在便携式设备迅猛发展的今天,高效、可靠的电池充电解决方案至关重要。Richtek公司的RT9458作为一款开关模式单节Li - Ion/Li - Polymer电池充电器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:EVB_RT9458WSC.pdf
RT9458专为便携式应用设计,集成了同步PWM控制器、功率MOSFET、输入电流感应、高精度电压调节和充电终止电路,还具备USB On - The - Go(OTG)功能。它采用控制算法,通过预充电、快速充电和恒压充电三种模式优化充电任务,关键充电参数可通过I²C接口编程。当电池电压低于内部阈值时,它会恢复充电;移除输入电源时,自动进入睡眠模式。此外,它还具备欠压保护、过压保护、热调节和反向漏电保护等功能,采用小巧的WL - CSP - 20B 2.1x1.87(BSC)封装。
RT9458适用于多种便携式设备,如手机、个人信息设备、MP3播放器和便携式仪器等,为这些设备的电池充电提供了可靠的解决方案。
RT9458采用WL - CSP - 20B 2.1x1.87(BSC)封装,各引脚功能明确,如VIN为电源输入,IRQ为IRQ输出节点,BATS为电池反馈电压输入等。
| Pin No. | Pin Name | Pin Function |
| A1, A2, A3 | VIN | Power input. |
| A4 | IRQ | IRQ output node. Open - drain output, connect a 10k pull up resistor. |
| A5 | BATS | Feedback voltage input for battery. |
RT9458由多个电路模块组成,包括基础电路、电流感应电路、保护电路、环路控制器、PWM和驱动器、I²C接口和状态机等。基础电路提供内部电源和参考电压;电流感应电路调节输出电流;保护电路在异常情况下关闭充电;环路控制器和PWM及驱动器确保电池以合适的电流、电压和温度充电;I²C接口用于编程充电参数;状态机控制开关充电器的操作并在故障时输出中断。
包括电源输入电压、各引脚电压、功率耗散、封装热阻、引脚温度、结温、存储温度范围和ESD敏感度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏设备。
推荐的电源输入电压范围为4.3V - 6V,结温范围为 - 40°C - 125°C,环境温度范围为 - 40°C - 85°C,在这些条件下设备能稳定工作。
涵盖保护、睡眠模式比较器、欠压锁定阈值、输入电流、输入功率调节、电池电压调节、充电电流调节、充电终止检测、PWM、升压模式操作和I²C特性等方面的参数,为工程师设计提供了详细的参考。
文档中给出了推荐的电容和电感信息,如VIN引脚使用0.47μF/25V/X5R的电容,LX引脚使用1μH/20%的电感等,为实际应用提供了参考。
RT9458通过I²C接口进行寄存器配置,各寄存器控制着不同的功能,如充电模式、升压模式、保护功能等。例如,Control1寄存器的STAT位表示充电器状态,BOOST位表示是否处于升压模式等。详细的寄存器配置信息为工程师提供了灵活的控制手段。
RT9458以其丰富的功能、高精度的调节、高效的充电和多重保护特性,为便携式单节锂电池充电提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求,通过I²C接口灵活配置充电参数,同时注意布局和散热等问题,以确保设备的稳定运行。你在使用RT9458的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
