振荡器由两个几乎相同的分数 - N PLL 派生而来,参考晶体振荡器电路。PLL 具有可编程带宽设置,载波频率通过 RegFrf 寄存器编程。
在顶级序列器的低功耗睡眠状态下,所有定时操作依赖于内部低功耗 RC 振荡器的准确性,该振荡器在设备上电时自动校准。
由频率合成器、调制器(LoRaTM 和 FSK/OOK)和功率放大器块组成,通过 VR_PA 块提供直流偏置和斜坡功能。
PA_HF 和 PA_LF 是高效放大器,可在 -4 至 +14dBm 范围内以 1 dB 步长调节输出功率,分别覆盖上、下频段。PA_HP 连接到 PA_BOOST 引脚,可在所有频段工作,连续输出功率可达 +17 dBm,占空比操作时可达 +20dBm。
采用数字接收机,模拟到数字转换过程直接在 LNA - 混频器块之后进行。除了 LoRaTM 调制方案外,还能解调 ASK、OOK、(G)FSK 和 (G)MSK 调制。
AGC 功能使接收机能够处理从灵敏度水平到最大输入电平 0dBm 或更高的宽输入动态范围,同时优化系统线性度。
在 FSK/OOK 模式和 LoRaTM 模式下,RSSI 的计算方法不同,可通过 RssiOffset 进行补偿,以考虑匹配网络的损耗或额外 LNA 的增益。
采用 16 抽头有限脉冲响应 (FIR) 滤波器,可拒绝所需信道之外的噪声和干扰。通信比特率不能高于单端接收机带宽的两倍。
可在除睡眠和待机模式外的任何模式下测量温度,结果存储在 RegTemp 寄存器中,由于工艺变化,测量结果的绝对精度为 +/- 10 °C,需要在已知温度下进行校准以提高精度。
寄存器映射取决于所选的 FSK/OOK 或 LoRaTM 模式。在 FSK/OOK 模式下,寄存器用于设置比特率、频率偏差、功率放大器、LNA 增益等参数;在 LoRaTM 模式下,寄存器用于控制 LoRa 调制解调器的各种功能,如扩频因子、编码率、数据包格式等。
晶体参考振荡器电路的晶体谐振器规格包括频率、串联电阻、并联电容、外部引脚电容和负载电容等参数,需根据目标工作温度范围和接收机带宽选择合适的初始频率容差、温度稳定性和老化性能。
包括上电复位和手动复位。上电复位时,需等待 10 ms 后再通过 SPI 总线进行通信;手动复位时,需将引脚 7 拉低 100 微秒,然后释放,等待 5 ms 后再使用芯片。
电路大部分时间处于空闲模式,周期性唤醒接收器寻找传入信号。可根据不同的中断条件(如 PreambleDetect 中断、SyncAddress 中断等)实现不同的监听模式,以优化功耗。
周期性发送重复消息,通过设置 RegPacketConfig2 中的 BeaconOn 位和序列器,可实现无需用户干预的周期性信标发送。
文档还提供了 CRC 计算和温度读取的示例代码,方便工程师进行开发和调试。
RFM95/96/97/98(W) 提供特定的封装外形,可根据不同的频段和封装类型进行订购。
RFM95/96/97/98(W) 模块凭借其丰富的功能和出色的性能,在工业监控、智能家居、无线报警等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和功能,以便在实际应用中充分发挥其优势。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
